Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #1  05 мар 2012, 21:53
Масло в раздаточной коробке (РК) и заднем дифференциале/мосту (ЗД).
Раздатка: спецификация Форд 8U7J-19G518-BA, вязкость SAE 75W-90, код ETIS 1547419.
Задний мост: спецификация Форд WSP-M2C197-A/4U7J-M2C197-AA, вязкость SAE 80W-90, код ETIS 1349065.
Класс API только (не хуже) GL-5!
Детали:
Вязкость 75W-90 подходит одновременно и в раздатку и в дифференциал.
Вязкость 75W-140 не очень подходит (и еще)!
Аналоги:
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 4671900060
Neste Hypoidi S 75W-90 (+ заморозка вместе с Castrol)
Motul Gear 300LS 75W-90 (зеленый)
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Спорно про Castrol Axle EPX 80W-90 минералка.
Заливочный объем:
Общий 1.2 л (в раздатке 430-500 мл, в заднем мосту 630-700 мл). Т.е. 1 литра может не хватить!
Примеры в реальных заменах: суммарно 900 мл, суммарно 1340 мл, только мост 700 мл.
Как правильно мерить сколько слито/залито.
Ресурс:
Мнения про тыс. км 30-40, 80-90, 100-200, детальнее про 100-200, и еще про 100-200, 250 и более (по визуальному состоянию).
Состояние после пробега тыс км: грязное 40, грязное 56, светлое 80, светлое 90, неизвестно.
Замена:
С фотографиями. Производится без снятия, только откачкой.
Пробка есть только заливная, сливной нет.
Дополнительно:
Заливная пробка: по мануалу одноразовая. Есть идея с заменой на магнитную (код 1710849). Момент затяжки 34 Нм.
Уплотнительное кольцо: подходит от двигателя (код 1386502), аналоги: медная Volvo 11998, алюминиевая Febi 22149.
Сальники: потеки/течи. Список для замены. Коды: большой 1542113, малый 1542115.
Низкий уровень масла: опасно, но не очень.
Срок годности обычно 3 года.
Расход топлива после замены: увеличился (оказалось что нет, точно нет), а здесь не изменился.
Ошибки: не путать с маслом в халдекс (акпп, двигатель), и еще.
А я в шоке! На ТО 90000км дилерёнок сфотал капельки масла на раздатке,сказал,что всё протёрли,но надо приехать через 3 дня.Если масло появиться,то.... узел в сборе стоит 52тыс.Я приехал.Масло проступило.Гарантия закончилась.Дилерёнок сказал,что что-то разберут,соберут и будет мне счастье за 35тыс.
Друзья в гараже подняли на подъёмник,выкрутили пробку,подмотали резьбу лентой фум и...течь масла прекратилась!А я до сих пор в шоке..
Вообщем,подскажите,какое масло в раздатке?Надо бы долить.
P.S. А было всё это в Рольф Карлайн в Питере на Витебском((
Последний раз редактировалось modernist 27 мар 2017, 07:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавил содержание темы (все значащие посты вынес в шапку).
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале?
Сообщение #201  23 янв 2017, 11:26
Nikolai
А что помешало залить такое?
https://shop.castrol-original.ru/produk ... 75w-90-1-l
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #202  23 янв 2017, 12:22
-STORM- Да я такое и хотел....заказал через Интернет а там толи поставщик перепутал то ли я как то!!! А потом в багажник и на станцию....и
а потом мне одну канистру не полную отдали ...я еще раз читаю форум и только заметил разницу...75w90 а не то...
Nikolai
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #203  23 янв 2017, 12:25
ну в применении написано: Подходит для использования в коробках передач в блоке с главной передачей переднего ведущего моста, механических коробках передач, раздаточных коробках и главных передачах, где требуются смазочные материалы соответствующие классификации API GL-4.
Nikolai
Сообщение #204  23 янв 2017, 12:52
У нас API GL-5.
Лучше все таки сменить на "правильное"...
-STORM-
Сообщение #205  23 янв 2017, 13:07
Nikolai
Рекомендуется сменить станцию обслуживания...
Альбукерке
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #206  23 янв 2017, 13:26
Альбукерке писал(а):Рекомендуется сменить станцию обслуживания...
Ему же не на станции посоветовали купить 4, а он сам прошляпил...
-STORM-
Сообщение #207  23 янв 2017, 13:37
Nikolai писал(а):Да я такое и хотел....заказал через Интернет а там толи поставщик перепутал то ли я как то!!! А потом в багажник и на станцию....и
-STORM- писал(а):Ему же не на станции посоветовали купить 4, а он сам прошляпил...
Я так понял нет, Nikolai сам заказал и вперед на станцию, а там ему не подсказали.
Альбукерке
Сообщение #208  23 янв 2017, 13:44
Альбукерке писал(а):Я так понял нет, Nikolai сам заказал и вперед на станцию, а там ему не подсказали.
Ага, вот только зачастую на станции пофиг, что лить...клиент привез-зальем, что привез... glare.gif
-STORM-
Сообщение #209  23 янв 2017, 14:14
-STORM-
Вот поэтому Nikolai и надо станцию срочно сменить :)
Где я обслуживаюсь, ребята смотрят, что я привез, если надо лезут в ETIS (партнеры клуба :) ).
Альбукерке
Сообщение #210  23 янв 2017, 14:23
Альбукерке
Ну дык то Москва, а то Пенза)))
-STORM-
Сообщение #211  23 янв 2017, 14:26
заказал я сам такое..!! Сам ошибся!! Сам потом увидел!!! а заднем мосту можно оставить GL-4 а вот в РК надо сманить на GL-5. так получается...???
Nikolai
Сообщение #212  23 янв 2017, 14:37
В РК и ЗМ(ЗД) только GL-5.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #213  23 янв 2017, 20:45
Nikolai писал(а):заказал я сам такое..!! Сам ошибся!! Сам потом увидел!!! а заднем мосту можно оставить GL-4 а вот в РК надо сманить на GL-5. так получается...???
На одной чаше весов 900 рублей, на другой здоровье редуктора!
Сомнительная экономия))
-STORM-
Сообщение #214  10 мар 2017, 12:44
Коллеги приветствую. через 2 месяца очередное ТО, планирую поменять масло в редукторе и раздатке. нет времени читать всю ветку. есть ли однозначное решение какое масло лить? использовать одно масло в оба агрегата или разные? какой объем масла - 1литра хватит на все? буду признателен за компетентный ответ
Andre
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #215  10 мар 2017, 14:44
1.
Andre писал(а):нет времени читать всю ветку
Интересная позиция...но скорей всего придется прочитать - всего 11 стр.
2.
Andre писал(а):есть ли однозначное решение какое масло лить?
Если касается марки масла, то нет, т.к. варианты есть - возвращаемся к п.1.
3.
Andre писал(а):использовать одно масло в оба агрегата или разные?
Решает каждый сам - по etis разные классы вязкости, по опыту заливают как разные, так и один класс - возвращаемся к п.1.
4.
Andre писал(а):1литра хватит на все?
Не хватит, влезет больше литра, покупать 2л - возвращаемся к п.1 и п.3.
5. По-любому, нужно ознакомиться с веткой - см.п.1, полезно будет :)
Альбукерке
Сообщение #216  10 мар 2017, 17:25
Модераторы! Внесите в шапку темы, чтоб на каждой странице жирным вверху было, необходимые масла с правильной вязкостью и допусками.
А то многим тему читать некогда и на каждой странице один и тот же вопрос "Что лить?"
Спасибо за понимание.
Заслуженная репутация: 696
Благодарил (а): 657 раз.
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #217  22 мар 2017, 08:57
Ребятушки, прошу ниже посмотреть содержание темы.
Поправить/дополнить если што :wink:
В конце недели добавлю в шапку.
P.S. фух, умаялся, почти 2 недели в неспешном режиме ушло, чтобы разобраться что к чему.
modernist
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 113 раз.
Прошлое авто: Toyota Corolla 1.4 MT 2005
Сообщение #218  22 мар 2017, 08:57
Детали:
Аналоги:
Заливочный объем:
Ресурс:
Замена:
Дополнительно:
modernist
Сообщение #219  22 мар 2017, 09:35
modernist
Т.к. вязкости масла для РК и ЗД разные, рекомендуется в АНАЛОГИ добавить инфу, что 75W-90 подходит и в РК и в ЗД.
Альбукерке
Сообщение #220  22 мар 2017, 10:52
modernist писал(а):
Ресурс:
Мнения про тыс. км 30-40, 80-90, 100-200, детальнее про 100-200, и еще про 100-200.
в коробке недавно сменил, в раздатке и зд еще не трогал, состояние масла визуально везде удовлетворительное JC_clap.gif
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 69 раз.
