Щелчки при повороте руля.
Сообщение #1  17 май 2011, 06:47
У меня вот какая напасть.
При повороте руля раздаются довольно громкие щелчки справа в районе верхней опоры передней амортизаторной стойки. Что в движении, что на месте щелкает одинаково. Щелчки бывают только в сухую, теплую погоду. Если дождь, то ничего нет. По зиме тоже ничего не было.
Что там может щелкать? Может у кого нибудь было нечто подобное?
TDCi 136л.с. Titanium Haldex3
KnazevSV
Заслуженная репутация: 81
Сообщение #2  17 май 2011, 07:08
В первую очередь детально смотрятся пыльники на ШРУСах,даже если они целые, на подъёмнике нужно покрутить рулём туда где щёлкает при этом держать руками по очереди эти "гранаты",звук будет отдавать, если он там. Потом просматривается вся цепочка до рейки(также пыльники тяг и самой рейки). Ну а затем только сама рейка(очень возможно, что щелчки и в ней). Также,для начала, попробуй поменять в БК режим усилителя руля..
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #3  17 май 2011, 07:31
у меня похожее было на фокусе. это щелкают опоры стоек или одна из опор. если машина на гарантии то должны поменять бесплатно.
v00d00
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #4  17 май 2011, 08:28
v00d00
Опорные подшипники постукивают при качении руля влево-вправо,а не щелкают.. Тут другое.
Роман
Сообщение #5  17 май 2011, 14:32
Да нет, Роман, вполне возможно, что и опорный подшипник. Корпус у него капроновый, а внутри него стоит сам подшипник, когда старый расковырял (кстати у меня тоже правый сначала начал щелкать, а тысяч через 10-12 км застучал), сепаратор подшипника выглядит так, как будто его сделали из фольги. Сепаратор со временем подминается и издает щелчки, а уж когда развалится, тогда уже начинает стучать...
Цена оригиналов за пару 1209 руб. Менял сам, так что сказать цену сервисменов за их работу затрудняюсь.
Кстати KnazevSV у тебя какой пробег? У меня правый защелкал на 76000 км, а на 86-88000 км застучал, менял оба сразу в комплекте.
Машина должна работать...
Ber
Заслуженная репутация: 300
Сообщение #6  18 май 2011, 06:22
Пробег маленький 27000, но гарантия уже кончилась. Подшипники одинаковые слева и справа или разные? В Elcats 18198 или 3А197???
KnazevSV
Сообщение #7  19 май 2011, 09:19
KnazevSV
Абсолютно одинаковые, что правый, что левый. В Elcats 18198. Но только что-то смотрю и на них уже цена поднялась...
Ber
Сообщение #8  23 май 2011, 14:03
Прошли дождики. Пока не щелкает. Есть ли возможность их разобрать, чтоб смазать или только менять?
KnazevSV
Сообщение #9  23 май 2011, 16:50
у меня защелкало по звуку как граната на 09 только тише, правая стойка опора однозначно. Было такое на Леганзе, менять подшипник просто а вот добраться всю стойку приходилось снимать и делать апосля развал-схождение. Пробег 42000
garry7
Заслуженная репутация: 109
Сообщение #10  25 май 2011, 11:00
у меня токая же проблема, только когда назад даю при повороте есть щелчки, был на сервисе и ничего не увидели
KUGA-TITANIUM
johny
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #11  26 май 2011, 22:15
Посмотрите там внизу, рулевой вал при вращении может задевать муфтой резиновые коврики.
Воланд
Заслуженная репутация: 154
Сообщение #12  26 май 2011, 23:22
Воланд
Он не только может, но и задевает :)
Shiva
Заслуженная репутация: 177
Сообщение #13  27 май 2011, 16:35
Shiva
Воланд
вал рулевой и коврики это отдельная тема а здесь конкретный хруст или щелчки. Слышно их прекрасно из под верхней опоры стойки, перепутать их с ковриком очень надо постараться.
garry7
Сообщение #14  30 май 2011, 10:12
Пока заняться нет времени. Побрызгал ВД шкой. Видимо все же попало куда надо. Пока не щелкает.
KnazevSV
Сообщение #15  30 май 2011, 15:58
KnazevSV писал(а):Пока заняться нет времени. Побрызгал ВД шкой. Видимо все же попало куда надо. Пока не щелкает.
Куда и чем побрызгал?
KUGA-TITANIUM
johny
Сообщение #16  31 май 2011, 05:50
Смазка WD-40. Залез под крыло и облил, все что удалось в районе расположения верхней опоры стойки. Часть смазки видимо попала в подшипник. Пока не щелкает. Но это не надолго. Эта смазка высохнет.
KnazevSV
Сообщение #17  31 май 2011, 08:59
KnazevSV
спосиба! побробую,может у меня тозе и за етого
KUGA-TITANIUM
johny
Сообщение #18  14 июн 2011, 06:29
Снял стойку и разобрал подшипник. Конструкция, на мой взгляд, какая то хлипкая. Повреждений не обнаружил, но вращался с не большим закусыванием. Удалил смазку. Шарики в порядке, беговые дорожки тоже без повреждений. Заложил смазку ШРБ 4. Стало вращаться без закусываний. Видимо в смазке присутствовал песок или что то подобное. Собрал, установил все на место. Пока все хорошо не щелкает.
KnazevSV
Сообщение #19  08 июл 2011, 13:41
KnazevSV
У меня тоже щелкать начало. При движении назад при развороте, потом вперед тоже с вывернутыми колесами щелкает. Но не всегда! Если проехать по кругу щелчки исчезают.Если остановиться и покачать руль, щелчков нет. У тебя так начиналось?
Bars88
Заслуженная репутация: 39
Прошлое авто: Kuga 1 2008 TDCi 4x4 AWD
Сообщение #20  25 июл 2011, 05:43
У меня щелкало именно в момент поворота руля. Даже стоя на месте. Если у Вас щелкает во время движения с повернутыми колесами, то скорее всего надо смотреть ШРУСы (гранаты).
KnazevSV
