Передний привод. ШРУС.
Re: Передний привод. ШРУС.
Сообщение #81  19 фев 2017, 11:46
вова к тебе вопрос как спецу, при каких пробегах шрусы передние сдаются? у меня 200 тык и вот характерная вибрация появилась при разгоне, причем только с низких оборотов под нагрузкой на 5й и 6й передачах. Газ сбросишь опять нажимаешь нету вибрации. Т.е. где-то километров с 60 на пятой и с 75 на шестой. Если с чуть более высоких оборотов разгоняться то ничего не вибрирует.
Double_probe
Сообщение #82  19 фев 2017, 16:40
Привет товарищи. умер левый внутренний ШРУС - выработка будь здоров (разбирал смотрел). Что посоветуете на замену? Вижу везде только оригинал и скф..
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #83  22 фев 2017, 12:07
Коллеги, тоже обнаружился люфт в левом внутреннем шрусе. По каталогу на бензин и дизель идут разные номера. Может кто знает, существует ли не оригинал на 2.5Т? Пока всё что находил только на дизель...
2.5T Titanium S Frozen White
Alexey SPb
Прошлое авто: Jaguar X-Type
Сообщение #84  22 фев 2017, 12:36
Double_probe писал(а):вова к тебе вопрос как спецу, при каких пробегах шрусы передние сдаются? у меня 200 тык и вот характерная вибрация появилась при разгоне, причем только с низких оборотов под нагрузкой на 5й и 6й передачах. Газ сбросишь опять нажимаешь нету вибрации. Т.е. где-то километров с 60 на пятой и с 75 на шестой. Если с чуть более высоких оборотов разгоняться то ничего не вибрирует.
причина такой вибрации не только шрус, иногда разбалтываются шлицы на приводах
нужно загнать машину на подъемник и руками проверить люфты
подвесной тоже
кардан может давать, но как правило от него тресёт в районе или после ста км\час
Сообщение #85  16 мар 2017, 20:43
Есть в наличии в очень хорошем состоянии левый внутренний ШРУС оригинал, могу сделать подробные фото. Снята с моего автомобиля, думал он умер, оказалось стопорное кольцо слетело и изза этого пыльник порвало.
JDM156
Прошлое авто: Toyota Soarer 2.5TT 280hp
Сообщение #86  20 мар 2017, 17:23
Юрий_spb писал(а):я ставил их внешний шрус на кугу, очень доволен остался, как качеством, так и ценой)))
Мой выбор все таки пал на шрус Loebro http://lekcar.ru/products/GKN-LOEBRO/305520.html, качество/цена, на мой взгляд, адекватная
Slesar
Сообщение #87  05 июн 2017, 16:24
На выходных пришлось заняться заменой пыльника переднего наружного ШРУСа. Самое трудное оказалось подобрать пыльник нужного размера. Но мое обращение подбора запчасти в Экзист был получен следующий ответ. "Для вашего авто нужен пыльник артикул 2011488 ford". По гуглев пришел к выводу, что он не подойдет т.к. его диаметр 80мм. Продолжая поиски далее оказалось, что для Куга1 предлагают три варианта размеров пыльников. Фактические замеры показали: большой диаметр - 101мм, малый диаметр - 30мм, высота - 144мм. К этим параметрам подошло следующее: Loebro 305533 (очень плохие отзывы), GKN-Spidan 25310 (аналогично), ford 1595106 по цене 5181руб. (описания нигде не нашел! если цена за одну резинку то это перебор) и Asva ASBT-CBV. Остановился на последнем ибо выбирать особо не из чего. По отзывам данная марка в свою упаковку вкладывает как качественные так и не качественные изделия. Через три дня забрал пыльник Asva ASBT-CBV (резиновый). Технологию замены описывать не буду т.к. все описывалось ранее. Подошло все идеально.
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #88  05 июн 2017, 20:46
yasen
С лоебро подтверждаю - очень жесткие и хрен их чем зафиксируешь. Даже если на большом диаметре нормально держится (на гранате/стакане) то на самом шрусе - срывает все нафиг. Я в итоге стянул двумя червячными хомутами - и полет пока нормальный
Yarkiy
Сообщение #89  05 июн 2017, 22:17
Появилась легкая вибрация при разгоне,похожая на детонацию на скорости с 35 до 40 км в час,отдает слегка на кузов
не знаю внутренний шрус видать?18.000 тыс стоит левый новый,правый только в сборе 30.000 смотрел :(
Может и АКПП,подушки АКПП,ДВС,крестовина кардан?Буду ехать на диагностику
Maxik
Сообщение #90  06 июн 2017, 22:14
Приговорили правый привод - люфт сильнее чем на левом,механик сказал,что правый чаще летит...У кого было?
Оригинал восстановленный -17.000
Maxik
Сообщение #91  07 июн 2017, 13:12
Maxik
На моем опыте летит чаще тот, который короче...
Yarkiy
Сообщение #92  08 июн 2017, 21:02
Yarkiy писал(а):Maxik
А у вас после замена левого прошло?
Просто на правом люфт больше на данный момент
Maxik
Сообщение #93  09 июн 2017, 08:53
Maxik
Я до сих пор не менял. Но у меня люфт как раз на левом. Да и по внешнему виду и на ощупь более изношен (с обеих сторон разбирал и менял смазку)
Yarkiy
Сообщение #94  16 июн 2017, 00:39
Поменяли правый привод(полуось) легкая неприятная вибрация при разгоне с 35-40 км в час не ушла mad.gif
Грешим на раздатку,будем снимать кардан,проедемся без него,тогда станет ясно куда копать
Maxik
Сообщение #95  16 июн 2017, 00:40
Сняли кардан,без него вибрация пропала - отвез в фирму которая занимается карданами,вердикт - клинит в стороны крестовина,шрусы тоже не айс,
особенно передний - смазка была как пластилин (промыли - набили смазкой для шрусов)
В итоге поменяли крестовину - отбалансировалии кардан - вибрация пропала
Все говорят шрусы кардана меняют,а мне помогла замена крестовины
Maxik
Сообщение #96  17 июн 2017, 19:46
Ну так что сломалось то и меняют, крестовина вообще то более слабый узел.
MrVladislav
Сообщение #97  22 июл 2017, 22:57
А кто что может сказать про наружный шрус KRONER K101753. Фирма вроде как немецкая, вот только цена немного смущает (дешевле ASVA).
ambi69
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer X
Сообщение #98  02 сен 2017, 15:46
Пыльник на внешний передний шрус идеально подходит от VW polo седан, резиновый, качество хорошее, цена 307 руб)
Rumaja
Сообщение #99  25 сен 2017, 10:42
На фокусовском форуме прочитал про замену трипоида в шрузе, сделал себе, помогло.
0116-GSV40 -трипоид
50х30х8,2 -проставка под наружний шруз
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #100  25 сен 2017, 19:56
Игорь Николаевич
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 93 раз.
