AWD неисправно?
Халдекс3
127
33%
Халдекс4
258
67%
Всего голосов : 385
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4307 раз.
Сообщение #4081  26 июн 2020, 21:16
У меня было похожее. Пробило сальник. Эл.двигатель был полон масла, но продолжал как-то работать, эпизодически. Задний привод то работал, то - нет. Надпись всегда появлялась, когда задок отключался...Странное вольво...
dimon717
Прошлое авто: Ford focus ZX4 ST 2.3l
Сообщение #4082  26 июн 2020, 23:12
tredfin
Я боролся с файлом калибровки так http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=746459#p746459
Заслуженная репутация: 829
Благодарил (а): 2111 раз.
Сообщение #4083  27 июн 2020, 11:59
Да, действительно борьба, точнее неравный бой, в котором ты победил. Спасибо за подробное описание ведения борьбы. Знал я много нехорошего о нашем полном приводе, теперь знаю еще больше. Как теперь со всеми этими знаниями спать спокойно? :D Вот теперь думаю, если вдруг снимать-менять аккумулятор, надо временно подключать к бортовой сети донора. Надо собрать на 3х банках 18650, можно с bms. Хотя, несколько раз менял-отключал аккум, авто минут 5 стояло обесточеным...
dimon717
Сообщение #4084  27 июн 2020, 12:30
dimon717
Замена АКБ не влияет. Влияет сильная просадка напряжения при включенном зажигании.
Сообщение #4085  28 июн 2020, 19:57
dimon717 писал(а):Вот теперь думаю, если вдруг снимать-менять аккумулятор, надо временно подключать к бортовой сети донора. Надо собрать на 3х банках 18650, можно с bms. Хотя, несколько раз менял-отключал аккум, авто минут 5 стояло обесточеным...
А просто зарядник сетевой параллельно подкинуть не пробовали?
У меня получалось....
amega
Сообщение #4086  27 июл 2020, 13:45
Всем привет.
На днях заменил масло и фильтр в муфте Халдрекс + дополнительно прочистили моторчик, делал без сьема кардана!!!
Делали вдвоем в сервисе со знакомым механиком, он этого ни разу не делал уговорил rofl.gif , сам не стал т.к. нет гаража либо места для такого ремонта.
Из пособий пользовался отчетом из шапки темы и дополнительно видео из интернета.
Ссылка на видео, вдруг пригодится: https://www.youtube.com/watch?v=dsGcnij9R9c
Используемые материалы:
Фильтр Volvo ( 31325173)
Масло Volvo 1л ( 31367940)
Как делать очень хорошо рассказано в видео, единственное мои комментарии:
- сначала отодвинуть немного крышку моторчика
- немного сдвинуть сам моторчик
- монтажкой немного отодвинуть флянец карданного вала и все выйдет, самое главное не боятся и делать в 4 руки
- после снятия моторчика, ничего не протирать особенно крышку, по стертой грязи можно определится где сточить чтобы в дальнейшем легче было обслуживать ( этот момент описан на видео)
Всю работу сделали за 1,5 часа.
Если кого интересует мастер в Липецке, а он с помощью меня и моей машины обучен уже нескольким операциям ( замена масла во всех узлах машины, замена ремня ГРМ+ сальник КВ ) пишите в личку дам контакты. Сразу скажу ценник адекватный - намного дешевле других сервисов, не говоря об ОД и самое главное работы делает ответственно и качественно.
AlexandrKrec
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #4087  27 июл 2020, 22:56
AlexandrKrec писал(а):Ссылка на видео, вдруг пригодится: https://www.youtube.com/watch?v=dsGcnij9R9c
вот после таких манипуляций, уже много народа поубивало свои насосы.
1 при сьеме крышки на месте с насоса, на авто, гнут валы и он либо заклинивает, либо подклинивает, после чего насос сгорит. angry2.gif
2, после обтачивании задней крышки появляется разгерметизация корпуса, через которую лезет сырость к заднему пожшипнику, и он потом клинит, в резульнотате горит насос. angry2.gif
3При мытье внутренностей насоса, вымывается смазка из подшипников, они преждевременно начинают люфтить, и насос выходит из строя. про щетки побывавшие в промывке, думаю обьяснять не нужно. angry2.gif
4 при снятии сетки, влавленные в нее направляющие, одну вырвали из корпуса, видимо сетка лопнула. angry2.gif
Что касается блока ДЕМ, то прежде чем его водрузить на муфту, нужно вытащить соленоид из корпуса муфты, защелкнуть его в контакты блока, и уже вместе с блоком ставить на муфту. Иначе контакты в блоке не защелкнутья, или погнуться, клапан работать не будет. dance.gif
в общем каждый сам решает, стоит ли повторять процедуры из видео, эксперементировать на своем авто. Каждый сам решает как убить свою муфту :cry:
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #4088  28 июл 2020, 08:54
Последний раз редактировалось AlexandrKrec 28 июл 2020, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
AlexandrKrec
Сообщение #4089  28 июл 2020, 08:56
Приветствую и благодарю за Коментарии, но все перечисленное относится к разряду из пословицы - с дуру можно и ... сломать ))).
Поэтому я делал практически все сам, аккуратно. Грязи было много, хоть мне предыдущий хозяин сказал что обслуживал, но по виду масла, грязи в сеточке, кучи отработки в моторчике думаю за 120тыс я первый раз обслужил муфту. Для себя считаю что это не зря.
AlexandrKrec
Сообщение #4090  28 июл 2020, 11:10
AlexandrKrec
Такие большие цитаты хоть под спойлер прячь.
Читать неудобно.
Заслуженная репутация: 743
Благодарил (а): 676 раз.
Сообщение #4091  30 июл 2020, 19:00
Всем привет! Недавно приобрёл кугу1 2.0 Tdci, 2010 год, как понять что за Муфта стоит , 3 или 4?
mag_num83
Сообщение #4092  30 июл 2020, 19:07
mag_num83
В первом посту есть ссылки на картинки, глазами можно определить.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #4093  30 июл 2020, 19:29
mag_num83
У меня была машина 2009 года, муфта - четвёрка. У коллеги 08, тройка.
Сообщение #4094  30 июл 2020, 22:32
mag_num83 писал(а):Всем привет! Недавно приобрёл кугу1 2.0 Tdci, 2010 год, как понять что за Муфта стоит , 3 или 4?
4
71miha71
Сообщение #4095  02 авг 2020, 15:28
Привет всем. Очень нужен номер, либо размеры шарикового подшипника муфты Халдекс 4 от Фрилендер 2.
Jacc
Сообщение #4096  03 авг 2020, 14:08
https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/video/online/2017.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/38.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... ret/6.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/25.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/5.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/15.html Бессонов подошел к двери, нажал на кнопку звонка. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/53.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/183.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/31.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2050.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/25.html Каждый точно знал свое место, свои действия, координируя их с действиями других членов группы. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/146.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/34.html Звягинцев молча следил за ними. https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/17.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/40.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/1.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/35.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/18.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/14.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/16.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/110.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/27.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/149.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2059.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2025.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/173.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/120.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/109.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/27.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/7.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/11.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2028.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/2.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1937.html Ребята уже пошли, коротко доложил майор,мы втроем остались во дворе. https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/16.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/141.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/68.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/19.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/175.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1983.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1940.html Мы начинаем через четыре минуты. https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/38.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/49.html Как у вас дела? https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/172.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/11.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/23.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/10.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1927.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/16.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2060.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/27.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/10.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/18.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/15.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1936.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/22.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/8.html Несмотря на гневные протесты журналистки, ее включили в первую группу, и рассыпавшиеся вокруг дома офицеры спецназа начали быстро перемещаться по направлению к объекту. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/114.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/33.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2009.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/11.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/9.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2026.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/32.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/15.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/31.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/155.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/16.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/126.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/74.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... ret/9.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/37.html Мы ничего не знаем. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/161.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/23.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1998.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/35.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/14.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/37.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/17.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/11.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1985.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2047.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2006.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/57.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/5.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/19.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/4.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/9.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/29.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2014.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/10.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2041.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/107.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2029.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/30.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/29.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/9.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/17.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/7.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/37.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/124.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/29.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/59.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/140.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1914.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/18.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/2.html Через несколько секунд он вернулся. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/73.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/24.html В минуты нападения группе запрещено было использовать, за исключением особых случаев, переговорные устройства. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2048.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/44.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/13.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/166.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/27.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/16.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/1.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/64.html Мы ведь даже не думали, что все будет гораздо сложнее. https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/19.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/19.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/13.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/12.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/12.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/20.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/122.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2016.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/24.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/12.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1972.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/6.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1929.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/130.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/3.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/20.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/30.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/23.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/20.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/11.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/58.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/22.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/4.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/42.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/18.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/20.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/60.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/11.html Третья группа подстраховывала действия второй, выступая как бы вторым эшелоном. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1999.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/7.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/40.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/134.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/147.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/15.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/3.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2043.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/22.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/2.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/18.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/18.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/13.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2008.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/22.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/1.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ine/7.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/12.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/26.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2066.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/1.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2039.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/10.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ine/5.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/5.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/8.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/11.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/164.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/3.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/32.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/27.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1923.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/6.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/20.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/151.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/21.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1919.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/36.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2010.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/29.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/1.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/10.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/61.html Одна группа, состоящая из трех человек, оцепляла предполагаемое место действий, отсекая возможность преступникам уйти через черный ход. https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/13.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/8.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/12.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/163.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/19.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2058.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/14.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/28.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/162.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/20.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2045.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/131.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/31.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/16.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/18.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/3.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2015.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/10.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/30.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/65.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/8.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/31.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1982.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2021.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/188.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ine/9.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/18.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/9.html Начинаем, приказал подполковник, взглянув на часы. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2019.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/3.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/7.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/10.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2037.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1974.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/3.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1973.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/180.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2065.html Через минуту по лестнице поднимался офицер с небольшим чемоданчиком в руках. Все было рассчитано до мелочей, и особой импровизации не требовалось. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/135.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/21.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/9.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/27.html Ребята стали доставать снаряжение, оружие. https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/34.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/10.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1934.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/21.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/6.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2031.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/15.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1987.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/7.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1975.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/6.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/34.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/2.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2020.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/4.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/16.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/43.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/11.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/2.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/23.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/23.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/22.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/9.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/153.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/16.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/21.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/12.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/29.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/4.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1941.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/3.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/9.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1981.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1917.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/16.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/176.html Скажи, чтобы действовали осторожно. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1943.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/12.html Звягинцев снова набрал номер. https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/18.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/26.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/46.html Придется входить без приглашения. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/150.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/152.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1984.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/145.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/27.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/117.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/28.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/17.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/23.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1928.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/1.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/137.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/7.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/7.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/24.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/4.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1925.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2018.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/186.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1926.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/63.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/185.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/24.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1978.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/20.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/6.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1938.html Извинись и скажи, что мы позовем ее сразу, как только закончим. https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/28.html От этого зависел не только конечный успех, но и сама жизнь каждого из офицеров. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1966.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/187.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/11.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/22.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/24.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/113.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/171.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/26.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/21.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2012.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1942.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/45.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/15.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/133.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/41.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/14.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/15.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/18.html Все действия были отработаны до автоматизма. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/123.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2062.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/15.html Набор и вызов абонента, а также сам разговор требовал нескольких секунд, а у сотрудников часто их не было. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1932.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/22.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2057.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/67.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/75.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/6.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1979.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2054.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2036.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/19.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/38.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/9.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/14.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/19.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/21.html Как обычно, машины остановились за два квартала до нужного места. https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... ret/7.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/29.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/156.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/39.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2000.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/21.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/17.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/9.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2040.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/26.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ine/8.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/3.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2035.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/3.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2046.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/13.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/28.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/169.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2030.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2033.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/12.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2053.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/72.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/14.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/31.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... ilm/4.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/1.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/5.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/4.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/18.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/24.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/49.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/184.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... deo/3.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/30.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1968.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2064.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/30.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/23.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/115.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/111.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/36.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/9.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/13.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/9.html Дом был старый, девятиэтажный, кирпичный. https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/20.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/14.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/13.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2052.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/128.html Правда, и здесь были свои сложности. https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/27.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/30.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/23.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/12.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/71.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/19.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2023.html Железная дверь, коротко сообщил он, так просто не взять. https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/48.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2001.html Через минуту все было готово. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1939.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/8.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2004.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/2.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/39.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/56.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/160.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2049.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/19.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/13.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1931.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/50.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... deo/4.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/2.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/4.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/24.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2027.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1980.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1913.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/4.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1933.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/22.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/32.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/139.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/69.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/66.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/21.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/5.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/21.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/167.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2013.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/158.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/22.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2034.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/12.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/5.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/8.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1971.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/54.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2063.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1935.html Черт побери, проворчал подполковник, я про нее уже забыл. https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/2.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/15.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/70.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/25.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2024.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1986.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/5.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/17.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/55.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/13.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/157.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/19.html Офицер кивнул и поспешил вниз. https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... ret/4.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/28.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/33.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/20.html https://my.mail.ru/inbox/jussiinoomaa/v ... eo/12.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2055.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/168.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/video/film/2.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/7.html Поэтому поднимавшаяся по лестнице вторая группа сегодня была усилена еще одним офицером. https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/13.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/25.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/154.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/37.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1930.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/112.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/26.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/51.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2002.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/19.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... ilm/8.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/20.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/10.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/22.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/127.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... lm/24.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/36.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/25.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/24.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/19.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/7.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2051.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/23.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/6.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/6.html Бессонов осторожно прошел вперед, поднимаясь на следующий этаж. https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2044.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/25.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/17.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/35.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2038.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/11.html https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... lm/19.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2032.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... ret/3.html Они знали, насколько это опасно. https://my.mail.ru/list/vanechka.kruglo ... ilm/1.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/22.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... eo/20.html https://my.mail.ru/mail/kasunya5/video/film/28.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/28.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1967.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1924.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1977.html https://my.mail.ru/bk/toollyy_rulz/vide ... deo/7.html https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/11.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/159.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/142.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/48.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1965.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/17.html И поэтому мы сидим в машинах, улыбающиеся и веселые, почти не волнуясь за судьбу предстоящей операции. Да и кому могло прийти в голову, что сотрудники группы захвата переговариваются по обычным мобильным телефонам. https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/_myvideo/8.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1964.html https://my.mail.ru/mail/marinababateva8 ... lm/33.html https://my.mail.ru/mail/kursalinaeva/video/film/10.html Граната взрывала замок практически на любой двери, срывая ее с петель. https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/47.html https://my.mail.ru/inbox/nastya.markelo ... lm/15.html https://my.mail.ru/mail/carlitaviw94v/v ... lm/14.html Звягинцев вытащил телефон, набирая номер. https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/15.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2022.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/62.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/21.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... lm/52.html На макушке леса, условно ответил капитан. https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/12.html https://my.mail.ru/bk/anyuta_krasnikova ... ilm/6.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2003.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /1920.html Все действия были оговорены заранее и тысячу раз проиграны в ходе тренировок. https://my.mail.ru/inbox/maksimova-poli ... ne/32.html https://my.mail.ru/mail/grigoreva.veron ... o/170.html https://my.mail.ru/mail/aaustiinteexaas ... et/22.html https://my.mail.ru/mail/gerchikovkm/vid ... /2042.html https://my.mail.ru/mail/laabrooccaa/vid ... eo/13.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/36.html https://my.mail.ru/inbox/dmaan01/video/film/33.html
laraposso
