Вопросы по коробке-автомат на Кугу 2.5Т [K1]
Re: Вопросы по коробке-автомат на Кугу 2,5Т
Сообщение #341  27 окт 2016, 23:49
Палыч
За коробку скорее всего можешь не переживать, у нас от любого чиха АКПП в аварию уходит - сайф режим однако!
У меня к примеру она уходить из за специфического конфига впуска, вылазит ошибка по маф, и тут же АКПП в аварию.
С такими ошибками как у тебя не сталкивался, прокомментировать ничего не могу к сожалению (
2.5T, AT.
Tech
Заслуженная репутация: 2094
Прошлое авто: Mazda 6
Сообщение #342  19 ноя 2016, 16:30
Добрый всем. Программа ELMConfig. Программой можно изменить режим работы АКПП, эконом/адаптивный/спорт. Поставил СПОРТ, сохранил. Попробовал прокатиться, АКПП переключается намного быстрее. Не так раскручивает двигатель. Вот только как с расходом будет! Может кто менял эти пункты в блоке АКПП? И как они могут повлиять на моторесурс АКПП и Двигателя? Кто что знает и скажет.
П.С. Попробовал поставить "Адаптивный" раскрутил двиг. чуть ли не до красных цифер !
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #343  19 ноя 2016, 17:05
ryslan
Расход не увеличится.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #344  19 ноя 2016, 17:14
Палыч
Проверь блок управления коробки под капотом, проводку всю смотреть и прозванивать. ИМХО проблема в блоке управления. Машина не чипована?
Bristolman
Заслуженная репутация: 123
Благодарил (а): 112 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #345  20 ноя 2016, 20:07
машина чипована - 256 л.с., но проблема возникла до установки чипа... я тоже подумал - проводка
Палыч
Прошлое авто: Hyundai Accent
Сообщение #346  01 дек 2016, 12:24
Палыч
по твоей машине есть какие нибудь решения? тоже словил ошибку TCM: P0986-20
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение #347  03 дек 2016, 20:17
Палыч
стандартная проблема хорошо известная на Вольво - жгут проводки под крышкой блока соленоидов.
hasort
Сообщение #348  04 дек 2016, 18:41
hasort
Ты о чём??
Кузя060
Сообщение #349  13 дек 2016, 18:24
В автофокусе делал ТО 60 тыс. Масло mobil 3309 почти 12 литров прогнали.
После того как закончили, еще потарахтела машинка на подъемнике с полчаса (на нейтралке). Затем мастер достал щуп, о, говорит, уровень hot посередке. На том с коробкой и закончил. Что называется выставил "на ощупь".
За сканером просто лень было идти второй раз походу. Хотя до этого коды ошибок им считывал.
Что думает общественность насколько безопасно до следующего ТО 10 тык катать с таким уровнем?
modernist
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 113 раз.
Прошлое авто: Toyota Corolla 1.4 MT 2005
Сообщение #350  14 дек 2016, 09:19
А что не так с уровнем?
Золотая середина :)
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #351  14 дек 2016, 11:11
А неизвостно же до какой температуры прогрелось масло в коробке. Может там градусов 40 было.
Когда догреется до рабочей, вдруг станет выше max.
modernist
Сообщение #352  14 дек 2016, 11:14
modernist писал(а):А неизвостно же до какой температуры прогрелось масло в коробке. Может там градусов 40 было.
Полчаса тарахтеть в теплом боксе более чем достаточно
-STORM-
Сообщение #353  14 дек 2016, 11:22
modernist
На нейтралке за полчаса, не нагреется до +80С*
Сообщение #354  11 янв 2017, 01:57
Кузя060 писал(а):hasort
Ты о чём??
об этом
Ford - 1581757
Volvo - 30651653
hasort
Сообщение #355  11 янв 2017, 06:43
hasort
И в чем там проблема?
Кузя060
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #356  03 мар 2017, 15:03
Добрый день.
Подскажите в чём может быть причина подтекания и запотевания АКПП aisin?
Может кто знает где есть хороший сервис по ремонту акпп?!
Romael
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5 MT - Ford Focus
Сообщение #357  03 мар 2017, 18:19
Romael
Попробуй сюда обратиться с проблемой, по фото могут что-то подсказать, оценить
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2863
Альбукерке
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #358  08 мар 2017, 22:29
Romael
1. Крышка гидроблока - без снятия коробки легко снимается и промазывается, запотевание устраняется (придется снимать подающую трубку на радиатор КП - запастись колечком нужно, Вольво или по месту подобрать - у людей которые занимаются коробками обычно они есть).
2. Не видно точно:
а) то-ли сальник вала коробки который встречный на КВ, лучше Форд или Вольво или Koyo если нейдете :) (в оригинале стоит Koyo)
б) то ли сальник между коробкой и раздаткой (угловой передачей :) ) - 90% это он. Лучше посмотреть по каталогу и взять заранее пачку сальников на всю трахомудию что идет справа от тела коробки дабы не №;%ся несколько раз. Масло в коробке и угловой передаче поменять!
ПРАВЫЙ ВАЛ ВСТАВЛЯТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И ВНИМАТЕЛЬНО - 2-3 ЧЕЛОВЕКА, дабы не вынести свежеустановленные сальники между коробкой и угловой передачей! shok.gif shok.gif shok.gif. Просьба не комментировать - случаи бывали! Возможно на фото как раз именно последствия небрежной установки вала!
hasort
Сообщение #359  11 апр 2017, 00:21
Уважаемые, подскажите где подача, где обратка на радиаторе ?
sao_ekb
Прошлое авто: Skoda Octavia 1.8TSI Revo
Сообщение #360  18 апр 2017, 23:03
всем привет.
У меня форд куга 1, 2,5, 200 л.с. коробка автомат, айсин, декабрь 2010 года выпуска. Вопрос по замене масла в коробке. Обратился к официалам, говорят что в такой коробке масло не меняется, т.е. на весь срок службы, мол не лазь туда. Пробег 102 000 км. Посоветуйте - надо ли менять масло, если да, то какое заливается, и посоветуйте где в Москве кто менял, куда лучше обратиться??? Машина работает хорошо, к коробке никаких нареканий, но собираюсь в поездку на дальнее растояние, поэтому хочу чтобы не подвела.
Sergey117
