Страница 6 из 6
Re: Передний привод. ШРУС.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 08:18
Игорь Николаевич
yur328
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:32
fordmacdack
Ой сочувствую. Это не результат ли езды по бездорожью? Какая граната развалилась - внутренняя или наружная?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 21:57
Maxik
Кто-нибудь знает на холодную когда из двора начинаешь выезжать утром на работу при повороте налево появляется звук как будто что-то кряхтит,дальше вроде все норм...Шрус ,левый привод?К чему готовиться?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 22:35
Николай51
Замучала вибрация при разгоне. Пошатал трипоиды, обнаружил люфт в левом. Поставил две строительные шайбы 55*30*4 на ШРУС(на внешней снял фаску под галтель ШРУСа), заменил смазку. Теперь хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:20
Виталий С.В.
Всем привет! Значит меняю я масло в движке и пока сливались решил подергать приводные валы передние! Ну значит и подергал себе на голову, что заметил - левый внутренний шруз как то люфтит и раздается слабый щелчок, НО также есть небольшой люфт на стыке внутреннего шруза и коробки (я так понимаю там подшипник!!??). Из симптомов есть небольшая вибрация по кузову в диапазоне 100-115 км/ч! Я так понимаю, что встрял на нехилый ремонт, ввиду замены подшипника коробки при на входе приводного вала в коробку? Спасибо!
2.0 дизель 163 л/с 2010 год 150 т. Км пробега
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:39
-darky-
Люфты вообще должны быть или нет? Ни вибраций ни хрустов нет, а люфты есть...это норма?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:05
sacramento
Появилось некое шорканье спереди, ну и справа соответственно. Появилось при поездке в Крым, так и шоркало не усиливаясь почти 5000 км. По приезду диагностировали внутренний правый шрус. Поменял трипоид febest 0116-GSV40.
Оказался ПОДШИПНИК ПРИВОДА ОПОРНЫЙ (45x75x19) (VOLVO V50 2004-) вот номер febest AS4575192RS.
А насчет люфта, он должен быть.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:46
Maxik
sacramento писал(а):Появилось некое шорканье спереди, ну и справа соответственно. Появилось при поездке в Крым, так и шоркало не усиливаясь почти 5000 км. По приезду диагностировали внутренний правый шрус. Поменял трипоид febest 0116-GSV40.
Удачи.
Никаких люфтов быть точно не должно на исправных приводах!!!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 19:34
DOK64
Всем добра.Порвался передний правый наружный пыльник.Снял полуось.По информации, наружный шрус не разбирается,хотя в продаже есть,следовательно все же разборный,но как,нужен пресс?Хотел поменять со стороны коробки,трипоид сидит мертво.Подскажите ,кто менял наружный шрус или пыльник,как лучше сделать,или ткните на ссылку по замене.Спасибо.(про замену пыльника без снятия наружной гранаты знаю,но нет в наличии ни спец. оправки,ни спец.пневмоинструмента.Поездив по СТО Смоленска ни в одной нет ни того ни другого,а некоторые сервисмены даже не знают,что это такое).Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:47
-STORM-
Николай51 писал(а):Замучала вибрация при разгоне. Пошатал трипоиды, обнаружил люфт в левом. Поставил две строительные шайбы 55*30*4 на ШРУС(на внешней снял фаску под галтель ШРУСа), заменил смазку. Теперь хорошо!!!
Пробег какой? Большая редкость, чтобы внутренний ШРУС начал барахлить на полноприводном авто....
И почему наружный диаметр 55, когда внутренний диаметр подшипника на 45?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 15:34
shurik64
DOK64 писал(а):Всем добра.Порвался передний правый наружный пыльник.Снял полуось.По информации, наружный шрус не разбирается,хотя в продаже есть,следовательно все же разборный,но как,нужен пресс?Хотел поменять со стороны коробки,трипоид сидит мертво.Подскажите ,кто менял наружный шрус или пыльник,как лучше сделать,или ткните на ссылку по замене.Спасибо.(про замену пыльника без снятия наружной гранаты знаю,но нет в наличии ни спец. оправки,ни спец.пневмоинструмента.Поездив по СТО Смоленска ни в одной нет ни того ни другого,а некоторые сервисмены даже не знают,что это такое).Спасибо.
Менял левый пыльник, посадка шруса очень тугая. Сбить колхозным методом, не сняв вал с авто, не реально. Сделал съемник, с его помощью снял не вынимая вал с коробки. К куску трубы подходящего диаметра, разрезанному вдоль на две половинки, нужно приварить 6 гаек. Завтра постараюсь выложить фото съемника.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:33
AVM05
Вчера поменял левый внутренний шрус, как у всех была вибрация при разгони и большой люфт... когда снял там оказалась не смазка а рыжий чичир(( результат попадания воды в шрус(( потому что хомуты плохо зажимают резину а новые хомуты в комплекте вообще не затянешь путём.. какие хомуты туда можно поставить что бы хорошо зажимали?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:24
memoris
Друзья помогите пожалуйста.
Появилась вибрация при разгоне. После диагностики приговорили правый ШРУЗ(порван пыльник). Так же в топку ступичный подшипник и подвесной подшипник. Цена за все, без работы 37К руб - как-то многовато. Есть ли возможность купить этот ШРУЗ без покупки балки?
Киньте пожалуйста ссылки на магазины, если сталкивались. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:48
Maxik
memoris писал(а):Друзья помогите пожалуйста.
Без кардана сначала прокатись,чтобы его исключить обязательно,а то можешь деньги выкинуть на ветер - привода здесь надежные!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:42
memoris
Maxik писал(а):Без кардана сначала прокатись,чтобы его исключить обязательно,а то можешь деньги выкинуть на ветер - привода здесь надежные!
Опа. Спасибо. Т.е. еще и тут можно попасть. Если можно в двух словах как его отключить. Спасибо.
Еще факт. После подвешивания в сервисе и диагностики, вибрация пропала shok.gif
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:10
паинька
Всем доброго времени!
Подскажите, здесь писали про внутренний ШРУС Skf 8816, а Автодок предлагает по альтернативной замене skf8822????
Разница во внешнем зацеплении со стороны дифференциала в первом варианте - 26, во втором - 31
Машинка полный привод, поуэршифт, 163 ЛС
Какой заказывать???
По каталогу SKF правильно 8822. :(
