ошибка 1175
ошибка 1175
Сообщение #1  23 май 2018, 21:46
Подскажите появилась ошибка 1175, это левое заднее колесо, выскакивает сразу на табло два значка АБС и Курсовая, в основном на грунтовой дороге с кочками и ямками, на асфальте почти нет, горит не постоянно, сбрасывается при движении. Как вылечить?
АндрейЕвгеньевич
Re: ошибка 1175
Сообщение #2  23 май 2018, 23:24
АндрейЕвгеньевич писал(а):Подскажите появилась ошибка 1175, это левое заднее колесо, выскакивает сразу на табло два значка АБС и Курсовая, в основном на грунтовой дороге с кочками и ямками, на асфальте почти нет, горит не постоянно, сбрасывается при движении. Как вылечить?
вылечить разъем этого колесного датчика, сломана защелка, разъем отходит, притяни хомутом
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Re: ошибка 1175
Сообщение #3  24 май 2018, 00:06
Спасибо огромное!
АндрейЕвгеньевич
Re: ошибка 1175
Сообщение #4  14 дек 2018, 22:10
Привет всем! "вылечить разъем этого колесного датчика, сломана защелка, разъем отходит, притяни хомутом" БЫЛ НЕ МОЙ СЛУЧАЙ. Проблема в проводке (который раз!!!) , от разьема датчика до следующего разьема, ьтам примерно около 1м. провода. Он этот провод не продается!!! :cry: почему???? не понятно.... официалы сказали только всю "косу" за 72т.р.!!!!! я как услышал,чуть не усрался ... :D . Мастер за 600руб просто я так понял прокинул новые другие свои провода и все заработало)))
АндрейЕвгеньевич
