AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
234
65%
Всего голосов : 358
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4103 раз.
Сообщение #3621  25 май 2018, 15:49
тогда равенол для форда. насколько я понял только у него есть тюбик на 300 грамм. у оф дилеров - как раз они. и потом какая разница кто производит. главное есть допуск производителя муфты, и соответственно автопроизводителей. можно ведь и в мотор масло заливать разное....
Andre
Заслуженная репутация: 13
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #3622  08 июн 2018, 22:04
Здравствуйте, коллеги!
От прошлого ремонта муфты Haldex 4 (2 г. 3 мес. назад) осталось больше половины канистры масла Volvo (31367940), т.е. примерно 0,55-0,6 литра.
Возникла мысль, что если уж не для замены в муфте его использовать (по причине того, что тара была вскрыта), то хотя бы для её промывки. Решил посмотреть, что оно из себя представляет по прошествии времени. Отмечу, что масло всё время хранилось в "комфортных" условиях, при комнатной температуре, без существенных перепадов температур, с плотно закрученной крышкой.
Для оценки состояния масла, при ярком освещении переливал его в пластиковую прозрачную бутылку.
Что увидел:
- масло светлого цвета, относительно жидкое;
- в целом, то, что переливалось в бутылку было однородным по составу, за исключением отдельных видимых хлопьев распределённых по объёму, постояв немного (около минуты) на дне бутылки увидел большее количество хлопьев, чем видел на просвет;
- далее заглянул в канистру Volvo и здесь меня ожидал сюрприз: всё дно канистры было затянуто густой полупрозрачной слизью, напоминающей парафин, толщиной слоя около 2-3 мм. shok.gif
Боюсь представить, что происходит в муфте и какие муки испытывает насос.
В общем, это масло я решил больше не использовать angry2.gif , на выходных еду менять масло (взял VAG G 055175A2), ну и фильтр заодно (думаю, старый залеплен этими хлопьями). Замена, получается, будет ровно через 30 тыс. км. от прошлой замены.
Sergh-Spb
Благодарил (а): 31 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #3623  09 июн 2018, 06:54
Sergh-Spb
amulet
Сообщение #3624  09 июн 2018, 07:05
вот еще что вышло, кому подешевле
фильтр на 4 халдекс, можно и в шапку Pro parts sweden ab 22435173
швеция поставщик для сааб и вольво
Страна: Швеция
Официальный сайт: www.proparts.se
Каталог Online: www.proparts.se
ну и вот сам фильтр на сайте ссылка http://www.proparts.se/cgi-bin/ibutik/A ... r=22435173
amulet
Сообщение #3625  09 июн 2018, 11:45
amulet
Хлопья в вольвовском масле тут уже обсуждались много раз. Одна из версий их появления - повышенная гигроскопичность жидкости.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #3626  09 июн 2018, 12:31
Sergh-Spb
У меня то же самое и в ВАГовском масле
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #3627  09 июн 2018, 12:53
DOK64 писал(а):У меня то же самое и в ВАГовском масле
Неожиданно, коллеги ранее писали, что вроде бы как по качеству это масло лучше (и здесь о нём в целом неплохо пишут: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2891 ... g060175a2/).
Ну что ж, буду наблюдать за остатками VAG G 055175A2 в канистре.
Интересно, как ведёт себя бюджетный RAVENOL 4014835855786.
Sergh-Spb
Сообщение #3628  09 июн 2018, 13:22
Sergh-Spb
что есть, то есть.Может левак мне подсунули,проехал около 5ткм после замены,муфта,пока, не возмущается.
DOK64
Сообщение #3629  09 июн 2018, 13:35
DOK64
Ты осадок обнаружил в остатке масла в канистре или из муфты сливал для контроля? Если сливал из муфты, осмелюсь предположить, что, возможно, новое масло промыло муфту и включило в свой состав хлопья от предыдущего.
Sergh-Spb
Сообщение #3630  09 июн 2018, 13:51
Sergh-Spb писал(а):DOK64
в канистре.
DOK64
Сообщение #3631  09 июн 2018, 23:24
amulet писал(а):фильтр на 4 халдекс, можно и в шапку Pro parts sweden ab 22435173
Вот тоже из недорогих предложений:
компания SOLLO, арт. SSVA7337 (в автодоке - 1550 р.)
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #3632  13 июн 2018, 22:13
Небольшой отчёт о замене масла и фильтра в муфте Haldex 4 на прошедших выходных:
- с прошлой замены проехал 30 тыс. км., прошло 2 г. 3 мес.;
- в процессе работы было выполнено: снят и промыт насос (сетка маслоприемника была чистая, без налипаний), заменён фильтр (по внешним признакам, фильтр мог ещё поработать, но т.к. менял марку масла, решил поменять и фильтр), заменено масло (перешёл с Volvo на VAG), штатная пробка контрольно-заливного отверстия заменена на магнитную Ford (код 1710849);
- несмотря на то, что остатки масла Volvo в канистре пошли хлопьями и сгустками, в слитом из муфты масле явно такого обнаружено не было, масло было тёмного цвета (заметно потемнело в процессе эксплуатации);
- на внутренней части пробки скопился осадок чёрного цвета (значительно меньше чем на пробке заднего моста, но, считаю, что его количество всё же было значительно);
- также были заменены масла в раздаточной коробке и заднем дифференциале (об этом в соответствующей теме);
- явных изменений в поведении а/м не заметил, всё работает, всё хорошо JC_clap.gif .
Для себя убедился в правильности выводов:
- масло в муфте Haldex 4, в режиме преимущественно городской эксплуатации а/м и активной езды, менять каждые 30 тыс. км.;
- фильтр менять в зависимости от состояния масла (либо раз в 30 тыс. км., либо раз в 60 тыс. км.), но с учётом наличия бюджетных, в сравнении с Volvo, аналогов (о которых коллеги писали выше) лучше конечно раз в 30 тыс.
Sergh-Spb
Сообщение #3633  14 июн 2018, 08:48
Что ж ты с машиной делал что масло почернело?
На своей менял в 80 с лишним и в халдексе и в зд , масло слилось светлое чистое прозрачное.
Машину гоняю как сидорову козу. И асфальт, и грунтовка, и грязь с буксованием.
Сообщение #3634  14 июн 2018, 10:33
Большой Макс писал(а):Что ж ты с машиной делал что масло почернело?
Масло было не чёрным, оно было тёмного цвета в сравнении с новым маслом, т.е. видно, что поработало.
Да вроде ничего особенного не делал, как сидорову козу машину не гоняю, грязи с буксованием не бывает (зимой правда по глубокому снегу в Лен. области доводится немного поездить), я думаю, что я к ней даже бережно отношусь.
Полагаю, что основная причина бОльшего износа масла, может быть в режиме эксплуатации а/м: преимущественно город, пробки, движение в вяло текущем городском потоке с частыми: начало движения - остановка, т.е. это я к теме того, что 70 тыс. км. по мегаполису и те же 70 тыс. км. по трассе (в качестве яркого примера) это для износа узлов и жидкостей а/м принципиально разные вещи; ну и плюс, езжу активно, конечно, не как "I'm a Subarist", но старты обычно динамичные, да и в повороты вхожу не на 30 км/ч :D , но всё точно без фанатизма и насилия над машиной, ибо я её люблю и ценю :roll:
Sergh-Spb
Сообщение #3635  15 июн 2018, 14:19
Sergh-Spb писал(а):пробка контрольно-заливного отверстия заменена на магнитную Ford (код 1710849);
Sergh-Spb
Посмотрел в автодоке, стоимость пробки - 1430 р. х 2 (вторая - на ЗД). Неужели по такой цене брал или может есть лазейка подешевле?
obraztsov
Сообщение #3636  15 июн 2018, 15:01
obraztsov писал(а):Неужели по такой цене брал или может есть лазейка подешевле?
К сожалению, с пробками лазейки не нашёл :cry: , отписался бы обязательно для коллег. Брал в Exist'е, по 1342 руб. за штуку, "разорился", но уж больно вдохновили меня сообщения Сеги по этой теме, понял, что грамотный мужик, плохого не напишет.
Да, в принципе, с учётом того, что были мысли поменять автомобиль, а после того как перепробовал многое из современного в этом классе и понял, что пока мне не на что пересаживаться (на 100% ничего не понравилось, разве, что Форестер воодушевил), и было принято принципиальное решение ездить на Куге дальше ещё n-лет, не жаль на неё потратиться, тем более, что пробки эти действительно работают (даже дома проверял, магнитят, металл притягивают). Вот теперь жду когда слиток золотой к днищу примагнитится rofl.gif
Sergh-Spb
Сообщение #3637  17 июн 2018, 23:04
Всем привет! Подскажите правильный дальнейший путь.
Три недели назад загорелась лампа "AWD неисправна". Машина 2010г, 2.5 АКПП, пробег маленький, 50 с копейками, жена ездит. Нагуглил, что может умирать насос, связался с Михаилом, он отправил в Haldex Service на Бескудниковском, о котором отзывы противоречивые, но я думал, что мне только насос поменять, а это все равно где. Там машину подняли, и увидели, что откручен и срезан блок управления! С проводкой, гады. Сервис больше по ВАГам, но Халдексы типа везде одинаковы, взялись помочь. Заодно приговорили насос (возможно, полу-развод, он еще был живой, но не выдавал правильных характеристик, по их словам). Ну, промыли, смазали, а дальше вот что.
Заказанный в Европе блок управления (б.у., 45т.р.) заработал нормально, в холостом и тестовом режиме, ПП работает, но опять уходит в ошибку после выключения зажигания. Эффект повторяемый. Посоветуйте, это несовместимость какая-то, блоки на 4й Халдекс разные у разных производителей? (собрались заказывать другой блок) я прочитал по диагонали, что надо прописывать в блоке ВИН через какой-то ELM? или надо не экспериментировать и новый блок через экзист заказать (сейчас -- 63т.р. с копейками) -- номеру "Ford 1 681 551" ведь можно доверять?
Какие есть еще подводные камни?
Спасибо.
kaipa
Сообщение #3638  18 июн 2018, 09:02
kaipa
ВИН надо прописать, в Москве полно клубней с ЕЛМ(адаптер такой) и ноутбуком, заодно ошибки почитаете, как говорится "независимая экспертиза", тогда и вывод сделаете. Деньги то не маленькие! :idea:
Заслуженная репутация: 593
Благодарил (а): 1591 раз.
Сообщение #3639  18 июн 2018, 09:40
kaipa
А мой блок ты купить не мог, который точно рабочий и в три раза дешевле.. :)
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=10446&p=773963#p773963
asilak
Заслуженная репутация: 3
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #3640  18 июн 2018, 09:59
asilak писал(а):kaipa
Давай, а откуда он, какая история?
kaipa
