Все о пружинах
Re: Все о пружинах
Сообщение #361  06 авг 2017, 21:15
Обломились нижние витки обеих передних пружин. У ОД рекомендовали заменить, видимо, всю стойку (могу ошибаться как в терминологии, так и в выводах blush.gif ):
1907038 подшипник опорный передней стойки focus II/III (+RU) - 2 шт
1507578 Отбойник амортизатора переднего Kuga - 2 шт
1305329 Пыльник амортизатора переднего Focus 08-/Kuga - 2 шт
1919333 Амортизатор передний RH+LH к-кт Kuga
1444117 Гайка M12 x 1.25MM
1345740 Болт опоры амортизатора M8 x 30mm TSB
1683597 Пружина передняя
1382597 Болт крепления амортизатора М12 Х 50 мм
L112ER Жидкий ключ WRENCH
Если я правильно поняла, читая эту тему форума, то пружины можно использовать Lesjofors - по жесткости примерно то же самое?
Но не поняла, какой артикул - 4027632 или 4027631?
На сервисе спросила про резинку - сказали, что сейчас вроде как с фокуса резинку нет смысла ставить. Почему - не запомнила :)
Про амортизаторы сказали, что необходимость замены будет определена только тогда, когда все разберут, но вообще говоря, их принято менять на 100к пробега, а у меня сейчас 85к.
Товарищи форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться:
1. какие пружины брать 4027632 или 4027631? или все-таки оригинал?
2. нужно ли менять все остальное?
3. какие еще есть сервисы, кроме официалов? Сейчас у меня детали с экзиста+ работы у ОД предварительно обходятся в 29,5к+7,5к = 37к
PS вдобавок на том же сервисе мне надо будет поменять ремни генератора/компрессора
Куга - 2011 гв
aeronwenn
Прошлое авто: Ford Mondeo
Re: Все о пружинах
Сообщение #362  07 авг 2017, 23:33
aeronwenn
Я брал пружины 4027632 (в автодоке сейчас по 2400 р за шт).
В Питере м-ц назад замена пружин (не у ОД) обошлась вместо с з/ч ровно в 20 т.р:
-пружины,
-опорные подшипники,
-отбойники амортизатора,
-резиновые проставки от ФФ3 (500 р за пару).
-амортизаторы Sachs (315245 и 315246 - левый и правый). Родные были еще живы, но раз разобрали, то решил заодно и заменить. (8 т.р. за пару).
Р.S. По ремню генератора, если трещин нет, то менять на 85 т. км рановато. По регламенту замена - 150 т. км.
По сервису попробуй посмотреть здесь (ну или может кто-нибудь из москвичей подскажет):
http://fkclub.ru/forum/viewforum.php?f=6
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 186 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #363  30 авг 2017, 08:06
Дитpий писал(а):Изготовили мои пружины, сегодня приехали
Установил данные пружины, проехал км 100, пока все отлично, передок стал повыше на 2см., чувствуется энергоемкость и комфорт выше штатных, но пока рано говорить о выводах новые есть новые, надо поездить.
Дитpий
Re: Все о пружинах
Сообщение #364  13 сен 2017, 13:50
Лопнула передняя пружина с водительской стороны отвалился один виток. оригинал стоит почти 6000р за штуку заказал Lesjofors, по 2400р за штуку почитал про них ,вроде не китай а швеция
DEN 64
Re: Все о пружинах
Сообщение #365  25 сен 2017, 20:26
DEN 64 Доброго времени суток,
Вы, случайно, сервис месяц/полтора назад не посещали?
У меня полторы/две недели назад тоже откололся виток от пружины со стороны водителя, а в описанный мною срок, мне меняли ступичный подшипник по гарантии.
NCDF
Re: Все о пружинах
Сообщение #366  26 сен 2017, 01:21
NCDF
А как связана замена подшипника
с лопнувшей пружиной?
Заслуженная репутация: 621
Благодарил (а): 557 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #367  29 сен 2017, 10:13
Дитpий писал(а):Установил данные пружины, проехал км 100, пока все отлично, передок стал повыше на 2см., чувствуется энергоемкость и комфорт выше штатных, но пока рано говорить о выводах новые есть новые, надо поездить.
Интересно почему производитель не удосужился даже дать параметры пружин (высота, диаметр, диаметр прутка), данных на их сайте нет. Жаль что поставили, могли бы Вы замерить. А паспорта в комплекте нет?
Anatoly
Re: Все о пружинах
Сообщение #368  29 сен 2017, 10:16
У меня на правой нижний виток отломился. Заказал KAYABA RA3313 пару по 1 759 р. Тоже ни каких данных на сайте производителя, только каталог с кодом. Придут поставлю отпишусь.
Anatoly
Re: Все о пружинах
Сообщение #369  02 окт 2017, 19:41
Большой Макс писал(а):NCDF
Сперва предположил, что чужую пружину поставили (у меня ОД всегда по пол дня на работы берёт, и не раз куча проблем после сервиса появлялось), но потом почитал про ресурс пружин и вроде сошлось по ресурсу, учитывая наши дороги...
NCDF
Re: Все о пружинах
Сообщение #370  05 окт 2017, 15:15
Anatoly
давай отписывайся))
тут тоже про эти пружины пишут https://www.rexbo.eu/kyb/coil-spring-ra ... 3&at=38851
amulet
Re: Все о пружинах
Сообщение #371  05 окт 2017, 21:22
Получил сегодня пружины
Код производителя RA3313
высота 300 мм
наружный диаметр 162 мм
диаметр прутка 14.7 мм
https://itmages.ru/image/view/6149507/1f3ec1af
На выходных буду ставить.
Anatoly
Re: Все о пружинах
Сообщение #372  07 окт 2017, 06:14
Anatoly
с фото!)
честно говоря тоже хочу поменять но и стойки тоже. воообще она станет повыше от этого?
мне мягко говоря клиренс при шорошей проходимости мягко говоря не нравиться
amulet
Re: Все о пружинах
Сообщение #373  08 окт 2017, 15:07
[/quote]
Интересно почему производитель не удосужился даже дать параметры пружин (высота, диаметр, диаметр прутка), данных на их сайте нет. Жаль что поставили, могли бы Вы замерить. А паспорта в комплекте нет?[/quote]
Диаметр прутка, высота пружины больше чем на штатных
Дитpий
Re: Все о пружинах
Сообщение #374  10 окт 2017, 00:20
Поменял в воскресенье передние родные пружины на KAYABA Код производителя RA3313 высота 300 мм наружный диаметр 162 мм
диаметр прутка 14.7 мм по 1 759 р. штука.
До замены пружины с пассажирской стороны где лопнула пружина просвет от колеса до кромки арки 3,5 см., с водительской стороны 4 см. У меня резина с высоким профилем 235/65/17  https://itmages.ru/image/view/6158922/70e9bae5
Процесс замены простой: потдомкратить, снять колесо, открутить от стойки тягу стабилизатора гайка под ключ на 15 и отвести ее в сторону.
https://itmages.ru/image/view/6158930/2819ab45
Вывести из крепления на стойке тормозной шланг https://itmages.ru/image/view/6158937/ba571032
Выкрутить болт ключем на 15 крепления стойки к кулаку и в крутить с другой стороны вставив рожковый ключ в зазор крепления стойки, вкручивая болт упирается в ключ и разжимает крепление кулака что бы стойка свободно вышла. Отжимаем кулак вниз и Выводим стойку https://itmages.ru/image/view/6158951/6a2c748d
Переходим под капот, откручиваем накидным ключем на 13, 3 болта крепления опоры стойки к кузову. Откручивать дальний болт неудобно поэтому желательно снять дворники и пластиковый щиток между моторным отсеком и лобовым стеклом, у меня получилось открутить и закрутить все болты ничего более не снимая. https://itmages.ru/image/view/6158954/3e1a4b82
Достаем стойку https://itmages.ru/image/view/6158961/af3e622c
сжимаем пружину стяжками для пружин и откручиваем гайку под ключ на 17 придерживая шток стойки шестигранником на 6, снимаем опору, приподнимаем опорный подшипник и снимаем с него кожух, снимаем сам подшипник, освобождаем и снимаем пружину, https://itmages.ru/image/view/6158964/08564741
Слева старая, справа новая пружины. https://itmages.ru/image/view/6158977/720cabd1
Сборка в обратном порядке. Не забываем перед сборкой открыть опорный подшипник и добавить туда смазки. При сборке стойки следим что бы средняя риска опоры, риска опорного подшипника и риска стойки в месте крепления стойки в кулак совпали по оси стойки. После установки новых пружин просвет от колеса до кромки арок составил 7,5 см. через 100км замерю еще раз.
Anatoly
Re: Все о пружинах
Сообщение #375  12 окт 2017, 08:01
Anatoly Отпишитесь,что получилось в итоге по сравнению со штатными.Вы первый(во всяком случае не нашел на форуме кто бы ставил KYB 3313),по жесткости,изменился ли клиренс,общие ощущения.Может знаете,чем отличаются RA3313 от RA3314(монопривод и полный?)Цена их выросла в два раза,почему то.
DOK64
Моя группа: Золотое кольцо
Re: Все о пружинах
Сообщение #376  12 окт 2017, 09:16
DOK64 писал(а):Может знаете,чем отличаются RA3313 от RA3314(монопривод и полный?
Скорее бенз и трактор.
Штатные тоже разные именно по этому принципу.
Заслуженная репутация: 963
Благодарил (а): 399 раз.
Re: Все о пружинах
Сообщение #377  12 окт 2017, 19:51
Спасибо за информацию
DOK64
Re: Все о пружинах
Сообщение #378  12 окт 2017, 20:05
Мокус писал(а):Скорее бенз и трактор.
Не совсем. Скорее, моно-, полный привод и отдельно дизель-PS.
Александр-52
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 346 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Re: Все о пружинах
Сообщение #379  12 окт 2017, 20:23
Александр-52 писал(а):Не совсем. Скорее, моно-, полный привод и отдельно дизель-PS.
Да я не утверждал.
Так какие из Каябов куда идут? Цены то реально отличаются в 2 раза.
Понятно, что можно поставить и те, и те, но хотелось бы по фэн-шую чтоб.
Re: Все о пружинах
Сообщение #380  12 окт 2017, 20:33
Цены на Каябы за день взлетели в два раза :11.10.17-можно было взять за 1970р,сегодня-3800р(RA3314)
DOK64
Вернуться в Ходовая часть
