Передний привод. ШРУС.
Re: Передний привод. ШРУС.
Сообщение #101  26 сен 2017, 08:18
yur328
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #102  08 окт 2017, 15:32
Ой сочувствую. Это не результат ли езды по бездорожью? Какая граната развалилась - внутренняя или наружная?
fordmacdack
Сообщение #103  11 окт 2017, 21:57
Кто-нибудь знает на холодную когда из двора начинаешь выезжать утром на работу при повороте налево появляется звук как будто что-то кряхтит,дальше вроде все норм...Шрус ,левый привод?К чему готовиться?
Maxik
Сообщение #104  22 окт 2017, 22:35
Замучала вибрация при разгоне. Пошатал трипоиды, обнаружил люфт в левом. Поставил две строительные шайбы 55*30*4 на ШРУС(на внешней снял фаску под галтель ШРУСа), заменил смазку. Теперь хорошо!!!
Николай51
Сообщение #105  04 янв 2018, 00:20
Всем привет! Значит меняю я масло в движке и пока сливались решил подергать приводные валы передние! Ну значит и подергал себе на голову, что заметил - левый внутренний шруз как то люфтит и раздается слабый щелчок, НО также есть небольшой люфт на стыке внутреннего шруза и коробки (я так понимаю там подшипник!!??). Из симптомов есть небольшая вибрация по кузову в диапазоне 100-115 км/ч! Я так понимаю, что встрял на нехилый ремонт, ввиду замены подшипника коробки при на входе приводного вала в коробку? Спасибо!
2.0 дизель 163 л/с 2010 год 150 т. Км пробега
Виталий С.В.
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #106  30 июн 2018, 14:39
Люфты вообще должны быть или нет? Ни вибраций ни хрустов нет, а люфты есть...это норма?
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #107  10 июл 2018, 16:05
Появилось некое шорканье спереди, ну и справа соответственно. Появилось при поездке в Крым, так и шоркало не усиливаясь почти 5000 км. По приезду диагностировали внутренний правый шрус. Поменял трипоид febest 0116-GSV40.
Оказался ПОДШИПНИК ПРИВОДА ОПОРНЫЙ (45x75x19) (VOLVO V50 2004-) вот номер febest AS4575192RS.
А насчет люфта, он должен быть.
Удачи.
2.5Т АКПП титан Frozen White 4WD
sacramento
Прошлое авто: Mondeo 3
Сообщение #108  10 июл 2018, 16:46
sacramento писал(а):Появилось некое шорканье спереди, ну и справа соответственно. Появилось при поездке в Крым, так и шоркало не усиливаясь почти 5000 км. По приезду диагностировали внутренний правый шрус. Поменял трипоид febest 0116-GSV40.
Удачи.
Никаких люфтов быть точно не должно на исправных приводах!!!
Maxik
Сообщение #109  20 ноя 2018, 19:34
Всем добра.Порвался передний правый наружный пыльник.Снял полуось.По информации, наружный шрус не разбирается,хотя в продаже есть,следовательно все же разборный,но как,нужен пресс?Хотел поменять со стороны коробки,трипоид сидит мертво.Подскажите ,кто менял наружный шрус или пыльник,как лучше сделать,или ткните на ссылку по замене.Спасибо.(про замену пыльника без снятия наружной гранаты знаю,но нет в наличии ни спец. оправки,ни спец.пневмоинструмента.Поездив по СТО Смоленска ни в одной нет ни того ни другого,а некоторые сервисмены даже не знают,что это такое).Спасибо.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #110  22 ноя 2018, 12:47
Николай51 писал(а):Замучала вибрация при разгоне. Пошатал трипоиды, обнаружил люфт в левом. Поставил две строительные шайбы 55*30*4 на ШРУС(на внешней снял фаску под галтель ШРУСа), заменил смазку. Теперь хорошо!!!
Пробег какой? Большая редкость, чтобы внутренний ШРУС начал барахлить на полноприводном авто....
И почему наружный диаметр 55, когда внутренний диаметр подшипника на 45?
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #111  22 ноя 2018, 15:34
DOK64 писал(а):Всем добра.Порвался передний правый наружный пыльник.Снял полуось.По информации, наружный шрус не разбирается,хотя в продаже есть,следовательно все же разборный,но как,нужен пресс?Хотел поменять со стороны коробки,трипоид сидит мертво.Подскажите ,кто менял наружный шрус или пыльник,как лучше сделать,или ткните на ссылку по замене.Спасибо.(про замену пыльника без снятия наружной гранаты знаю,но нет в наличии ни спец. оправки,ни спец.пневмоинструмента.Поездив по СТО Смоленска ни в одной нет ни того ни другого,а некоторые сервисмены даже не знают,что это такое).Спасибо.
Менял левый пыльник, посадка шруса очень тугая. Сбить колхозным методом, не сняв вал с авто, не реально. Сделал съемник, с его помощью снял не вынимая вал с коробки. К куску трубы подходящего диаметра, разрезанному вдоль на две половинки, нужно приварить 6 гаек. Завтра постараюсь выложить фото съемника.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #112  26 ноя 2018, 19:33
Вчера поменял левый внутренний шрус, как у всех была вибрация при разгони и большой люфт... когда снял там оказалась не смазка а рыжий чичир(( результат попадания воды в шрус(( потому что хомуты плохо зажимают резину а новые хомуты в комплекте вообще не затянешь путём.. какие хомуты туда можно поставить что бы хорошо зажимали?
AVM05
Сообщение #113  05 фев 2019, 11:24
Друзья помогите пожалуйста.
Появилась вибрация при разгоне. После диагностики приговорили правый ШРУЗ(порван пыльник). Так же в топку ступичный подшипник и подвесной подшипник. Цена за все, без работы 37К руб - как-то многовато. Есть ли возможность купить этот ШРУЗ без покупки балки?
Киньте пожалуйста ссылки на магазины, если сталкивались. Спасибо.
memoris
Сообщение #114  05 фев 2019, 13:48
memoris писал(а):Друзья помогите пожалуйста.
Без кардана сначала прокатись,чтобы его исключить обязательно,а то можешь деньги выкинуть на ветер - привода здесь надежные!
Maxik
Сообщение #115  05 фев 2019, 15:42
Maxik писал(а):Без кардана сначала прокатись,чтобы его исключить обязательно,а то можешь деньги выкинуть на ветер - привода здесь надежные!
Опа. Спасибо. Т.е. еще и тут можно попасть. Если можно в двух словах как его отключить. Спасибо.
Еще факт. После подвешивания в сервисе и диагностики, вибрация пропала shok.gif
memoris
Сообщение #116  Вчера, 15:10
Всем доброго времени!
Подскажите, здесь писали про внутренний ШРУС Skf 8816, а Автодок предлагает по альтернативной замене skf8822????
Разница во внешнем зацеплении со стороны дифференциала в первом варианте - 26, во втором - 31
Машинка полный привод, поуэршифт, 163 ЛС
Какой заказывать???
По каталогу SKF правильно 8822. :(
паинька
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: FORD C-max
