Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #641  16 сен 2019, 12:37
Алек сей
У ОД, агрегатом. Ушло 8 литров. Брал Мотокрафт. Кстати, эти баклажки не литровые, как Форд, а 0,9 литра. Но этого все равно достаточно.
micron
Сообщение #642  09 май 2020, 14:47
Нужна помощь, подскажите пожалуйста!
Не могу посмотреть TOT - Transmission Oil Temperature - температура масла в АКПП
Пробовал разные сканеры Bluetooth ELM327 версий 1.5 и 2.1.
Пробовал разные программы FORScan Lite и Torque для Android и FORScan для ПК.
Везде отображается куча параметров, а нужного - температура масла в АКПП нет.
В чем может быть причина?
Алтай
Сообщение #643  09 май 2020, 14:53
Алтай писал(а):Нужна помощь, подскажите пожалуйста!
В форскане 100% есть, выбираешь модуль TCM, а там уже параметр TOT.
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #644  09 май 2020, 14:56
AnDReW_1986 писал(а):В форскане 100% есть, выбираешь модуль TCM, а там уже параметр TOT.
У меня почему то только один модуль - PCM и всё.
Алтай
Сообщение #645  10 май 2020, 11:03
Dimon писал(а):Недавно поменял масло методом слил-залил. Я взял синтетику ХАДО ATF III/IV/V, цена конечно высокая - $10 за литр. Сливалось почему-то всего 3.5 литра, не по 4, как тут писали некоторые, хотя, коробку я хорошо разогревал перед сливом. Делал две замены, перед которыми пару дней поездил, чтобы масло перемешалось. Хотел добавить насчёт щупа, что им довольно сложно делать замер, т.к. при достижении температуры масла АКПП 70 градуов, включался один вентилятор двигателя и горячий поток воздуха дует точно на руку, когда пытаешся вытащить щуп, вдобавок ещё и в вентлятор не хочется им попасть. А кроме того, при включении этого вентилятора, температура масла начинает довольно быстро падать на 2-3 градуса ниже, так что, замерять надо очень быстро... Температура окружающей среды была примерно 25 градусов. Всем удачной замены!
Получается, что включения вентилятора при 70 градусов АКПП это и есть индикатор когда можно мерить уровень масла АКПП? (когда нет возможности посмотреть температуру)
Алтай
Сообщение #646  17 июл 2020, 22:03
yarzloy писал(а):всем привет.
Озадачился тоже заменой жижи в АКПП, хотелось бы как всем и хорошо и за адекватные деньги.
заинтересовала жижа PETRO-CANADA DURADRIVE MV, и бюджетно и подделок вроде как мало, но вот что интересное я нарыл:
есть 2 жижи PETRO-CANADA DURADRIVE MV!!!
1. PETRO-CANADA DDMVATFC12 (АКПП DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF) которая как бы имеет одобрение Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)
но есть еще
2.PETRO-CANADA DDLVATFC12 (DURADRIVE LOW VISCOSITY MV SYNTHETIC ATF) и вот она уже кроме Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) имеет еще и одобрения Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309.
судя по фоткам которые выкладывали все брали именно первое, хотя более подходящее второе!?
собственно вопрос кто какое брал и выяснить какое же все таки более подходит?????
как бы физ свойства отличаются !!!
заскринил с оф. сайта, прилагаю
ссылки если кому интересно
1. https://lubricants.petro-canada.com/ru- ... ve-product
2. https://lubricants.petro-canada.com/ru- ... thetic-atf
Тоже заинтересовался этим вопросом. У них на сайте указано, что DURADRIVE LOW VISCOSITY MV SYNTHETIC ATF - масло низкой вязкости. Нашел непроверенную информацию, что его стандарт Aisin 3324 более совершенный, чем Aisin 3309. Наверное в те лохматые годы, когда проэктировалась наш коробас стандарта 3324 еще не было. Но какое из этих масел более подходящее для этой коробки наверное можно установить только опытным путем. Основное отличие между ними - вязкость.
Гарри
Сообщение #647  18 июл 2020, 07:09
Я залил которое в ветке нашей люди советовали, езжу, горя не знаю
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #648  18 июл 2020, 11:41
Polygraph писал(а):Я залил которое в ветке нашей люди советовали, езжу, горя не знаю
Гарри
Сообщение #649  18 июл 2020, 16:04
А вообще есть разница в том что касается объёма заливаемого масла при его замене? Некоторые после слива через сливную пробку заливают сколько слили и так по кругу. Некоторые делают как прописано в мануале: слили сколько слилось (например 4л) , залили 2 л, слили 2 л и так по кругу, в конце залили 4 л.
Гарри
Сообщение #650  19 июл 2020, 10:52
Петроканаду а какую именно не помню уже
Polygraph
Сообщение #651  19 июл 2020, 12:08
Когда по 2 литра, то вроде, не сливают, а скачивают насосом акпп через разъем радиатора акпп.
Николай51
Сообщение #652  21 июл 2020, 23:03
Николай51 писал(а):Когда по 2 литра, то вроде, не сливают, а скачивают насосом акпп через разъем радиатора акпп.
Да нет. В мануале последовательность: выкрутил пробку, слил сколько слилось, пробку закрутил, 2л. залил, 2 л через обратку слил и так сколько жидкости не жалко.
Гарри
Сообщение #653  01 авг 2020, 17:56
Поменял масло на Петроканаду. Все просто. Делал как многие здесь описывали. Открутил пробку, слил 3,5 л, поддомкратил водительскую сторону - слилось еще 0,5 л. Прогнал всего 13 л. Разогреть масло в коробке до 80 гр. для меня оказалось непосильной задачей. На 75 увеличение температуры остановилось. Пришлось выставлять уровень при 75 с соответствующей поправкой. Чтобы освободить место для вытаскивания щупа рекомендую открутить 1 саморез и 1 болт которыми крепится жгут проводов и отвести его в сторону. Чтобы когда вытаскиваете щуп горячий воздух не дул на руки скиньте фишку вентилятора, но не надолго. Для выставления правильного уровня мне пришлось 2 раза отбирать шприцом лишнее масло. За это время температура двигателя поднялась выше 100 град. Когда вернул назад фишку вентилятора он включился в турборежиме и температура сразу упала.
Старое и новое масло
Гарри
Сообщение #654  01 авг 2020, 20:26
Гарри писал(а): За это время температура двигателя поднялась выше 100 град
надо было печку включить на максимум.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 407 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #655  06 авг 2020, 12:52
Кстати, в Forscan Lite, которую можно установить на телефон, в сервисной разделе есть функция "сброс счётчика деградации трансмиссионной жидкости". Подключился к авто через обычный китайский блютузный EL327 v 1.5, после замены сбросил счетчик и не нужно искать кого-то с фордовским сканером, нужным шнурком, объяснять и тыкать пальцем чего ты от них хочешь. Друзья, пользуйтесь плодами научно-технического прогресса good.gif
Гарри
