проблемы с МКПП, замена сцепления, выжимного ...
Re: проблемы с МКПП, замена сцепления, выжимного ...
Сообщение #21  13 июн 2017, 09:56
aleks34 писал(а):Сантехник привет пока маховик не заказывал!! Ты какое сцепление взял и какой маховик? Какие ощущения после замены, шумы и динамика авто изменились? Сальник коленвала менял? Почему так дорого?
Привет! все железо фордовское брал. ощущений пока не понимаю :) . шумы пропали, вибрации все пропали, только осталась вибрация в момент глушения двигателя. Педалька нажимается легко-легко, пару раз даже заглох пока приноровился к ней, когда из сервиса ехал пару раз педаль не отжималась и скорость не включалась, потом все нормально стало, наверное притерлось все там :) , Сальник коленвала тоже поменял, чтоб не лазить туда подольше.
А дорого потому что Москва :)
ЦОЙ ЖИВ!!!
сантехник
Заслуженная репутация: 198
Благодарил (а): 209 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 1
Сообщение #22  14 июн 2017, 20:52
При отпускании педали сцепления (переключение на первую и вторую передачи) иногда слышится какой-то глухой стук. Несильный. И почему-то сзади...Сзади же ничего нет - передний привод! unsure.gif Всё время пытаюсь как-то смягчить процесс, но стук всё равно имеет место быть. Что бы это значило? unsure.gif
ШВН
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 465 раз.
Сообщение #23  28 июл 2018, 21:25
aleks34
Прочитал Ваше сообщение:
viewtopic.php?p=659588#p659588
Тоже собираюсь на замену выжимного и сцепления. Какие можете дать рекомендации и отзывы о таком комплекте как Вы указали (финис 2028024)? Если есть фото, то поделитесь, пожалуйста.
nekombatant
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #24  03 ноя 2018, 00:05
Поменял сцепление и выжимной подшипник своими силами на Ford Kuga-1 4wd TDCi 140 hp МКПП. Детальный отчет здесь:
1-я часть https://www.drive2.ru/l/515257263250735718/;
2-я часть https://www.drive2.ru/l/515420540727460360/;
3-я часть https://www.drive2.ru/l/515420815605366945/;
4-я часть https://www.drive2.ru/l/515665182064640406/.
Выражаю свою благодарность тем, кто давал советы и рекомендации в личке и на форуме: zyrua, вова, Probe 1, Анатолий 45, metel, Арт 174, Сега, стук иван, Большой Макс и другие.
nekombatant
Сообщение #25  03 ноя 2018, 09:46
nekombatant
А как же маховик,он же раньше сцепления подходит,или уже поменян ранее?
Я менял маховик,а сцепление еще походило бы тыс.100.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #26  03 ноя 2018, 18:40
DOK64
Маховик стоит родной. А перед началом работ, я рассуждал так: "Не плохо было бы поменять все разом с маховиком, но маховик меня сейчас не беспокоит, а сцепление (или выжимной) беспокоит. Маховик и комплект сцепления стоит дорого, а одно сцепление с выжимным - не сильно, и менять его надо однозначно."
Принял решение: снимаю коробку в отпуске, когда машина особо не нужна, меняю сцепление с выжимным, а всё остальное - по состоянию. Сальники коленвала, первичного вала МКПП и маховик меня устроили. Их сейчас менять не стал. К тому же, для повторного снятия МКПП у меня всё есть, инструмент, знания, опыт и помощник. Думаю, за три дня спокойно управлюсь. Продам б/у сцепление и начну откладывать на маховик. Вряд ли, я теперь буду обращаться к ОД по вопросу демонтажа МКПП. Если надо будет, то заблаговременно (а значит дешевле) куплю маховик (уже знаю какой), нужные сальники, подберу удобное себе время и сделаю всё с удовольствием. Маховик - не ходовая. Для безопасности движения не критичен.
nekombatant
Сообщение #27  12 янв 2019, 19:00
Всем привет, помогите пожалуйста, проблема такая: у меня куга1 дизель 136л.с., пробег 200т, где-то на 190т. стала интенсивно хлопать педаль сцепления по ноге, сначала было периодически, потом постоянно, после выжима доходит до середины хода, потом резко бьёт по ноге, дохлопалась, что оторвался пластиковый шток от педали, по логике-поменял главный цилиндр, сцепление ни до ни после не вело, ни буксовало. через какое-то время педаль периодически стала залипать внизу, приходилось поддевать-возвращалась и всё нормально, потом при неполном отпуске педали (трогаешься задним ходом с притормаживанием, педаль до конца не отпускаешь, или в пробках опять же с тормозами, педаль держишь наполовину выжатой), сцепления как будто нет, т.е. не успел на нейтраль-заглох самопроизвольно диск поджимается. Короче-меняю сцепление- диск, корзина, выжимной. После замены (в сервисе) не могут сцепление прокачать,сначала педалью, так же виснет педаль в среднем положении потом нехотя возвращается, (пружину меняли-не помогло), потом пробуют давлением через сбросной штуцер (вообще не идёт жидкость в бачок), короче мучались день, потом каким-то чудом, они сами не поняли как прокачали-педаль работает штатно. Поездил немного -то же самое-теперь только залипает, когда педалью работаешь не отпуская до конца и если не поддеть вовремя ногой, скорость (первую, заднюю) просто не выключишь и глохнешь. Когда просто трогаешься вперед и по трассе, т.е. не придерживаешь педаль -всё нормально. Ни течи, ни воздуха в системе при прокачки не было, полтергейст.
Впечатление, что в среднем положении, когда долго держишь ГЦС перепускает жидкость, но это уже второй (не оригинал). Башку всю сломал, помогите!!!
appisarev68
Сообщение #28  20 янв 2019, 22:39
Сам и ответил на вопрос. У меня такое было , после заменны ГЦС ( новый фирма сакс) с металлическим штоком.
sarik
Сообщение #29  23 янв 2019, 18:06
Это наверное выйдет довольно дорогое удовольствие..
Bukingem
