Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #461  19 июн 2017, 16:42
Для замены методом замещения путь в сервис, там тебе автоматом все поменяют. То, как менял я, рекомендовано производителем и описано в руководстве по обслуживанию.
Для слил-залил необходимо много масла, новое будет смешиваться со старым, раза 3-4 придется поменять, а это 12-16 литров. Открутил пробку, слил масло (примерно 4 литра), закрутил пробку, с помощью шланга и воронки заливаешь через щуп столько же сколько и слил. Катаешься несколько километров, повторяешь процедуру. И так в идеале несколько раз надо. Считаю, что этот метод это перевод масла.
hiker
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #462  20 июн 2017, 19:50
hiker, но в твоём обзоре ты ведь тоже 12 литров купил?
Dimon
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #463  03 июл 2017, 23:29
Гвоздь
Гвоздь
Здравствуйте немоглибы ответить мне на несколько вопросов, у меня форд куга 1 2012года 2.5т какая там стоит коробка автомат?, я недавно купил авто и ещё не разобрался что там да как, менял ремень грм и заметил течь на каробке в правой строне в месте соединения каробки редуктора справа пока преобрету сальники и прокладки мастер сказал смотреть уровень масла купил мобил атф 3309 на возможный долив вопрос в следующем как проверить уровень масла в коробке и подойдёт ли это масло на возможный долив зарание спасибо
максим комаровский
Сообщение #464  03 июл 2017, 23:33
максим комаровский писал(а):у меня форд куга 1 2012года 2.5т какая там стоит коробка автомат?
Aisin Warner AW55-51SN
максим комаровский писал(а):купил мобил атф 3309
максим комаровский писал(а):подойдёт ли это масло на возможный долив
Более чем
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Сообщение #465  04 июл 2017, 21:07
Привет подскажите на каком уровне на щупе каробки должно быть масло каробка прогрета до робочего состояния, посмотрел щуп у меня чуть выше уровня голд несколько рисок в верх, сколько долить масла ?куга 2,5 12года 200л
максим комаровский
Сообщение #466  05 июл 2017, 04:13
максим комаровский
Каким способом определял что коробка прогрета?
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #467  05 июл 2017, 17:19
Поездил км20 погонял на разных режимах
максим комаровский
Сообщение #468  05 июл 2017, 17:22
Плохой способ! Нужно по сканеру смотреть
AnDReW_1986
Сообщение #469  05 июл 2017, 22:26
А как по сканеру?
максим комаровский
Сообщение #470  06 июл 2017, 05:46
Через разъем и программу FORScan!
AnDReW_1986
Сообщение #471  06 июл 2017, 11:09
AnDReW_1986 писал(а):Через разъем и программу FORScan!
Думаю ELM тоже должен показать
Последний раз редактировалось -STORM- 06 июл 2017, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #472  06 июл 2017, 11:53
-STORM-
ну я и имею ввиду что надо ELM втыкнуть в разъем и через FORScan смотреть темпиратуру :D
AnDReW_1986
Сообщение #473  06 июл 2017, 23:08
Да где всю эту беду взять? просто скажите сколько подлить масла по щюпу до нормального уровня
максим комаровский
Сообщение #474  06 июл 2017, 23:37
максим комаровский
Что ты так заморочился с этим уровнем? В книге по эксплуатации и ремонту написано, что в районе верхней отметки уровень должен быть при Т масла 70-80 градусов, при работающем двигателе, после того как селектор коробки прогонишь по всем положениям и на каждом положении выждешь несколько секунд. Но, в то же время, есть нижняя отметка, которая используется при замене масла при температуре 23 градуса. И написано: в районе меток. И ловить по щупу 2-3 грамма, считаю бессмысленно( сейчас правда налетят любители точности)!
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #475  14 июл 2017, 10:43
Недавно поменял масло методом слил-залил. Я взял синтетику ХАДО ATF III/IV/V, цена конечно высокая - $10 за литр. Сливалось почему-то всего 3.5 литра, не по 4, как тут писали некоторые, хотя, коробку я хорошо разогревал перед сливом. Делал две замены, перед которыми пару дней поездил, чтобы масло перемешалось. Хотел добавить насчёт щупа, что им довольно сложно делать замер, т.к. при достижении температуры масла АКПП 70 градуов, включался один вентилятор двигателя и горячий поток воздуха дует точно на руку, когда пытаешся вытащить щуп, вдобавок ещё и в вентлятор не хочется им попасть. А кроме того, при включении этого вентилятора, температура масла начинает довольно быстро падать на 2-3 градуса ниже, так что, замерять надо очень быстро... Температура окружающей среды была примерно 25 градусов. Всем удачной замены! good.gif
Dimon
Сообщение #476  14 июл 2017, 13:41
Dimon
:D по этой причине я выдергивал фишку с вентилятора
AnDReW_1986
Сообщение #477  17 июл 2017, 11:06
Dimon писал(а): Сливалось почему-то всего 3.5 литра, не по 4, как тут писали некоторые, хотя, коробку я хорошо разогревал перед сливом.
Надо было поддомкратить одну сторону :wink:
-STORM-
Сообщение #478  31 июл 2017, 14:19
Dimon писал(а):hiker, но в твоём обзоре ты ведь тоже 12 литров купил?
Давно не заходил сюда что-то я! Оставшиеся 5 литров продал!
hiker
Сообщение #479  20 авг 2017, 22:39
Всем доброго времени суток. Пробег в настоящий момент 61 тыс, к коробке никаких претензий не имею, все плавно без пинков. Стоит ли заморачиваться заменой масла или не мешать машине ездить?
Начитавшись в ветке про чудо мастеров в Москве и Питере у меня имеются сомнения что в Челябинске есть сервисы где грамотно смогут заменить масло в акпп, с замером уровня при должной температуре и обнулением счётчика замены масла в акпп в "мозгах".
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #480  20 авг 2017, 22:48
Аверьян
Не стоит заморачиваться, катайся смело ещё столько же.
Альбукерке
Благодарил (а): 50 раз.
