Система полного привода
Нужен ли Вам полный привод у Kuga?
Да
280
93%
Нет
21
7%
Всего голосов : 301
Re: Система полного привода
Сообщение #421  19 фев 2019, 21:31
Всем доброго времени суток, у меня сложилось такое впечатление что на моём Куга не работает полный привод, не подскажите как это можно проверить, масло и фильтр в халдекс4 поменял , но стал замечать что при пробуксовке передка задние колёса вообще стоят не крутятся, ошибок не каких нет
DEN 64
Сообщение #422  19 фев 2019, 21:39
hasort
а как потом опять подключил
DEN 64
Сообщение #423  19 фев 2019, 21:52
DEN 64 писал(а):Всем доброго времени суток, у меня сложилось такое впечатление что на моём Куга не работает полный привод, не подскажите как это можно проверить, масло и фильтр в халдекс4 поменял , но стал замечать что при пробуксовке передка задние колёса вообще стоят не крутятся, ошибок не каких нет
Заехать в снежок.. и по газам... потом посмотри сколько чашек накопали колеса. .. если все 4 то норм.. если 2 спереди то ...короче я так проверял.. потом к дилеру ездил который констатировал смерть халдекса.. заменили по фск.
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Прошлое авто: Kuga 2.5 Turbo AT 4x4
Сообщение #424  19 фев 2019, 22:31
DEN 64
При резком старте , чувствуется толчок сзади, практически на любом покрытии, ну кроме сухого чистого асфальта. А при резком ускорении в повороте, небольшой толчок сзади, который хвост, чутка, наружу поворота подталкивает.
Каждое утро, по пути на работу, приходится выезжать со второстепенной дороги на набережную с поворотом по небольшому радиусу и вливанием в активный поток. Сразу чувствуется. Когда муфта не работала, толчка сзади не ощущалось.
Эту тему ещё почитай viewtopic.php?f=41&t=712
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1935 раз.
Сообщение #425  28 фев 2019, 13:57
Здравствуйте При срабатывнии полного привода, особенно в момент пробуксовки из под передний части машины слышен звук, который похож буд-то бы на оси, что- то намотоно, и оно стучит то ли по защите, то ли ещё чему. У кого- то есть что-то подобное?
Алексей Омёта
Сообщение #426  28 фев 2019, 15:24
Скорее всего это работа антибукса. Имитация блокировки дифференциала (тормоза прихватывают). :roll:
Kanzap
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #427  28 фев 2019, 15:30
Алексей Омёта
Если, звук напоминает скрежет, то это, как Kanzap сказал, буксуещее колесо подтормаживается.
Сообщение #428  14 фев 2020, 04:58
Приветствую всех, случилась беда, при трогании в горку произошел удар сзади, и я не смог тронуться, понял что пропал задний привод, ошибок нет, что могло отломать? никаких проблем до этого не наблюдал
YuriyWt
Сообщение #429  14 фев 2020, 05:36
YuriyWt
Без ошибок только вскрытие редуктора.
Заслуженная репутация: 3213
Благодарил (а): 3712 раз.
Сообщение #430  17 фев 2020, 04:21
Вдруг кому пригодиться, подняли на платформе машину, кардан крутиться рукой, колеса на платформе, получается хвостовик раздатки вращается, а так не должно быть, приговорили мне раздатку, информации по проблемам раздатки не нашел, НО у нас же Вольво, поиск по вольво сразу вылазит проблема, это втулка между раздаткой и коробкой под замену....
YuriyWt
Сообщение #431  17 фев 2020, 16:57
YuriyWt писал(а):это втулка между раздаткой и коробкой под замену....
Причина - усталость, брак.
