Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #1  05 мар 2012, 21:53
Масло в раздаточной коробке (РК) и заднем дифференциале/мосту (ЗД).
Раздатка: спецификация Форд 8U7J-19G518-BA, вязкость SAE 75W-90, код ETIS 1547419.
Задний мост: спецификация Форд WSP-M2C197-A/4U7J-M2C197-AA, вязкость SAE 80W-90, код ETIS 1349065.
Класс API только (не хуже) GL-5!
Детали:
Вязкость 75W-90 подходит одновременно и в раздатку и в дифференциал.
Вязкость 75W-140 не очень подходит (и еще)!
Аналоги:
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 4671900060
Neste Hypoidi S 75W-90 (+ заморозка вместе с Castrol)
Motul Gear 300LS 75W-90 (зеленый)
Shell Spirax S6 AXME 75w-90
Спорно про Castrol Axle EPX 80W-90 минералка.
Заливочный объем:
Общий 1.2 л (в раздатке 430-500 мл, в заднем мосту 630-700 мл). Т.е. 1 литра может не хватить!
Примеры в реальных заменах: суммарно 900 мл, суммарно 1340 мл, только мост 700 мл.
Как правильно мерить сколько слито/залито.
Ресурс:
Мнения про тыс. км 30-40, 80-90, 100-200, детальнее про 100-200, и еще про 100-200, 250 и более (по визуальному состоянию).
Состояние после пробега тыс км: грязное 40, грязное 56, светлое 80, светлое 90, неизвестно.
Замена:
С фотографиями. Производится без снятия, только откачкой.
Пробка есть только заливная, сливной нет.
Дополнительно:
Заливная пробка: по мануалу одноразовая. Есть идея с заменой на магнитную (код 1710849). Момент затяжки 34 Нм.
Уплотнительное кольцо: подходит от двигателя (код 1386502), аналоги: медная Volvo 11998, алюминиевая Febi 22149.
Сальники: потеки/течи. Список для замены. Коды: большой 1542113, малый 1542115.
Низкий уровень масла: опасно, но не очень.
Срок годности обычно 3 года.
Расход топлива после замены: увеличился (оказалось что нет, точно нет), а здесь не изменился.
Ошибки: не путать с маслом в халдекс (акпп, двигатель), и еще.
А я в шоке! На ТО 90000км дилерёнок сфотал капельки масла на раздатке,сказал,что всё протёрли,но надо приехать через 3 дня.Если масло появиться,то.... узел в сборе стоит 52тыс.Я приехал.Масло проступило.Гарантия закончилась.Дилерёнок сказал,что что-то разберут,соберут и будет мне счастье за 35тыс.
Друзья в гараже подняли на подъёмник,выкрутили пробку,подмотали резьбу лентой фум и...течь масла прекратилась!А я до сих пор в шоке..
Вообщем,подскажите,какое масло в раздатке?Надо бы долить.
P.S. А было всё это в Рольф Карлайн в Питере на Витебском((
Последний раз редактировалось modernist 27 мар 2017, 07:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Добавил содержание темы (все значащие посты вынес в шапку).
Чёрт
Заслуженная репутация: 67
Re: Какое масло в раздатке и дифференциале? [К1]
Сообщение #241  13 сен 2017, 21:03
Люди. Подтекает сальник раздатки. Решили поменять правый сальник наружный. В интернет магазине сказали что это 1542113. НО судя с форума это большой. Большой разве не второй? Заказали мне 1542113! Жду доставки, вот и думаю...не придется мне потом пару недель ждать сальник маленький 1542115. Живу в таком районе что мастера туда не сильно хотят лазить. Может перезвонить и заказать два сальника?
И еще, блины! ПО скольку течет сальник роздатки, заказал в интернет магазине масло. Мне сказали что в задний мост и в роздатку. Прислали
WSP-M2C197-A, вязкость SAE 80W-90. Ну как и выходит всегда, через попу, долили грам 100 в роздатку.
Не будет проблем ис за этих сто грам? Спасибо.
Нормальных СТО у нас нету. Где более менее, завис я на Bosch.
Ford Kuga 2.5Т (200Hp) 4x4, АКПП, 2011г.
ryslan
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #242  21 окт 2017, 13:45
Maxik
Друзья,подскажите пожалуйста подходит ли это масло в раздатку - CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 API GL4+?
Кто заливал такое?
Читаем здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=178026#p178026
Да я прочитал ,вы пишите что оно вообще не подходит... На нем даже написано ,что для ручных коробок и раздаточных.
Открываем TDS на официальном сайте Castrol и очень внимательно читаем для чего предназначено масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+.
Цитата: "Подходит для использования в … раздаточных коробках …, где требуются смазочные материалы соответствующие классификации API GL-4.
В автомобилях, где в раздаточную коробку требуется масло GL-4, его можно и нужно заливать.
Фото TDS CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ под спойлером, нужное выделил красным:
Открываем FordEtis и читаем, что в нашу раздаточную коробку форд однозначно рекомендует заливать только масло 75W-90 GL-5
Фото под спойлером, нужное выделил красным:
...но странно я читал на драйве почти все в свои тачки заливают такое в раздатки - причем в разные машины.
Так в разные машины можно в раздатку и оливковое масло залить, и даже подсолнечное. rofl.gif
Здесь форум про Форд Кугу и раздел про первое поколение Куги.
В раздатку Куги первого поколения нужно заливать масло 75W-90 GL-5.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #243  01 ноя 2017, 19:15
После замены масла в угловой передаче (она же раздаточная коробка) на Куге 2.5Т началось легкое запотевание сальников со стороны правого привода и хвостовика раздатки (место соединения с карданом). Так я проездил с потеющим агрегатом где-то год + и около 30 тыс. км. По причине близкого расположения раздатки к турбине, само масло в определённые моменты "подванивало", как я понимаю, когда подгорало от температуры :).
После очередной диагностики подвески и осмотра угловой было принято решение менять эти самые сальники, что бы убрать течь, так как она потихоньку прогрессировала да и пробег "юбилейный" - 100 тыс. Как говорят нам каталоги, для этого потребуется два сальника - 1542115 и 1542113. Дело в том, что на самом деле сальник там один - 1542113, а вот деталь 1542115 - пыльник, который закрывает пространство между полуосью и валом раздатки, который через втулку соединяется с коробкой передач. Сальник со стороны кардана я не менял, он "успокоился", по крайней мере пока, да и его замена не связана с заменой сальников со стороны правой полуоси.
Наша раздатка, как и двигатель, коробка и еще много чего родом от Вольво. Я начал искать аналоги сальников, но по факту ничего не нашел и принял решение ставить все оригинальное. Сальник и пыльник были в наличии (общая стоимость деталей порядка 2500 грн.) и были сегодня успешно заменены. Далее будет наблюдение за раздаткой и будет ли она дальше течь покажет время.
Ниже прилагаю фотографии сальников - черный это 1542113, "золотистый" - 1542115. На них вы увидите размеры, которые необходимы при подборе. Аналог сальника 1542113 - Corteco 01034113B, он же идет и на Вольво. А вот с пыльником все сложнее, его аналогов я не нашел. Те, которые применяют на раздатках Вольво нам не подходят по размеру, так как судя по всему диаметр полуосей разный и так же разный тип посадки пыльника - у нас он садится ("одевается") на вал раздатки, у Вольво - вставляется в паз на валу (внутрь вала). Но так как это просто пыльник, я думаю, что аналог подобрать можно и как-то выйти из ситуации. Надеюсь, это кому-то поможет. При желании - спрашивайте, что интересует. Всем удачи и сухих раздаток :)
lk3062
Сообщение #244  01 ноя 2017, 20:13
lk3062 Поменял оба правых. Стоимость ориг.1800 грн. (70$). Corteco по отзывам не очень. Важно в конце аккуратно вал поставить, не повредить сальники!
У меня там на полуоси меняли ранее какой то пыльник, точно справа, после этого пошло запотевание. Сальник был очень поврежден. Пыльник 1542115 можно было не менять.
ryslan
Сообщение #245  02 ноя 2017, 09:33
ryslan писал(а):Corteco по отзывам не очень.
ХЗ. Я этими сальниками уже много лет пользуюсь и на разных авто. До сего дня еще ни разу не подводили....
amega
Сообщение #246  02 ноя 2017, 12:13
ryslan писал(а):Пыльник 1542115 можно было не менять.
Дело в том, что для удаления сальника под номером 1542113 необходимо снять пыльник с номером 1542115. Снять его не повредив очень тяжело, так как он набивается на вал раздаточной коробки. Хотя, я вполне допускаю, что его можно как-то изловчиться и снять, но попотеть надо будет - там все очень и очень тесно :( А по поводу Corteco - владельцы Вольво пишут, что в коробочках находятся сальники с потертым лого Вольво... Вам на полуоси меняли пыльник ШРУСа и потом пошло запотевание или я что-то не так понял?
lk3062
Сообщение #247  02 ноя 2017, 16:35
lk3062 писал(а):А вот с пыльником все сложнее, его аналогов я не нашел. Те, которые применяют на раздатках Вольво нам не подходят по размеру, так как судя по всему диаметр полуосей разный и так же разный тип посадки пыльника - у нас он садится ("одевается") на вал раздатки, у Вольво - вставляется в паз на валу (внутрь вала). Но так как это просто пыльник, я думаю, что аналог подобрать можно и как-то выйти из ситуации.
Я покопался еще немного в каталогах Вольво и, кажется, нашел вариант замены пыльнику - к нашей машине должен подойти пыльник, который ставится на Вольво под номером 30681339. По каталогам нашего импортера в Украине его DIA 47.6, и это совпадает с размерами, указанными на пыльнике от Форд, которые я покупал. У нас эта деталь выходит немного дешевле, но вот аналогов еще дешевле по Corteco, Victor Reinz, Elring и т. д. я, увы, не нашел. Если забить эту деталь в поисковик, на фото вы увидите сходство и к тому же так как она по Вольво, ее вполне возможно будет легче отыскать при ремонте. Если кто-то найдет аналог, пишите. Всем удачи!
П.С. Долго был читателем форума, во многом он мне помог, в том числе и по сальникам распредвалов, и по маслопомойке, и т. д., но вот приобрел опыт, который еще не был описан, и решил поделиться blush.gif
lk3062
Сообщение #248  04 ноя 2017, 18:03
Машина висела на подьемнике, граммы не ловил но в мосты влезло примерно столько сколько написано в мануале. Разница была по раздатке — туда вошло чуть менее 2 литров. От положения мостов вроде не должно зависеть. Немного гуглил тему и иногда у народа попадаются комментарии о таких чудесах. Других объяснений кроме того что корпус раздатки имеет форму не позволяющую полность слиться маслу не нашел.
Tolik23
Сообщение #249  05 ноя 2017, 05:08
Tolik23 писал(а):Машина висела на подьемнике, граммы не ловил но в мосты влезло примерно столько сколько написано в мануале. Разница была по раздатке — туда вошло чуть менее 2 литров. От положения мостов вроде не должно зависеть. Немного гуглил тему и иногда у народа попадаются комментарии о таких чудесах. Других объяснений кроме того что корпус раздатки имеет форму не позволяющую полность слиться маслу не нашел.
У вас К2, а здесь ветка К1.....
amega
Сообщение #250  04 июн 2018, 15:02
lk3062 писал(а):Аналог сальника 1542113 - Corteco 01034113B
Оригинальные коды 1542113 это правый и 15431166 это левый сальник размер 65х48х8/9.4. Но как я понимаю на правой и левой полуосях они идентичны !!! Если не прав, то поправьте. По крайней мере на elcats.ru они обозначены под одним кодом 7Н424.
Самому их менять нужно, подтекают. И наверное сразу поменяю большой сальник между АКПП и РК он под номером 1581786 и имеет аналог Corteco 19034103B.
Насчёт пыльников полуосей VOLVO 30681339 Вы вероятно правы. И я пойду на риск с их покупкой. Раздобыл не большую информацию о них. Их внутренний диаметр 47,6 мм.
Пыльник VOLVO 30681339
Если сравнить Ваше фото с раздатки нашего Кугарика и фото Volvo, то видно уж очень похожи они.
Что скажете по этому поводу ???
Инженер - профессия нелегкая, но одновременно с этим очень интересна и занимательна. Ведь инженер это человек, у которого рождаются в голове новые идеи и поэтому он способен изобретать.
denis191
Сообщение #251  04 июн 2018, 16:10
И еще ответьте, стоит ли менять пыльники (маленькие сальники) под номером 1542115 и 1542111 ???
И как мне кажется форд снова мозги запарил !! Они полностью одинаковые и на левый и правый не делятся !! Соответственно можно брать тот, что дешевле.
denis191
Сообщение #252  13 июн 2018, 23:04
Здравствуйте, коллеги!
Небольшой отчёт о замене масла в раздаточной коробке (РК) и заднем дифференциале (ЗД) на прошедших выходных:
- пробег - 68 тыс. км., возраст а/м - 5 лет 4 мес., в этих узлах масла ранее не менялись;
- для замены выбрал:
- Neste Hypoidi S 75W-90 в РК (пожиже) (ушло примерно 500 мл.);
- Castrol Syntrax LongLife 75W-90 в ЗД (погуще) (ушло примерно 700-800 мл.);
- замена выполнялась аппаратом;
- штатная пробка контрольно-заливного отверстия ЗД заменена на магнитную Ford (код 1710849);
- слитое масло было тёмного цвета, в ЗД более тёмное чем в РК;
- на внутренней части пробок скопился густой осадок чёрного цвета (особенно много на пробке заднего моста);
- также был заменен фильтр и масло в муфте Haldex 4, промыт насос муфты (об этом в соответствующей теме);
- явных изменений в поведении а/м не заметил, всё работает, всё хорошо good.gif .
Для себя убедился в правильности выводов:
- масло в РК и ЗД, в режиме преимущественно городской эксплуатации а/м и умеренно активной езды, менять каждые 60-70 тыс. км. или раз в 4-5 лет;
- в РК можно менять немного реже чем в ЗД (т.к. на одном пробеге, визуально, в РК масло менее изношено и на пробке РК меньше грязи).
Sergh-Spb
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #253  15 июн 2018, 14:14
Sergh-Spb писал(а):- в РК можно менять немного реже чем в ЗД (т.к. на одном пробеге, визуально, в РК масло менее изношено и на пробке РК меньше грязи).
согласен.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #254  22 июл 2018, 12:54
всем привет, есть масло ENEOS SAE80W-90 Gear Oil Super Hypoid Gear GL-5 такое можно залить в раздатку и задний дифференциал ?
DEN 64
Сообщение #255  22 июл 2018, 21:21
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Сообщение #256  22 июл 2018, 23:09
DEN 64
В раздатку - нет, нельзя
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #257  13 ноя 2018, 13:59
Всем привет! Поменял я в очередной раз масло в раздатке и диференциале. Проехал после замены 50 тысяч.
С раздатки слил темноватое, но на нем еще ездить и ездить. По мне так менять нужно раз в тысяч 100.
На пробке стружка.
В редукторе после 50 тыс пробега вообще свежее. Тут я думаю менять нужно не чаще 150 тысяч. Ну да ладно, синтетику залил. Зимой машина легче ехать будет.
На замену залил синтетику, вот такую
hiker
Заслуженная репутация: 32
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: VAZ 2112 Skoda Fabia2
Сообщение #258  14 ноя 2018, 08:19
hiker писал(а):Всем привет! Поменял я в очередной раз масло в раздатке и диференциале. Проехал после замены 50 тысяч.
На пробке стружка.
У меня в раздатке на 100000 было слито практический девственное масло, а вот в заднем мосту в дифференциале было черное и в халдексе темноватое.....
amega
Сообщение #259  14 ноя 2018, 13:02
У меня наоборот почему-то. В раздатке может меняли до тебя?
hiker
Сообщение #260  14 ноя 2018, 20:53
hiker писал(а):У меня наоборот почему-то. В раздатке может меняли до тебя?
До меня никто не менял 100%. Я второй реальный владелец после автосалонов и таможни. Первой была мадам. Она все в сервисе делала. На все отметки, заказ наряды и чеки.
amega
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], репин, Pilgrim-21083
