Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #561  12 окт 2018, 16:05
Сега
По буквам это одно и тоже. На практике то вопрос. :D И еще, так и не нашел ответа, для чего нужно через IDS сбрасывать счетчик интервала замены масла? Чтобы потом карабас не ушла в какой-нить аварийный режим?
micron
Сообщение #562  12 окт 2018, 16:10
Сега
Что будет плохого если после замены жидкости АТФ не обнулить счетчик интервалов замены жидкости АТФ в "мозгах"(TCM) АКПП ?
Одновременно печатали.
Последний раз редактировалось volf 12 окт 2018, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
volf
Заслуженная репутация: 63
Благодарил (а): 191 раз.
Прошлое авто: Audi A6
Сообщение #563  12 окт 2018, 16:16
micron
Залей европейское масло - поездий.
Потом залей американское масло - поездий.
Опиши потом свои впечатления - вот это будет практика.
Или ты думаешь, что кто то должен делать эксперименты, за свой счет. Чтобы удолетворить твое любопытство?
Сам делай, такие эксперименты.
Потом выкладывай результаты здесь.
________________________
Нужно пользоваться ПОИСКОМ, кнопка в правом верхнем углу экрана.
Все ответы, давно есть в этой теме.
Просто нужно внимательно, читать эту тему с первой страницы.
Примерно каждые полгода, появляются новые владельцы К1, и вопросы - которые разобраны , несколько лет назад, появляются снова.
Честно, просто надоело, одно и тоже отвечать.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #564  12 окт 2018, 18:52
Сега, да я не новый автовладелец уже, С 2011 года тут. :D Тему реально сидел читал, с самого начала. Промахнулся значит. Потому что куча воды. Хотя бы FAQ вынесли в первое сообщение, основных вопросов по замене.
Сега да при чем тут эксперименты за свой счет. Я спрашиваю о том, что кто-то лил Моторкрафт себе, и сколько после этого проездил. Что спека масел одинакова, я прохавал сразу, и без ссылок. Но только вот отзывов реальных особо и нет по Мотокрафту.
По счетчику нашел, и на что может влиять тоже. Простити-извинити.
micron
Сообщение #565  12 окт 2018, 20:31
micron писал(а):Но только вот отзывов реальных особо и нет по Мотокрафту.
Когда для меня тема была актуальна, попытался систематизировать информацию из разных источников, см. здесь: viewtopic.php?p=767282#p767282
По Motorcraft XT 8-QAW Premium ATF негативных отзывов не припоминаю, по отзывам, ATF как ATF, годная для нашей коробки, причём, в использовании этой ATF форумчане были замечены, предположу, что если бы у кого-то поведение АКПП изменилось в худшую сторону, коллеги бы оставили хотя бы пару строк ... crazy.gif
На сегодня, уже немногим более 20 тыс. км. езжу с Idemitsu ATF Type­TLS (10106-042K), заметные толчки, которые беспокоили весной этого года, рассосались сами собой.
Sergh-Spb
Благодарил (а): 31 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #566  12 окт 2018, 23:22
dr.on писал(а):
Сега писал(а):dr.on
Мы не идем легким и правильным путем. Который четко описан в ETIS.
А придумываем свой путь... И задаем вопрос клубням - правильный это путь или нет.
Зачем и почему?
Сега я просто спросил о том, что кто то делал так или нет. Причем тут легкий или сложный путь? И я не спрашивал про правильный путь. Вот ты ты не пробовал выкачать масло через щуп, потому что тебе не интересно, а мне вот стало интересно, можно или нет. И залить через патрубок возвратки, что тут крамольного?
Вопрос о выкачивании масла может быть актуален для тех кто по каким либо причинам не может\не хочет лезть под авто.
Идея была такова, воткнуть насос в щуп, выкачать масло, в патрубок воткнуть банку с "хоботом" под диаметр патрубка, и спокойно заливать туда свежее масло. после выгона очередной порции из радиатора, просто вылить новое масло в подвешенную к патрубку банку. Повторяю, это была просто идея. Насос в наличии, заливных банок всяких со штуцерами тоже разных полно, почему-бы не испробовать такой вариант. Если никто не пробовал, я попробую. Деловто.
Сори если кого обидел.
так что откручиваем сливную пробку в районе правого шруса(ключ 22 или 24)
прочитал сегодня всю ветку,мое мнение-
1 коробка довольно древняя и неприхотливая
2 важна чистота масла так как фильтр сетчатый
3 масло можно лить меркон v/lv ,3309,T-IV,T-IV,TLS,TLS-LV подозреваю что gm идет Dexron IV
4 сброс "пробега масла" не нужен,а на исправной коробке и своевременной замене масла вреден
=alexkug=
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: fofd
Сообщение #567  13 окт 2018, 10:29
=alexkug=
А вот FordEtis однозначно говорит, что сброс необходим после замены масла(нужное на изображении выделил красным):
Сега
Сообщение #568  13 окт 2018, 21:16
Сега т.к. буду делать замену у дилера. потом расскажу, какого мнения он на этот счет.
micron
Сообщение #569  14 окт 2018, 00:46
если это тупо сброс транспоранта-дык он может и не установлен
если сброс адаптации-то тоже не особо нужно,,само обучится
=alexkug=
Прошлое авто: fofd
Сообщение #570  14 окт 2018, 13:42
На выходных буду менять у дилера на петроканаду про обнуление тоже не слышали. Будем учить
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Заслуженная репутация: 4
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #571  15 окт 2018, 18:36
парни,прошлый раз менял прогоном на мобил,пишут что это минералка,сейчас хочу залить петроканаду,это синь,можно их м
мешать?
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #572  16 окт 2018, 08:56
Товарищи, кто менял ATF с обнулением, за подключение сканера отдельная плата или все включено?
Polygraph
Сообщение #573  16 окт 2018, 20:55
Glocksss писал(а):парни,прошлый раз менял прогоном на мобил,пишут что это минералка,сейчас хочу залить петроканаду,это синь,можно их м
мешать?
Методом вытеснения можно
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #574  16 окт 2018, 23:06
Адаптация сбрасывается только после ремонта коробки. Обнулять ничего не надо.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #575  17 окт 2018, 09:06
Кузя060 а как же выписка из Etis на этой странице? glare.gif Речь не про адаптацию коробки а счетчик смены масла
Polygraph
Сообщение #576  17 окт 2018, 14:06
Сегодня поменял масло в коробке. Открыли пробку слилось ровно 4л (сам удивился, что прям так четко 4), после этого через радиатор слилось еще около 1.7л. В общей сложности около 5,7 л. Масло черное, но запаха гари не было. Пробег 76 тыс. (если верить пробегу, так как я не первый хозяин, но масло явно не меняли до меня). Залили столько же около 5,7л. Я купил изначально 8л, думал мне хватит провести процедуру два раза, но не тут то было, в идела брать 11-12л. Тогда Вы сможете повторить процедуру несколь раз. Но как мне кажется и так не плохо вышло, учитывая что слили черной жидкости 5,7, а это я так понимаю около 75-80% всего количества масла в коробке. Датчик обнулил, жалко что не удалось сфоткать, чтобы показать. Там было реально три показателя, кто то уже расписывал в этой ветке, так вот мастер хотел обнулить все три показетеля, но я вспомнил, что на форуме писали, что нужно обнулить только первый (самый верхний), а второй и третий не трогаем. Так и сделал. Масло заливал вот это (смотрите фото). В принципе не так страшно, как пишут, главное чтобы либо сам шарил четко, как все сделать либо мастер нормальный был. В моем случае второй вариант. Разогревали коробку, делали все, как на форуме советовали, никакие фары не снимали, все аккуратно и чисто. Только вот выставить уровень сложно если честно, щуп гарячий и когда его достаешь то так или иначе трогаешь пальцами отметки и потом сложно определить позицию. Поэтому я рекомендую внимательно меряйте сколько вы слили, чтобы столько же залить, так хотя бы будет спокойней на душе.
Сергей Николаев
Сообщение #577  17 окт 2018, 14:30
Polygraph
Сбрасывать(при смене масла) нужно, согласно FordEtis - только счетчик интервалов для смены масла.
Не нужно путать адаптацию - с счетчиком интервалов для смены масла.
Сега
Сообщение #578  17 окт 2018, 15:17
Сега
Polygraph
Сообщение #579  18 окт 2018, 09:45
Еще забыл добавить: многие пишут, что после замены масла коробка стала переключаться мягче, машина летит и т.д. Если честно у меня практически никаких изменений не ощущается, как был не большой толчок между первой и второй, так он и остался. Может конечно если еще раз слить все масло и залить еще раз свежее то будет больше эффект, кто знает...
Сергей Николаев
Сообщение #580  19 окт 2018, 22:45
-STORM-
А замещением частичным ?эти масла можно вообще мешать?
Glocksss
Фото: 12
