Стук при повороте рулевого колеса....
Сообщение #1  07 май 2018, 08:08
Здравствуйте!
Вылезла непонятная гадость :(
При повороте руля в районе ног раздается стук(как будто метал об метал).
Съездил в местный дорогой сервис,эти красавцы приговорили амортизатор и опорный shok.gif
Я засомневался в правдивости диагноза и решил навестить умельцев в гаражах,был у двух разных ремонтников,оба говорят амортизаторы и опорные в порядке,перетрясли всю морду источник стука не обнаружили dash2.gif
У кого-нибудь есть идеи в чем проблема может быть?
Заранее благодарен.
Kosha4ok
Прошлое авто: Nissan Qashqai 2.0_141_4wd
Re: Стук при повороте рулевого колеса....
Сообщение #2  08 май 2018, 06:35
подшипник или пружина
amulet
Сообщение #3  08 май 2018, 07:33
amulet писал(а):подшипник или пружина
Как подшипник проверить?
Kosha4ok
Сообщение #4  08 май 2018, 09:13
Kosha4ok
Самое простое , открыть заглушка ,положить руку на него , кто-то должен крутить руль от и до . попробовать подтянуть .
Также может быть причиной сама чашка подшипника.
Фото не Куга .
Заслуженная репутация: 3053
Благодарил (а): 3441 раз.
Сообщение #5  08 май 2018, 09:19
Максим писал(а):Kosha4ok
Ок,попробую.
Ещё один момент,стук чувствуется только в самом начале поворота руля из среднего положения.
Kosha4ok
Сообщение #6  08 май 2018, 09:28
Kosha4ok
Мне на Куге до 60ккм поменяли два опорника , почему ты не доверяешь спецам ?
Сообщение #7  08 май 2018, 09:53
Не доверяю потому что нет толковых мастеров,одни говорят амортик и подшипник под замену, другие говорят все в исправном состоянии :D
Kosha4ok
Сообщение #8  08 май 2018, 10:00
У тебя коврик об рулевую колонку не трет :D в С.Петербурге нет спецоФ shok.gif
Сообщение #9  08 май 2018, 10:17
Максим писал(а):У тебя коврик об рулевую колонку не трет :D в С.Петербурге нет спецоФ shok.gif
Не,коврик не трёт :roll:
В области я,до СПб 100км пилить,не охото.
Kosha4ok
Сообщение #10  08 май 2018, 11:45
Kosha4ok
Не надо стесняться - поиском нужно на форуме пользоваться(в правом верхнем углу он находится).
Диагностику опорного подшипника, я описывал здесь:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=147823#p147823
Сообщение #11  15 май 2018, 10:07
Kosha4ok
Результат есть ?
Сообщение #12  15 май 2018, 10:47
Результат есть ?
Пощюпал опорные сверху и пружины,ничего не щёлкает и не стучит.
Может в карданчике дело?
Kosha4ok
