AWD неисправно?
Халдекс3
127
34%
Халдекс4
248
66%
Всего голосов : 375
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4269 раз.
Сообщение #4041  01 фев 2020, 03:50
Может кому пригодится. Если делать диагностику насоса "на ходу", подключить тестер или осцилограф, то можно собрать простую временную вставку-переходник, а не уродовать оригинальный провод или разъем(как это делал я из-за отсутствия оных, когда проверял старый насос). Ссылка на разъем(папа+мама) ниже. Себе заказал на всякий случай, пока не получил, о качестве пока не скажу, и получу, видать, не скоро из-за китайской заразы... https://aliexpress.ru/item/32964832204. ... 33edYSQ0DU
dimon717
Прошлое авто: Ford focus ZX4 ST 2.3l
Сообщение #4042  01 фев 2020, 19:11
dimon717
А что сложного в протыкани резиновых заглушек иголками?
Я уже много лет пользуюсь. К тонкой игле припаеваешь провод. После протыкаешь резиновую заглушку разъема. Смотришь что почем, и вытаскивая игллу резинка сама закрывает отверстие. Дёшево и сердито ;)
amega
Сообщение #4043  02 фев 2020, 01:55
amega
"Каждому свое нравится."(с) Плиний Старший.
dimon717
Сообщение #4044  02 фев 2020, 12:50
dimon717 писал(а):amega
а при чём тут "нравиться"?
Всех разъёмов не купишь, а иголки почти везде воткнёшь. :idea:
amega
Сообщение #4045  22 фев 2020, 12:47
Добрый день! Приобрёл автомобиль Форд Куга 2010г. 2.5т. Я правильно понимаю, что на нем стоит «Халдекс-4»? Переодически выдаёт ошибку awd неисправно, может кто подскажет нормальный автосервис на Юге нашей страны, который решит эту проблему? Заранее спасибо!!!
Pavel2310
Сообщение #4046  22 фев 2020, 12:51
Pavel2310
Всё верно, Халдекс 4. Надо сканером ошибки считать. Хотя бы ЕЛМ 327, в программе Форскан.
Заслуженная репутация: 759
Благодарил (а): 1978 раз.
Сообщение #4047  22 фев 2020, 13:02
Анатолий 45 писал(а):Pavel2310
Добрый день Анатолий! Да считывали ошибки , сказали что насос надо менять! А также сказали что стоит в моем авто Халдекс- 3, а на форуме читаю, что должен стоять Халдекс-4. Вот теперь я в поиске сервиса очередного!
Pavel2310
Сообщение #4048  22 фев 2020, 13:33
В этой теме есть фото как 3го, так и 4го Халдекса. Поищи.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #4049  22 фев 2020, 17:37
Pavel2310
Предыдущая Куга была 2009 года, стоял Халдекс 4.
Сообщение #4050  23 фев 2020, 19:43
Самое интересное, что ошибка вылетает не сразу, а через некоторое время! Бывает так что поездка обходится без ошибки! Ребята кто с юга подскажите нормальный сервис?
Pavel2310
Сообщение #4051  28 фев 2020, 08:45
Самый нормальный сервис АВТОПИЛОТ, зайди на их сайт.
АнтонГущин
Сообщение #4052  23 мар 2020, 12:27
А по маслу от вольво большая разница между 3 и 4 халдексом? Заказывал для 3, а поставщик прислал для 4.
Yasik35
Сообщение #4053  23 мар 2020, 13:31
Yasik35
А как ты отределял масло для 3го и для 4го халдекса?
Где вообще нашёл такое?
Фильтры разные
Насосы разные
Устройство муфты разное
Но чтоб ещё и масло было разное?!??!!
Заслуженная репутация: 732
Благодарил (а): 671 раз.
Сообщение #4054  23 мар 2020, 14:20
Из шапки, да и всегда заказывал 31325136, но вместо него пришло 31367940. Про устройство знаю. Не первый раз перебираю её.
Yasik35
Сообщение #4055  25 мар 2020, 16:08
Yasik35
Если масло именно халдекс, то лей смело. Нет такого деления масла на 3 или 4 халдекс.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 213 раз.
