Коробка передач огр. функц.
Сообщение #1  08 июл 2018, 01:36
Начинаешь трогаться с места или после 5 мин. движения появляется надпись "коробка передач огр. функц.", машина сразу тупит, на вторую не переключается.
При выключении зажигания и повторном включении ошибки нет. Заводишь двигатель и ездишь весь день с остановками но подобных ошибок уже не выскакивает. Утром снова при трогании такая же история.
При этом заметил что выскакивает ошибка только если ночью температура меньше +14 градусов была. Наступило лето и всё пропало, сейчас слегка похолодало и опять старое.
Официалы ничего не сказали, выбивает ошибки надо смотреть разбирать или менять целиком.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Павел.К
Re: Коробка передач огр. функц.
Сообщение #2  14 июл 2018, 02:51
Сегодня поменял масло, ошибок не было. Правда на повороте когда дал газу выкинуло "Коробка передач неисправна", включил аварийку, остановил машину, запустил. Всё как не бывало.
По работе коробки: раньше если перевести коробку в нейтраль где нибудь на светофоре ощущался толчок небольшой через пару секунд. сейчас пропал.
Павел.К
Сообщение #3  14 июл 2018, 05:30
Написал бы хоть коробка какая,может кто что и подскажет.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #4  14 июл 2018, 14:15
Fodik
Коробка у него в профиле.
Павел.К
Ошибочки неплохо бы считать . Вариантов может быть несколько:
1. Заедание золотников в гидроплите от продуктов износа фрикционов-снятие и промывка гидроплиты.
2.Заедание золотников в гидроплите от осколков демпфера- снятие-разборка-ремонт коробки+замена сцепления
3. И еще куча всего
Замена масла не избавляет от грязи отложившейся в гидроплите.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #5  14 июл 2018, 22:06
yur328
Если заедает, то почему ошибку выкидывает только один раз утром при начале первого движения. Потом в течении дня этого не происходит. Сколько бы остановок не было и сколько не проехал бы.
Ниже это сканы что официалы давали при обращении к ним с это проблемой.
Павел.К
Сообщение #6  15 июл 2018, 01:06
Соленоиды,к бабки не ходи,распространенная пара ошибок.
Fodik
Сообщение #7  21 июл 2018, 20:53
Fodik
Соленоиды сами по себе очень надежны и редко выходят из строя. Скорее всего заедание золотниковых пар в гидроплите или что-то с обрезиненным поршнем штока С. ИМХО
yur328
Сообщение #8  21 июл 2018, 21:40
yur328
Вот как раз с обрезиненым поршнем тысячу лет ничего не будет,да и гидроблоки дохли на 8-9 годах,а соленоиды как раз на 8-9 годах были надежные,а на свежих,пластиковые,глючные.
Fodik
Сообщение #9  21 июл 2018, 22:01
Fodik
У меня 12 год, соленоиды в хорошем состоянии, а вот поршни пришлось заменить, жаль фото не сохранились. Фото моего гидроблока с осколками демпфера есть в теме про коробку.
yur328
Сообщение #10  21 июл 2018, 22:35
Осколок выкинул,гидроблок промыл и в путь.
Fodik
Сообщение #11  22 июл 2018, 22:55
К сожалению, нет. Этот процесс нарастает лавинообразно, после 6-7 снятий и чисток гидроблока пришлось капиталить коробку. Просто в один прекрасный день, где-нибудь далеко от дома , коробка отказывается включать и четный, и нечетный ряды. Стоямба shok.gif
yur328
Сообщение #12  09 ноя 2018, 00:40
Всё оказалось гораздо проще, чем ожидал. Поменял масло в коробке и всё прошло.
Правда не обошлось без приключений. Волей случая был на машине в Калининграде. Заехал поменять масло в автосервис под названием Рыцарь (рекомендовали), эти уроды залили мне в коробку всего пять литров масла, пять литров!!!!!! Проездил на этом почти два дня, машина дёргает, выкидывало ошибку. Приехал разбираться с ними, оказалось они ни хрена не знают про коробку, как менять и что делать, и главное разобраться не собираются, с пеной у рта мы всё правильно сделали. Поменяли как им казалось правильно. Уехал к официалу, объяснил им всё. Всё как и ожидалось слили пять литров. Поменял повторно у официала. Как следствие езжу уже 4 месяца, к коробке претензий нет.
P.S. Вывод делайте сами.
Павел.К
Сообщение #13  09 ноя 2018, 05:38
Прошу прощения, так вроде и так сливается 4-5 литров, или я ошибаюсь? :)
martyanov
Заслуженная репутация: 65
Благодарил (а): 79 раз.
Прошлое авто: Hyundai Tucson
Сообщение #14  09 ноя 2018, 07:14
martyanov
У него ПШ.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
