Ступичные подшипники
Сообщение #41  29 окт 2011, 21:20
MACLAUD
А гул какой?..
В последнее время наблюдаю какой то цикличный шум, как расбалансировка какая то...
Специально на шиномонтаж съездил, но шум не изчез...
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #42  29 окт 2011, 22:20
MV
От подшипников гул постоянный, усиливается со временем, аж уши закладывает.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #43  08 ноя 2011, 09:43
Съездил к дилеру, проблем в ходовой не нашли, говорят это резина зимняя.
А ступичные на Кугарике говорят не проблемные, мастер сказал что менял один раз всего на Куге, на его памяти...
MV
Re: Ступичные подшипники
Сообщение #44  01 июн 2012, 08:08
175000 км загудел правый подшипник. Как определить правый или левый? при разгрузке колеса гул уменьшается, а при загрузке увеличивается. Таким образом на ходу прислушиваемся к гулу и поворачиваем руль влево и вправо, звук гула меняется, В моем случае при поворотах направо- нагрузка больше на левое колесо, кузов валится налево, значит правое разгружается- звук уменьшается, значит гудит правый подшипник. И наоборот.
Подшипник заказал оригинальный 2200 руб без стопорного кольца и гайки. стопорное надо было бы заказать, при снятии сильно деформировалось- но отстучали и воткнули на место. Заменили за 40 минут!! Сняли колесо, суппорт с колодками, тормозной диск, отвернули болт от шаровой и болт от стойки!! (Стойку снимать не надо!!!) , отвернули рулевой наконечник, отсоединили датчик АБС. суппорт - на стол: датчик АБС и стопорное кольцо замочили VD-40.Сняли кожух тормозного диска- чтоб не мешал на прессе стронули (сорвали) подшипник, раскачивая влево вправо ( как стоматолог зуб) вынули датчик АБС ( главное не сломать) обстучали стопорное кольцо и с помощью специальных плоскогубцев и отвёрток сняли стопорное кольцо. выдавили подшипник прессом с усилием 10 тонн. Новый подшипник главное вставить магнитной стороной к датчику АБС, кольцо желательно новое, или восстановленное старое. Собирается все в обратном порядке, стойку вставляем в суппорт, там есть направляющая прорезь на суппорте, а на стойке бугорок- бугорок в прорезь, и подставленной стойкой вдавливается стойка в суппорт на старое место. Вот в общем то и всё, работа обошлась в простом автосервисе 2000 рублей и 45 минут времени.( официалы просили 6500 и пол дня) Всем удачи!!! JC_clap.gif
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Сообщение #45  01 июн 2012, 14:54
Explosive Ice
Где так грамотно делали,если не секрет?
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #46  01 июн 2012, 15:57
avtoremzon.ru
Москва Монтажная дом 8 - не в качестве рекламы, ребята реально молодцы!!
на сайте есть прайс лист
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Сообщение #47  14 июн 2012, 00:13
Для статистики. При поездке в "дальний загород" километре на 300-м возник сначала свист при движении. Затем свист исчез, появился слабый гул. В поледующие дни гул нарастал. На сервисе выявили дефект подшипника. Через 3 дня - замена по гарантии. Пробег - 37500 км.
Антон 178
Сообщение #48  18 июн 2012, 09:49
На что похож гул?
Заметил по дороге на дачу, гудение на скорости выше 80. Но был дождь, сейчас вроде пропал гул. В обще мне знаю, гнать к ОД или пока погодить.
Соболев
Banned
Заслуженная репутация: 35
Фото: 70
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #49  21 июн 2012, 10:26
Соболев
Езжай, когда уши начнет закладывать
Cart-on
Сообщение #50  21 июн 2012, 10:56
Cart-on
ну так и думал.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #51  21 июн 2012, 13:53
Соболев
Ага....жди,когда заклинит...посреди дороги... .Хоть ступицу после поездки иногда на температуру рукой проверяй. :P
Сообщение #52  23 июн 2012, 14:06
Ну хорошо, ослабим критерий - "меняй тогда, когда совершенно ясно станет без диагностики, какой именно подшипник гудит".
Cart-on
Сообщение #53  25 июн 2012, 07:42
Cart-on
Мне такой подход к делу больше нравится, пока езжу, гул чувствуется но не критично, музыкой на 12 забивается.
А то этот престарелый очень вредный и злобный.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #54  25 июн 2012, 08:56
Соболев
Так,какая ступица - "кипяток"! -тот подшипник и неисправен!!!
Во!А Игорь Николаевич еще правильнее сказал. :D
Сообщение #55  25 июн 2012, 09:08
Уже "обжигался" на этом.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Заслуженная репутация: 657
Благодарил (а): 59 раз.
Прошлое авто: KIA SPECTRA
Сообщение #56  25 июн 2012, 09:19
Дык в том и проблема, не возможно понять в принципе что за гул. то ли это подшипник то ли это у меня в голове жужит.
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #57  25 июн 2012, 09:22
Соболев
"Сход-развал" давно не делал"? Может резина гудит.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
Сообщение #58  25 июн 2012, 09:31
Игорь Николаевич
сход развал 2000 тому отрегулирован, на резину грешил, давление в норме, резина не больше 4000 пробежала, ПремиумКонтакт она в принципе не шумная, гул раздается сзади. вот и мучаюсь че за фигня
Соболев
Banned
Фото: 70
Сообщение #59  23 июл 2012, 10:54
Всем привет!
Недавно вернулись с моря, с Украины, только выехали в обратный путь, как загудел передний правый подшибник (пробег на тот момент был 101 тыс.км). Всю дорогу (1200км) проехали с замиранием сердца. Я полез сейчас в каталоги, увидел два разных номера на эти подшибники - 1501642 (экзистовский) и 1668557 (в этой теме нашел). Подскажите, пожалуйста, по какому номеру заказывать деталь? Дата изготовления Куги 17.11.2008.
Ford Kuga 2.0 TDCi MT Titanium '08 136hp noDPF V-tech
Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D MT '09 156PS->209PS
Toretto
Прошлое авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение #60  24 июл 2012, 09:42
Toretto
Это один и тот-же подшипник, упаковка разная и цена.
Удачи на дорогах!
Игорь Николаевич
