Дорожный просвет
Сообщение #41  13 окт 2009, 22:29
test писал(а):так вот судя из фотографий. в основном клиренс.....
кое-где есть уже возможность измерить реальный просвет подобно http://ffclub.ru/topic/95997/2780024/
не пререкаюсь с дураками... они могут опустить до своего уровня, а дальше победят благодаря опыту...
Тига 2.0 Т+Фи, Тига 2.0 С+С
-Евгенич-
Заслуженная репутация: 36
Прошлое авто: 3 Fords
Сообщение #42  14 окт 2009, 22:33
Воланд
Не уверен, что она не нужна, я отписывался уже, что учухался в колею незаметно, негромко. Доехал до дачи, посмотрел и офигел. Подкрылок вылез снизу к колесу, ну думаю ерудна - с ямы поправлю. Заехал в гараж залез в яму снял пластик и охренел от ужаса - погнул в двух направлениях рамку радиатора - в верх и назад, а на ней весь пластик висит и все радиаторы стоят, сломан один штырь направляющий на радиаторе и вся констукция вверх ушла. полная катастрофа. Все снимал, правил и обратно собирал, выстовлять забодался. Теперь стремаюсь по кочкам гонять.
Только вот я не пойму, куда можно поставить защиту, так чтоб она работала реально. При ближайшем рассмтрении места жесткой конструкции кузова - типа лонжероны - находятся слишком долеко, чтобы добится достойной жесткости защиты. Посмотреть бы куда штатную крепят.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #43  15 окт 2009, 02:51
Хорошо, я сфотаю. Сегодня померил клиренс, от защиты составил 19 см.
Воланд
Заслуженная репутация: 154
Прошлое авто: Ford Focus 1 hatch
Сообщение #44  15 окт 2009, 07:58
Я тоже, за компанию, померил.. :D
У меня под защитой(так называемая "карбон") также ровно 19см. :) Честно говоря, она много просвета съедает! Но иногда это в пользу. А так, нужно придерживаться правила - "Не знаешь броду, не лезь туда, куда не нужно!"
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Благодарил (а): 34 раз.
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #45  29 ноя 2011, 12:12
Я замерял на своей машине 2010 г.в. при пробеге в 7000км.и под защитой двигателя всего 17 см.Визуально катализатор еще ниже,но так и не замерил,хотя уже чиркал катализатором.Вопрос-зачем так задирать кузов,если от этого мало пользы.
alexchum
Заслуженная репутация: 11
Прошлое авто: Subaru Forester 2.5Turbo
Сообщение #46  29 ноя 2011, 12:51
Буду ставить себе шины 65 вместо 55. Это поднимает машину на 2см.
Почему то форд любит низкопрофильную резину? Нафиг, на мондео менял и на куге буду. Управляемость не страдает, а просвет становится самое то.....
Клиренс можно измерить исключив 20% поверхности днища, в частности дифференциал, стойки и многое другое.
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80% расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #47  29 ноя 2011, 15:27
http://ffclub.ru/topic/166171/jump_120/#comments
здесь есть фотки с линейкой
и моей рукой :)
в конце страницы
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #48  29 ноя 2011, 15:48
BSG
Посмотри первую страницу этой темы :D good.gif
Я плохо выгляжу на фотографиях, потому что когда кто-то говорит"Сыр!", я спрашиваю "Где?"
Ан-76
МИМИНО
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 2397 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Ford Kuga TDCI SEAT Altea Freetrack
Сообщение #49  29 ноя 2011, 18:49
Андрей 76
Согласен, пропустил. Давно это было.
Но первоисточник я правильно указал.
ESN фотографом был
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Re: Дорожный просвет
Сообщение #50  26 авг 2015, 00:46
Всем привет)А никто не пробовал такое ставить?Как влияет на управление интересно,по сути перед у машины ниже чем зад,так вот если их поставить машин ровная будет?)))
Ссылка на магазин:
http://prostavki.jeeptoys.ru/?SECTION_I ... T_ID=24998
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford focus
Сообщение #51  26 авг 2015, 10:18
Мне кажется, если новые пружины, то ставить различные проставки смысла нету. Тем более увеличится ход амортизаторов, а это может сказаться на управляемости.
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4603 раз.
Сообщение #52  26 авг 2015, 11:19
Да тоже так подумал)Про пружины не совсем соглашусь,ставил новые на первый фокус седан так как думал что они приподнимут задок и не будут колеса до арок доставать,но не тут-то было)жесткость у них была такая же как и на 10 летних)))Так что пружины не панацея)))Имхо
IgorKuga1
Сообщение #53  07 окт 2017, 06:38
кто ставил проставки? очень интересно а то клиренс куги, мне не как не нравиться!
желательно с фото
Сообщение #54  28 апр 2018, 12:13
кто ставил???
отпишитесь
хочу тоже увеличить клиренс проставками, т.к. на следующей неделе ремонт ходовой
коды, явки пароли :) :) :)
Сообщение #55  08 май 2018, 06:55
мне предлагают изготовленные из из вторпласта, их можно использоать?
Сообщение #56  08 май 2018, 07:24
Господа, нескромный вопрос, какое бездорожье покорять собираетесь?
Юра186
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #57  25 май 2018, 03:46
ставлю изготовленные из вторпласта ипроставки толщина 20 мм.
мне больше необходимо не покорение, а переодолевание некоторых участов дороги к частному дому где нет асфльта, растоатаные дороги и колея высохшая не дает мне покоя проезжая по им не переживая что задену днище. кстати радиатор охлаждения очень низко находится и не защищен, повредить его пуще простого
Сообщение #58  25 май 2018, 08:16
amulet писал(а): изготовленные из вторпласта
Что за материал такой, вторичный пластик ?
Сообщение #59  25 май 2018, 09:35
Я, думаю, автор очепятался :D , есть фторопласт, очень химически стойкий пластик, но он относительно пластичный и потихоньку от нагрузки будет расползаться, как пластилин. С него делают прокладки на хим производстве.
Для проставок, я думаю, лучше использовать, что нибудь типа капролона.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #60  25 май 2018, 10:13
Про фторопласт - я в курсе. Он не то что бы пластичный, он довольно мягкий и скользкий, неплохо работает в узлах трения и хороший диэлектрик. А автору надо подучить русский язык.
