Все о пружинах
Re: Все о пружинах
Сообщение #41  10 июн 2014, 12:30
Вот еще номерок по Экзисту пробивается: 13445
фирма Kilen. Из описания про эту фирму сказано, что С 1996 г. торговая марка Kilen принадлежит концерну Lesjofors AB
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Re: Все о пружинах
Сообщение #42  10 июн 2014, 17:08
Yogurt
Сильнее не стало. Все так же как на фото вверху.
Передок на К1 изначально ниже и при установке заниженных пружин (-30) наклон вперед остается.
Кузя060
Заслуженная репутация: 864
Благодарил (а): 1086 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #43  18 июн 2014, 07:38
Ну вот всё как у тебя! Не прошло и двух месяцев после замены левой пружины как лопнула правая, причем один в один как левая. Меняю.
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 222 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #44  18 июн 2014, 08:16
kae879
Какие ставишь?
Заслуженная репутация: 1787
Благодарил (а): 3925 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #45  18 июн 2014, 09:11
Почему лопаются пружины, хорошо и правильно описано здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=106687#p106687
Решение проблемы: под передние пружины на чашу амортизаторнной стойки подложить резинку от ФФ3 Finis 1683279. Подходит идеально.
Описано с фото здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=147157#p147157
Заслуженная репутация: 639
Re: Все о пружинах
Сообщение #46  18 июн 2014, 09:33
Такие какие советовал.
Вот бы раньше подсказали.
kae879
Re: Все о пружинах
Сообщение #47  19 июн 2014, 19:48
kae879
Вот тебе ответ, в твоем стиле. :)
Куда уж раньше?! :) Вот это мое конкретное сообщение http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=147157#p147157 написано 09 июня 2013г.(более года назад).
А так, не ленись, читай внимательно все технические сообщения клубней, это очень иногда помогает в решении различных технических проблем.
Re: Все о пружинах
Сообщение #48  19 июн 2014, 20:14
Спасибо. Но немного не по теме, большую часть времени живу на работе, по этому захожу в основном с телефона при наихудшем интернете и читать все посты тупо не успеваю. Теперь только когда стойки менять буду тогда и поставлю резинки. А пружины лопаются я смотрю в основом у 2008 года, поставщик накосячил?
kae879
Re: Все о пружинах
Сообщение #49  19 июн 2014, 20:18
kae879
Нет, похоже поставщик пружин один и тот же, и он не при чем. Просто конструкторская ошибка форда в форме чашки амортизаторной стойки, куда опирается нижняя часть пружины. Поздние года выпуска авто и с малыми пробегами, подойдут к этой поломке пружин позже. Дело просто в годе выпуска и пробеге авто. У кого производство авто раньше и пробег больше - вероятность поломки пружины выше.
Re: Все о пружинах
Сообщение #50  21 июл 2014, 09:59
Куга 11 год пружины лопнули примерно на 45 000... Сейчас только обнаружил, когда демпфера от к2 ставил, пробег сейчас 66 000. Гонял сколько раз её к Оффам и когда гарантия была и когда уже кончилась, чувствовал стук иногда справа, нет говорят все в идеале, самому лезть не хотелось... иномарка же, зачем, как тазовод под машиной лазить.. а оказывается зря. Сейчас вот думаю какие пружины заказать.
BASIL
Re: Все о пружинах
Сообщение #51  21 июл 2014, 10:22
У меня тоже 11го года, после замены опорников появились неприятные громкие щелчки при повороте руля спереди справа, причем исходят они чисто из пружины, но стука нет на ходу и на кочках, похожи ли симптомы на то, что лопнули тоже?
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Re: Все о пружинах
Сообщение #52  21 июл 2014, 11:15
У меня 12 года.Поменяны пружины на EIBACH,амморты B6,резинки под пружинами,новые опорники и подшипники.
Подшипники смазаны.Тоже появились какие то щелчки малопонятные.На стоке этого не было blink.gif
Кузя060
Re: Все о пружинах
Сообщение #53  13 авг 2014, 14:05
Нафига я зашел в эту тему? Ездил и горя не знал, прочитал тему, пошел смотреть пружины, обнаружил что левая передняя сломалась. :cry:
Резинки от ФФ3 Finis 1683279 подходят на все пружины или только на те что для бензиновой куги?
Скидка в Юлмарт ulmart.ru , вторая ценовая колонка , при регистрации укажите промо-код 3382636
kamikadze69
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 91 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #54  20 авг 2014, 17:29
kamikadze69 писал(а):Резинки от ФФ3 Finis 1683279 подходят на все пружины или только на те что для бензиновой куги?
На все пружины. А еще докупить вот такие резинки Finis 1 541 436 ставятся сверху между пружиной и опорным подшипником, а до полного счастья вот такой комплект
Ser04
Благодарил (а): 39 раз.
Прошлое авто: Mazda 626 2.0 TDI
Re: Все о пружинах
Сообщение #55  20 авг 2014, 17:33
Ser04
Это резинометаллическая проставка от Мондео. Я их не стал устанавливать, хоть и имелись у меня в наличии.
Re: Все о пружинах
Сообщение #56  20 авг 2014, 17:42
Сега, да от Мондео, а почему не поставил? Я себе поставил, все отлично.
Ser04
Re: Все о пружинах
Сообщение #57  20 авг 2014, 18:01
Ser04
Нижняя проставка несет функционал: отделяет металл чашки от металла пружины(соединение металл-металл). Верхняя часть пружины упирается в пластик опорного подшипника(соединение металл-пластик). При установке одновременно этих двух проставок: пружина сжимается, относительно штатного сжатия без проставок, достаточно на большую величину(примерно на 5мм от нижней проставки + примерно на 10мм от верхней проставки, а в сумме примерно 15мм).
Re: Все о пружинах
Сообщение #58  20 авг 2014, 18:50
С учетом того, что у многих пружины б/у, эта компенсация не повредит, а даже +++ и изменение не 15мм, а максимум 10мм с учетом вдавливания витков в одну и вторую резинку. И функционал у нее есть: противоскриповая проставка , на форумах отмечался скрип в этом сочленение и многие применяли силиконовые аэрозоли в эти места.
Ser04
Re: Все о пружинах
Сообщение #59  20 авг 2014, 19:13
Ser04
Как ты достоверно рассчитал эту компенсацию? На каком оборудовании замерял?
Личный опыт. Свои машины обслуживаю сам, своими руками. У меня не первый автомобиль марки форд в эксплуатации. У меня не было и нет скрипа в соединении верхняя часть пружины(металл)-опорный подшипник(пластик). Силиконовые аэрозоли особенно популярны у официальных дилеров во всех местах, где есть скрип. :D Это у них самое мощное средство по устранению различных скрипов. rofl.gif Это как мертвому припарка. :D
Если тебе нравится и ты счастлив-это же хорошо. Хозяин - барин. Хочешь ставь - хочешь не ставь. Я же не против, и не за. :)
Я, всего лишь, ответил на твой вопрос: почему я не поставил эти верхние резинометаллические проставки от Мондео, а поставил только нижние резиновые проставки на чашку от ФФ3.
Я окончил машиностроительный факультет гос.университета, работал на машиностроительном производстве. Приходилось в жизни рассчитывать пружины.
Последний раз редактировалось Сега 20 авг 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #60  20 авг 2014, 19:50
,да и я ни кого не призываю ставить, а просто поделился информацией, каждый сам решает... drinks.gif
Ser04
Сейчас этот форум просматривают: Schaman, volf
