Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #501  08 окт 2017, 15:31
а как же его проверять то?
у самого тоже АКПП
fordmacdack
Сообщение #502  30 окт 2017, 09:44
Добрый день,
Купил форд куга 2011 года, двигатель 2.5, обычный автомат. Все работало, как часы, два дня назад поехал на площадку и решил потренировать паркинг с разных позиций. Наверно подергал коробку раз так 20-30 с паркинга на R, потом на D и вечером возвращаясь домой ощущаю, что появился небольшой толчок между 1 и 2 передачей. Ошибок не выбило, что это может быть? Вот уже второй день чувствую этот толчок, которого раньше не было. Пробег 70 тыс. масло в коробке первый хозяин не менял и я особо тоже не хочу.
Сергей Николаев
Сообщение #503  30 окт 2017, 11:13
Сергей Николаев
А что значит потренировать паркинг?
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #504  30 окт 2017, 13:13
AnDReW_1986
Просто ставил машину задним и передним ходом с разных неудобных позиций на парковку, вот получается за минут 15-20 по переключал коробку раз так 20-30 туда сюда.
Сергей Николаев
Сообщение #505  30 окт 2017, 14:11
Сергей Николаев писал(а):Просто ставил машину задним и передним ходом с разных неудобных позиций на парковку, вот получается за минут 15-20 по переключал коробку раз так 20-30 туда сюда.
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #506  30 окт 2017, 14:20
-STORM-
Присоединюсь к вопросу
AnDReW_1986
Сообщение #507  30 окт 2017, 15:03
AnDReW_1986
-STORM-
Та просто почувствовать габариты машины при парковки, вот и все.
Сергей Николаев
Сообщение #508  30 окт 2017, 15:08
Сергей Николаев писал(а):Та просто почувствовать габариты машины при парковки, вот и все.
-STORM-
Сообщение #509  07 май 2018, 12:38
Добрый день, или что у кого.
Перторанаду в нашу коробке есть залившие? Как поведение КПП стало?
Про температуру масла в коробке. Подключал ELM327 Bluetooth, вывел показания температуры антифриза и трансмиссии. Показания разнятся на пару градусов сего. Так что можно измерят уровень масла в коробке и по показанию температура ОЖ. не думаю что разница в 3 градуса даст изменения уровня на 5мм. Или я не прав?
dr.on
Прошлое авто: Ford Focus 2L Ghia
Сообщение #510  07 май 2018, 17:19
dr.on
Я не знаю, что ты там вывел.
Нет. Это абсолютно некорректно.
Лень читать эту тему сначала?
Тогда внимательно читай это:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=283950#p283950
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=210648#p210648
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=213579#p213579
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=213604#p213604
И вот про IDS, и замер температуры, моя цитата из этого сообщения:
"Видим в открывшемся окне температуру двигателя (ECT) равную 90*С и температуру масла в АКПП (TOT) равную 47*С (выделил красным внизу на скане пояснение: Температура масла в коробке передач).
Эти данные я снял при следующих условиях в момент замера: температура наружного воздуха +12*С, автомобиль проехал после ночной стоянки 5км. Температура двигателя и температура масла в АКПП - это абсолютно разные температуры."
Вот само сообщение, с фотографиями:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=300564#p300564
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #511  08 май 2018, 09:21
Сега писал(а):Нет. Это абсолютно некорректно.
Я знаю что не корректно, и знаю, что это разные устройства и там разные датчики.
Я рассказал про то, что видел, и не оспаривал ваши слова написанные ранее. (спасибо за напоминание о корректном измерении уровня масла).
и конечно же я тему прочитал всю.
Сега - не ругайся :)
Насколько я знаю, радиатор охлаждения коробаса омывается в ОЖ двигателя. Следовательно с небольшим лагом температура АКПП будет "догонять" Температуру ОЖ мотора. Т,К. Ты измерял зимой, то может масло коробки и не достигнет температуры ОЖ двигателя, но летом, скорее всего они будут где-то равны. На днях буду в поездке, прицеплю измеритель проверю ещё раз. мож что наложал с показометрами. скринов сделаю.
dr.on
Сообщение #512  08 май 2018, 09:49
dr.on
Правильно он ругается на тебя rofl.gif т.к. у коробаса свой отдельный радиатор :roll:
AnDReW_1986
Сообщение #513  08 май 2018, 10:07
AnDReW_1986 писал(а):dr.on
хм. пойду изучать программу от елм... т.е. е сли радиатор коробки стоит отдельно, а не в радиаторе двигателя, то температуры точно должны быть сильно разные. у меня температуры отличались на пару градусов. показометр датчика температуры трансмиссии был не "тот"...
Извиняюсь за неверное предположение.
Сега - "звиняй был не прав, вспылил"
dr.on
Сообщение #514  08 май 2018, 10:44
dr.on
А я, и не ругался. :)
Правильно тебе говорят:
Радиатор охлаждения коробаса - свой. И он, не омывается ОЖ двигателя.
Сега
Сообщение #515  08 май 2018, 11:11
dr.on писал(а):Добрый день, или что у кого.
У меня плещется такое. Все норм. Зимой лучше.
-STORM-
Сообщение #516  08 май 2018, 11:54
-STORM- писал(а):У меня плещется такое. Все норм. Зимой лучше.
Спасибо. налью себе такого-же.
dr.on
Сообщение #517  08 май 2018, 12:15
"dr.on" у меня температуры отличались на пару градусов. показометр датчика температуры трансмиссии был не "тот"...
Во сделал скрины. походу эта прога Torque Pro OBD2, хоть и говорит, что это трансмиссии температура - врет.
смотрел и таким
он тоже показывает одинаковую температуру..
Может кто подскажет какой программкой кто пользуется для контроля температуры в АКПП?
dr.on
Сообщение #518  08 май 2018, 12:26
dr.on
Например, FORScan.
Проверял в 2015-м году, сейчас не знаю.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=476578#p476578
Сега
Сообщение #519  14 май 2018, 13:48
Спрошу ещё о методе слива масла из АКПП.
Кто нибудь сливал (вернее выкачивал) масло из картера через Щуп? Есть же методы замена масла в двигателе через щуп.
Второй вопрос, патрубок, который отсоединяется от радиатора, если в него наливать свежее масло? там есть какие клапана, препятсвующие этому?
dr.on
Сообщение #520  14 май 2018, 14:19
Через щуп и меняется! Заливаешь через щуп,а через шланг с радиатора сливаешь! Полистай странички в этой теме, не раз расказывали метод замены масла рекомендованные для этой коробки
AnDReW_1986
