Все о пружинах
Re: Все о пружинах
Сообщение #61  26 авг 2014, 17:12
gek писал(а):...Пружины для дизеля и бензина разные. Это точно...
сегодня диктовал дилеру оба вина, дизельный и бензиновый, итог - пружины одинаковые.
Заказал Lesjofors 4027632 на бензиновую. Попробую, тогда точно будем знать, подходят, или нет.
fisherman
Заслуженная репутация: 980
Благодарил (а): 237 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #62  26 авг 2014, 17:48
fisherman
Вот как то так...
Заслуженная репутация: 638
Re: Все о пружинах
Сообщение #63  05 сен 2014, 21:17
Поставил на 2,5т Lesjofors 4027632 с резинками от ФФ3 1683279. Встало нормально, ощущения от езды такие же, как до замены, ничего необычного, не жестче, не мягче.
fisherman
Re: Все о пружинах
Сообщение #64  08 сен 2014, 15:38
Поставил Lesjofors в замен родных (одна родная лопнула) + резинки сверху и снизу от мондео.
Машина стала заметно мягче
Скидка в Юлмарт ulmart.ru , вторая ценовая колонка , при регистрации укажите промо-код 3382636
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #65  08 сен 2014, 15:47
kamikadze69
Не путай ни себя, ни клубней. Резинка между пружиной и чашкой стойки(нижняя) от ФокусаIII(КугиII), а резинометалическая(верхняя) между пружиной и опорным подшипником от МондеоIV.
Re: Все о пружинах
Сообщение #66  08 сен 2014, 18:56
Заслуженная репутация: 1767
Благодарил (а): 3753 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #67  24 сен 2014, 12:18
Поставил (на перед, который приподнялся на 1-1,5 см.), проехал в районе 150 км (100 км - трасса). Первые ощущения - меньше раскачка, упругая (в хорошем смысле), в результате скорость по трассе (полуразбитой и не очень- у нас в основном только такие дороги) выше чем раньше, короче пока всё нравится, именно такое поведение подвески и хотел, другой вопрос - как пружины себя поведут - посмотрим, пока рано что говорить.
P.S. Сзади у меня стоят аморт. Бильштайны Б6 спорт, поэтому на зад баферы не стал ставить. Нужно ставить желательно Корейские ТТК, т.к. есть ещё Китайские - они хуже по качеству.
Дитpий
Re: Все о пружинах
Сообщение #68  23 мар 2015, 22:23
Сега писал(а):Решение проблемы: под передние пружины на чашу амортизаторнной стойки подложить резинку от ФФ3 Finis 1683279. Подходит идеально.
Реально ли уложить эту резинку без снятия стойки ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Все о пружинах
Сообщение #69  23 мар 2015, 22:31
Shar
Нереально.Не подсунешь инструмент для сжатия пружин.Плюс ко всему эта проставка встает только в одном положении.
Кузя060
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 1048 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #70  23 мар 2015, 22:34
Shar
Нет, невозможно.
Но если разрезать эту резинку(что абсолютно неправильно) и при использовании спец.инструмента для сжатия пружины, может это и возможно(если хватит пространства в арке колеса), но я не уверен в этом. Я лично не пробывал. Но такой спец.инструмент(для сжатия пружин у меня есть). :)
Re: Все о пружинах
Сообщение #71  23 мар 2015, 23:19
Я думал подъехать к сервисменам. У них и инструмент есть и подъемник. Просто снятие стойки - это же потом сход-развал делать, да и само удовольствие достаточно дорогое ... Возможно они сожмут подставку и поставят резинку. Но будет ли она разрезанная держаться ?
Shap
Re: Все о пружинах
Сообщение #72  23 мар 2015, 23:22
Shar
У меня пробовали сжать пружину без снятия стойки.Съемники не влезают в стакан.
Кузя060
Re: Все о пружинах
Сообщение #73  24 мар 2015, 05:56
Кузя060
Я не эти стяжки пружин имел в виду:
Я имел в виду такую стяжку пружин(но думаю она тоже не влезет в пространство арки колеса):
Re: Все о пружинах
Сообщение #74  08 апр 2015, 18:04
Коллеги, мечтаю бюджетно улучшить управляемость Куги, слегка устал от кренов в поворотах и "прыганья жабкой" на неровностях дороги.
Хочу обойтись только установкой пружин EIBACH E10-35-021-01-22 на стоковые аморты + резинки на чашку от FF3(1683279), если что то необходимое упустил, добавьте.
Пару вопросов.
1. Будет ли наблюдаться желаемый эффект, именно от такой доработки ?
2. Пишут, что аморты Куги слабоваты, тогда как негативно может подействовать занижение на сток.аморт в смысле ресурса ? Моя Куга на 100% в город.трафике.
Может кто то из Клубней может поделиться впечатлениями от установки только пружин EIBACH на Кугу, буду благодарен.
Цветы... на городе....
mazman
Благодарил (а): 199 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #75  08 апр 2015, 18:27
mazman
1) будет наблюдаться
2) ресурс штатных амортов несколько уменьшится
Можно например, для некоторого невелирования занижения пружин EIBACH поставить еще дополнительно резинометаллические проставки от Мондео finis 1541436 - ставятся между пружиной и опорным подшипником. Можно и не ставить её.
Re: Все о пружинах
Сообщение #76  08 апр 2015, 18:54
mazman
А занижение обязательно ? Если просто более жесткие пружины ?
Shap
Re: Все о пружинах
Сообщение #77  08 апр 2015, 19:09
Shar
Желательно.В поворотах на большой скорости не заваливается.
Кузя060
Re: Все о пружинах
Сообщение #78  09 апр 2015, 13:38
Благодарю, ваше мнение для меня важно.
Подытожу, еще раз, что должно быть в наличии, поправьте меня если, что забыл:
-пружин EIBACH E10-35-021-01-22
-резинки на чашку от FF3(1683279)
-опорные подшипники (1695818) набитые Литолом по самые :D
Проставки от Мондео ставить не буду, по правильно описанной вами же причине :)
Был еще разговор о "защите" опорников(hand made) от воды и песка, подскажите где можно ее увидеть/почитать ??
Shar
Клиренс, как таковой меня не особо заботит, для города 188-30мм=158мм +зимние у меня 225.60.17 вполне достаточно, "рытьем канав" на Куге мы(жена, а иногда и я за рулем) не занимаемся. Меня расстраивает, а последнее время уже напрягает раскачка/заваливание и "клевание носом". Умолчим за взрослых, точка кипения - укачало старшего в городе, при чем у него с вестибулярным полный порядок, не первая жалоба... вот так. Тут полностью согласен с Коллегой Кузя060 от физики процессов не убежать)))
mazman
Re: Все о пружинах
Сообщение #79  09 апр 2015, 16:57
А как такой вариант: может подумать о замене всех штатных амортизаторов на однотрубные BILSTEIN B6, при этом пружины оставить штатные? Клиренс при этом не уменьшится, а вот управляемость улучшиться.
Re: Все о пружинах
Сообщение #80  09 апр 2015, 19:58
В курсе вашей работы и этот вариант тоже рассматривал. Замена стоковых на В6 явно не вписывается в мой "бюджетный" подход к данному вопросу, смотрите сами, в цифрах: комплект В6 ~500 $ против комплекта пружин EIBACH 170 Eur.
Подозреваю, что замена сток.пружин на EIBACH, может меня устроить на все 100%, и быть "золотой серединой" в решении проблемы "ватности" Куги. В этом разрезе, рассуждаю так - если даже возникнет проблема с каким либо из стоковых амортов, решается она тоже бюджетно, любой сток в ценнике это явно не BILSTEIN В6)) Уверен, вы тоже понимаете, что сток.пружины так же "хороши" как и сток.аморты, но ставя только пружины я занижаю машину тем самым уже повышаю ее управляемость, как то так. Клиренс мне действительно не влияет, фордовцы "лепя" из Куги "жЫпа" в итоге сотворили из нее !размазню! на дороге или "хреново-управляемый Фокус на высоких ножках", со всем вытекающими)) согласен, звучит идиотически, но факт.
P.S.
Если не удовлетворюсь пружинами... ну тут, как говорится - будет день, будет пища!)
mazman
Вернуться в Ходовая часть
Сейчас этот форум просматривают: Cartel
