Детали:
Аналоги:
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
Срок годности обычно 3 года.
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Сообщение #101  05 июл 2015, 00:21
Поменял масло в раздатке и редукторе заднего моста.
С раздатки слил столько масла
Залил чуть меньше 0.5 л
Получается ездил на полусухой раздатке. Подскажите чем чревато?
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #102  05 июл 2015, 04:57
hiker
Ничем не чревато. Для смазки редуктора достаточно было. Теоретически - охлаждение было похуже, так как масла было меньше, но это такая муть и ерунда, что можно просто пренебречь и оставить для теоретиков.
Тазоводы иногда советы дают - мол зимой масла в двигло лейте по нижний уровень щупа - мол прогревается быстрее, а летом - по максимум - мол охлаждается лучше так как масла больше...ну дальше глупости писать не буду, короче все у тебя в норме!
Благодарил (а): 2395 раз.
Сообщение #103  05 июл 2015, 08:48
А куда интересно масло ушло? Подтеков нет. Разве что выгорело. Возможно такое за 56 тыс пробега?
Напомню, что это раздаточная коробка и она греется вместе с АТ и двигателем.
hiker
Сообщение #104  29 окт 2015, 22:35
Сега писал(а):залил Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5.
В заднем дифференциале использую такое же.
Наткнулся сегодня на оф. сайт Моtul. Причем любопытно, для дифференциала и для раздатки он рекомендует разные масла.
Вот что он рекомендует для дифференциала:
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/gearbox-80w90
А вот что для раздатки:
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/gear-300-75w90
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #105  08 ноя 2015, 23:21
Давно использую это масло в заднем дифференциале (по совету Сега). Сегодня наткнулся на лабораторный анализ свежего масла. Кто использует такое, очевидно будет любопытно ознакомиться с данным анализом.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20361-castrol-syntrax-longlife-75w-90-svezhee/
Если кратко, то вывод такой:
отличное соответствие заявленным характеристикам в TDS, шикарные низкотемпературные для Сибири (а я езжу и в -40), бонусом ПАО с эстерами и небольшое пятно износа (на фоне многих других 75W-90). По мне так идеально сбалансированное масло: и вязкость не зашкаливает, и пакет не "пустой"...
obraztsov
Сообщение #106  21 янв 2016, 22:34
ПОДВЕДЕМ ИТОГ
дефиринциал - SAE 80W-90 объем
раздатка - SAE 75W-90 объем 0,45л
РКПП - SAE 75W-90 объем 1,75 л
Krossover
Сообщение #107  25 янв 2016, 09:17
Господа, на днях менял масло в раздатке и в заднем дифференциале на Кастрол Лонглайф 75-90, столкнулся со следующим:
С раздатки как ни крути слили 250мл где-то, и приспособой и трубочками и всей хурмой, хоть убей больше не сливается, мешают сами шестерни опустится на дно туда.
Задний дифф вошло грамм 900 где-то, прям действительно почти литр, сливали правда долго - аппаратом выкачивали, думал высосет оттуда все внутренности rofl.gif
Пробег 90 000 - ваще не понимаю как тут у местных масло чернющее и тп, оно было абсолютно светлое, прям рыженькое такое, почти как новый вальволайн для ДВС, что рядом стоял. Пробка в раздатке была вся в стружке.
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #108  25 янв 2016, 09:34
Bristolman
объясни что подразумеваешь по раздаткой и дифференциалом? я менял масло и фильтр со снятием кардана, уходит грам 450. а вот откуда привода на колеса уже ведут - не менял. сложная процедура?
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #109  25 янв 2016, 10:27
Andre
Ты говоришь про муфту полного привода Хальдекс, там я тоже меняю каждые 30к и на 90к менял вот, разбирали полностью муфту, снимали ее и промывали внутри все, собирали обратно, какой-то новый метод замены масла открыл я для себя)) Раздатка спереди - я имею ввиду передний редуктор, куда привода вставлены, дифференциал задний - это задний мост, который за хальдексом стоит, и там и там тупо пробки откручиваешь и выкачиваешь масло из заливной, заливаешь пока не польется с отверстия и закручиваешь, только я медные уплотнения еще поставил новые от Вольво как Сега советовал.
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #110  25 янв 2016, 10:36
Bristolman
...С раздатки как ни крути слили 250мл где-то, и приспособой и трубочками и всей хурмой, хоть убей больше не сливается, мешают сами шестерни опустится на дно туда...
Да, помеха в раздатке есть для трубочки(я перепробывал несколько разных трубок и по диаметру, и по их жесткости, пока не подобрал оптимальную). Два раза сам менял масло в раздатке - выкачивал примерно 430...500мл.
Сообщение #111  25 янв 2016, 14:11
А не подскажешь какую в итоге надо, чтобы туда залезть? Я пока езжу так, решил, что через тыщу снова залезу с другой трубкой.
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #112  25 янв 2016, 18:20
В дополнение вот этого моего поста, об очень хороших и очень достойных трансмиссионных маслах GL-5(для гипоидных передач) : http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=176718#p176718
Лабораторные анализы(показывают, что их база - ПАО+эстеры good.gif):
Neste Hypoidi S 75W-90 GL-5: http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 GL-5: http://www.oil-club.ru/forum/topic/20361-castrol-syntrax-longlife-75w-90-svezhee/
Обратите внимание на такой важный параметр(наравне с другими - не менее важными параметрами), который измеряется при температуре -(минус)40°С, чем он меньше, тем "жиже" масло при этой температуре(тем лучше): Вязкость динамическая по Брукфилду при -(минус)40°C по методу ASTM D2983 мПа*с (сП).
Сообщение #113  26 янв 2016, 07:24
Bristolman писал(а):Andre
во народ шикует...... банкет по полной программе....
себе в халдрексе 100 к назад менял на пробеге 150...... тышь через 50 планирую повторить....
НеисправимыЙ
Сообщение #114  26 янв 2016, 09:09
в кризис все альтернативы улетели в космос с ценниками, так что надо следить за своей как следует) 50 долго, фильтр через каждые 30 весь черный!
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #115  26 янв 2016, 09:21
Bristolman
фильтр вообще по регламенту не меняется, а масло - каждые 4 года или 60 ткм (это на 4-м халдексе), на третьем лучше менять и фильтр
Andre
Сообщение #116  26 янв 2016, 10:00
Andre
регламент хальдекса, в частности, как и многих других элементов сделан для того, чтобы узлы впоследствии менялись полностью за немалые деньги, тем самым принося хлеб в дом всем изготовителям и поставщикам. На 5м хальдексе, например, сам насос гораздо больше нашего, но фильтра вообще нет внутри, есть только маленькая сеточка (как на шлангах в керхере если кто встречал) которая забивается тысяч за 30 и уже есть масса случаев, когда сгорает насос на 30к на новых вольво. Соответствено на 5м один выход - полностью снимать насос и чистить его. Видимо на 4м предприимчивые афтермаркет сервисы загубили весь бизнес и начали менять масло с фильтром, предохраняясь от поломок. На 5м их решили лишить этой возможности. Автомобили становятся все менее надежными, ибо на самой их продаже не заработаешь столько, сколько на их обслуживании.
Bristolman
Моя машина: AUDI
Сообщение #117  26 мар 2016, 12:58
Уважаемые, подскажите, велика ли разница между Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 и Syntrax Long Life 75W-90? задумал поменять масло в раздатке, в гараже уже есть 0,5л Syntrax Universal Plus 75W-90. Можно ли залить его? blush.gif
maxbambucha
Сообщение #118  29 мар 2016, 18:26
maxbambucha
...в гараже уже есть 0,5л Syntrax Universal Plus 75W-90. Можно ли залить его?...
После правильного заполнения профиля. :D
Я бы этого не делал. :)
Сообщение #119  29 мар 2016, 23:53
maxbambucha писал(а):Можно ли залить его? blush.gif
Можно. gl5 есть, вязкость норм, pp -51. Что смущает?
kit
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: CX
Сообщение #120  30 мар 2016, 22:02
kit писал(а):Можно. Что смущает?
Смущает то, что "гараже есть 0,5 л масла". Тара значит открыта и сколько оно так хранится, это тоже вопрос.
obraztsov
