Ступичные подшипники
Re: Ступичные подшипники
Сообщение #421  23 окт 2017, 14:11
т.е. если нагружаешь "больной " подшипник он меньше начинает гудеть?
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2565 раз.
Сообщение #422  23 окт 2017, 15:17
При правом повороте ты нагружаешь левый подшипник
AnDReW_1986
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #423  23 окт 2017, 15:19
AnDReW_1986 писал(а):При правом повороте ты нагружаешь левый подшипник
ясно, так если при повороте направо гул меньше, значит правый сдох?)
Сообщение #424  23 окт 2017, 15:41
good.gif Да
AnDReW_1986
Сообщение #425  06 ноя 2017, 11:37
Поменяли и мне левый передний подшипник. Пробег 68 тыс км. Последние 300 км уже гудел как самолет.
Родной подшипник 2650, стопорное 450, работа в сервисе 1500.
Как выше и писали, оригинальный фордовский подшипник идет без стопорного кольца. Поэтому следует брать сразу все в сборе, а не как я по неделе ждать каждую запчасть. Более того, предпочтительнее брать не оригинал, а его аналог - FAG, т.к. не только дешевле примерно на тысячу рублей, но в форде все равно на подшипнике стоит FAG. Фотки ниже.
Коды:
Подшипник 1 668 557,
Стопорное кольцо 1 502 123,
Ремкомплект родной 1 836 381 или аналог FAG 713678970.
modernist
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 113 раз.
Прошлое авто: Toyota Corolla 1.4 MT 2005
Сообщение #426  06 ноя 2017, 11:59
modernist
FAG в коробке SKF VKBA6780 ещё дешевле. :wink:
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 624 раз.
Сообщение #427  27 ноя 2017, 23:28
djwint писал(а):Начал гудеть , скорее всего правый, так как его меняли сотку тыс км назад, а левый меняли в прошлом году, пока гул отчетлив на гладком покрытии , когда на скорости вхожу в правый поворот , гул становится тише, значит все таки правый?)
все правильно при правом повороте нагружается левая сторона а правая разгружается, получается это правый подшипник.
Wenya
Сообщение #428  21 дек 2017, 23:45
Хочу поделиться некоторой информацией, ну и видосик снял. Дело было летом.
Загудел у меня ступичный справа, левый менял уже. Долго мучался с датчиком АБС и все-таки повредил, перестал работать. Когда поставил все на место, АБС горит, ЕСП горит, машина больше 40-50 км/ч не едет и все это из-за одного датчика. Датчик стоит 3000 р на Кугу.
Решение проблемы:
С блока предохранителей под капотом выдергиваем 3 предохранителя № 7, 8 и 19.
В таком варианте работает только передний привод, АБС и ЕСП не работают, спидометр и одометр не работают, но тачка валит и можно пооджигать, буксует всегда и везде! Можно так ездить пока не придет новый датчик АБС.
Искал варианты замены датчика на неоригинал, так как оригинал стоит 3000 р и заказал от ФФ3 за 1000 р. По каталогу на мою машину не пробивается, но в применимости Куга присутствует, решил рискнуть. Одинаковы один в один, поставил и все ок, работает.
Вот такой
Ну и видосик.
phpBB [video]
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #429  22 дек 2017, 13:53
hiker писал(а):Изображение
Ну и видосик.
phpBB [video]
Эххх... хорошо когда есть свой гараж... :(
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #430  22 дек 2017, 14:05
hiker
Про 15 минут конечно загнул, ускорено минимум раза в 3, но в общем, МОЛОДЕЦ! good.gif
Заслуженная репутация: 573
Благодарил (а): 1544 раз.
Сообщение #431  22 дек 2017, 19:29
Естественно, что за 15 минут нереально.
hiker
Сообщение #432  09 фев 2018, 21:36
Подшипник задний левый в сборе со ступицей SKF VKBA 6638 менял на 110 тыс км чуть больше года назад, пробег 135 тыс км, накрылся "медным тазом" - люфт. Кто может подсказать это случайность или закономерность? Обидно что месяц назад заменил и задний правый на такой же. Брал оба в Автодоке, правда в разное время. У кого есть какие мнения по этому поводу? Поделитесь
мерфе
Сообщение #433  27 мар 2018, 09:12
В автодоке походу не очень щас запчасти,покупал тысяч 10 назад стойки стабилизатора пару,мейле hd,так вот одна умирала уже...родные отходили 140 тысяч почти!!!!!
Извиняюсь за оффтоп
17alevo
Сообщение #434  27 мар 2018, 11:36
мерфе SKF-отличные подшипники,а одной из причин быстрого выхода могло стать несоблюдение правильного момента затяжки ступичной гайки.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #435  27 мар 2018, 11:53
по поводу SKF - из последних наблюдений:
- комплект ГРМ с помпой на пежо, не помню уже какой - помпа потекла через пару месяцев, ролики с люфтом
- комплект ГРМ на ховер х5 - два из трех роликов завыли буквально через две-три минуты, вскрытие показало почти полное отсутствие смазки.
Видимо, после переноса производства в Китай шведы утратили контроль над самим производством и его качеством.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #436  20 апр 2018, 16:17
мерфе писал(а):Подшипник задний левый в сборе со ступицей SKF VKBA 6638 менял на 110 тыс км чуть больше года назад
Falke-5 писал(а):мерфе SKF-отличные подшипники,а одной из причин быстрого выхода могло стать несоблюдение правильного момента затяжки ступичной гайки.
Пардон блин unsure.gif речь-то о задних шла,а на Куге нет сзади никаких ступичных гаек,здесь же ступица в сборе hi.gif (зарапортовался немного :roll: )
metel Тогда вообще фиг знает кому верить :( и выбор небольшой совсем,из приличных(оригинал не в счёт) альтернатив остаётся лишь SNR,другого не вижу no2.gif у нас на зад 2WD они хоть подешевле тех же SKF будут.
Falke-5
Сообщение #437  20 апр 2018, 18:45
мерфе
Falke-5
Блин, вы чё!!! При чем тут Китай? В коробке ступ. подшипника SKF FAG лежит. И оригинал тоже FAG.
Сообщение #438  20 апр 2018, 19:25
Большой Макс Ну фиг знает,может подделки тогда попадаются хорошо сделанные,так а в их задней ступице тоже FAG запрессован получается что-ли?
ps я тоже чё то там слышал что они мощности в Китай перенесли(Volvo то тоже их теперь-чё удивляться),хотя китайский настоящий заводской Lemforder- good.gif
Falke-5
Сообщение #439  29 май 2018, 20:22
Вот и у меня слышен гул с 40 км\ч. Раньше был легкий, думал что резина, теперь гул усилился. Идет откуда то сзади. Левая задняя ступица греется намного больше чем правая. Менял колодки и перебирал супорта 5-6 тыс.км. назад, накат у машины превосходный. Кто менял задние ступицы, обращали ли внимание как неисправные грелись.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #440  04 июн 2018, 19:49
мерфе писал(а):Подшипник задний левый в сборе со ступицей SKF VKBA 6638 менял на 110 тыс км чуть больше года назад, пробег 135 тыс км, накрылся "медным тазом" - люфт. Кто может подсказать это случайность или закономерность? Поделитесь
Почитав форум заказал вчера в Минске ступицу SKF VKBA6638 специально в двух местах. Сегодня поехал забирать, в итоге отказался и там и там. Никаких надписей нигде нет, кроме отливки SKF на корпусе ступицы, с внутренней стороны обойма закрыта каким то силиконовым пыльником, под ним темные разводы (такие пыльники раньше ставили турки на АС-метале). Я всегда считал что SKF упаковщик, может ошибался, но их подшипники у нас никогда большим спросом не пользовались. Судя по последним сообщениям у вас продают такое же шило, но проще за эти деньги (140-150 $) вместо одного SKF взять двух китайцев. Завтра буду искать что то другое, посмотрю SNR, но и цена на него 190-200.
shurik64
