Замена задних сайлентблоков
Сообщение #1  22 авг 2012, 15:35
приговорили сайлентблоки- причем все и вместе с рычагами, в запчастях есть сайлентблоки отдельно- стоят по 600-800 рублей, кто то пробывал их перепрессовывать? (Ценник на рычаги в сборе не кислый...)
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
тоже можно посмотреть тему
серпы с регулировкой развала
Fenox код CA21033
ffclub.ru http://ffclub.ru/topic/200761/jump_3270/?new_pid=17836382#entry17836382
ПРОДАНА!!!]
Explosive Ice
Re: Замена задних сайлентблоков
Сообщение #361  31 окт 2016, 16:17
......... на нижних поперечных рычагах поставил развальные болты с ВАЗ 2108......
Уважаемый, регулироврчные болты нижнего рычага нужны не для регулировки РАЗВАЛА!!!!!!
Ими регулируют схождение задних колёс.... То что вы пишите, полный бред!
Угол установки колёса (развал) задаётся рычагами и не регулируется.
Развал возможно сделать только установив верхние рычаги, что на фото.
Так что ждите привет от задней резины....
паинька
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: FORD C-max
Сообщение #362  31 окт 2016, 17:01
УМНИК ЗАЛЕЗЬ ПОД МАШИНУ И ПОСМОТРИ ЕСЛИ КРУТИТЬ ОДНОВРЕМЕННО РАЗВАЛЬНЫЕ БОЛТЫ НА ПОДПРУЖИННОМ РЫЧАГЕ И ПОПЕРЕЧНОМ ТО КОЛЕСО ПО РАЗВАЛУ МОЖНО ВЫВЕСТИ ПОЧТИ В НОЛЬ ГРАДУСОВ
ФОТО
Твои рычаги стоят кучу денег и на стенде кто будет крутить гайки выскажет как к ним подлезть что бы отрегулировать.А тут копеечные болты от 08, восемь полосок 4мм металла и круглый напильник. На стенде отрегулировали за 20 минут и доступ беспроблемный.
ANDREI55
Сообщение #363  31 окт 2016, 17:41
Надо было сразу писать (прочитай своё первое сообщение и не вводить в заблуждение), что для установки развальных болтов пришлось ещё и......поварить good.gif
Для тех ктотне хочет заниматься сим "колхозом" в верху темы есть ссылка на серп с регулировкой.
Для тех кто экономит: вариант со сваркой и установкой развальных болтов от восьмерки админу можно вынести ссылку поста N365 хлопчика в заголовок темы, шоб не нервничал
Последний раз редактировалось паинька 31 окт 2016, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
паинька
Сообщение #364  31 окт 2016, 17:57
С таким как ты выразился колхозом половина машин ездит, а с твоими серпами с регулировкой единицы.Почитай форумы мало кто ставит. Я не буду навязывать свое, так как здесь люди помогают,подсказывают,делятся.До этого ездил на два стенда вердикт зад колеса больше -3гр.Снял рычаги сайленблоки в хорошем состоянии.Покурил форумы и сделал, факт на лицо вывели в норму.Машина идет как по рельсам,зад не плавает.Буду наблюдать через неделю поставлю новую зимнюю резину.Если будет подьедать отпишусь.
ANDREI55
Сообщение #365  31 окт 2016, 19:31
ANDREI55
Фото сделай куда ты там эти болты приспособил.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #366  01 ноя 2016, 08:28
ANDREI55
Так развал и так в ноль выводится если геометрия не нарушена и сайлентблоки живы.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #367  07 ноя 2016, 09:23
Всем салют!
Заменил я наконец-то все 14 сайлентов в задней подвеске и втулки стаба! Делали вдвоем, не спеша - заняло практически 7 часов. Вот набор смелого и уверенного в себе мужчины) rofl.gif
Серпы (верхний поперечный) были практически не ушатанные, разве что резина там уже дубовата стала. Самые ушатанейшие были бабочки в саблях. Сердцевина чуть-ли не от руки выдернулась.
Решил пока не покупать стоечки стабилизатора и в итоге на чем сэкономил, то теперь дичайшим образом стучит и долбит по ушам!) Уже заказал новенькие назад и заодно сразу же поменяю спереди!
Yarkiy
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #368  12 ноя 2016, 00:50
Подскажите коды болтов подпружинного рычага и стойки стабилизатора
Botinki
Сообщение #369  13 ноя 2016, 20:39
Botinki
1456980 развальный болт ориджинал
Задние стоечки стабилизатора я себе брал Sidem 3165. Всё в комплекте - все резиночки и гаечки. На вид качественные. Посмотрим сколько отходят.
Yarkiy
Сообщение #370  24 окт 2017, 20:12
всем доюрый вечер.осталась одна проблема по выбору рычага:Форд(1500111),Lemf(3200701),Meyle(7160350005) или CTR(CQMZ-7),последней фирме отдаю предпочтение(меньше подделок).Буду ждать ваших мнений
Виталик
Сообщение #371  29 окт 2017, 12:00
Explosive Ice
добрый день. подскажите где покупали комплект рычагов зад подвески и какой производитель и как ходят сейчас? спасибо.
piterskiy40
Прошлое авто: Ford FOCUS-2
Сообщение #372  12 апр 2018, 14:18
Задава вопрос в "Срочные вопросы", но там пока никто не ответил! Может тут кто откликнется?!
После установки новой летней резины и замены сайлентблоков на задних нижних рычагах стали делать сход-развал (делаю это всегда в одном и том же месте), однако в этот раз не смогли выставить в допусках задние колеса :(
Человек, который делал данную процедуру, пояснил, что повело заднюю балку, что можно вылечить либо ее заменой на новую (что весьма негуманно) или наращиванием рычагов от 1 до 2 см. (т.е. распиливается рычаг, вваривается вставка необходимой длинны, все это сверху усиливается пластинами)!
Однако данный вариант меня очень смущает своей последующей надежностью и безопасностью эксплуатации!
Пару лет назад на форуме встречал описание подобной проблемы и метод ее устранения посредством установки рычагов от какой-то иной американской машины, но сейчас не могу найти эту информацию?!
Если кто знает где находится данная информация – ткните плиз носом или подскажите может иной способ устранить данную проблему!
Заранее – Большое Спасибо!
Goooddwin
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Audi A 6
Сообщение #373  28 апр 2018, 21:34
А какой код сайлентблока (в котором сходразвальный регулировочный болт) заднего нижнего рычага (куда пружина встаёт) ? И какой точно код всего рычага в сборе ? А то у меня аж 7 высветило blink.gif И цена так сильно гуляет...
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #374  10 май 2018, 04:17
Goooddwin
Смотри сайлентблоки продольных рычагов, косточки, и наружный сайлентблок подпружинного рычага.
К стати из-за большой разницы диаметров болта и отверстий в сайлентблоке продольного рычага есть возможность перемещения порядка 3...4 мм.
И попробуй в другом сервисе отрегулировать сходимость колес.
Mihanik
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Ford Kuga 4WD
Сообщение #375  17 май 2018, 17:14
Goooddwin писал(а):Задава вопрос в "Срочные вопросы", но там пока никто не ответил! Может тут кто откликнется?!
У нас нет сзади балки скажи ему. У нас рычаги. Я бы на твоем месте поменял рычаги нижние целиком
Byrik
Сообщение #376  09 авг 2018, 15:50
Покурив тему с заменой сайлентов, пришел к выводу - лучше комплектом. Купил комплект из 6-ти рычагов(нижние, серпы и косточки) со всеми болтами включая развальные - MAPCO 536131 за 10 023р. По каталогам не бьется этот комплект для куги. По факту все стало как родное (если брать бирку с каждого рычага, то бьются на фокус вагон и кугу), посмотрим сколько проходят.
Viktor619
Сообщение #377  09 авг 2018, 17:16
прокомментирую этот старый пост
резать и наращивать нижние рычаги не надо, американские аналоги тоже незачем
надо купить оригинальные от куги - они на 7 мм длиннее
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #378  09 авг 2018, 17:18
Viktor619 писал(а):Покурив тему с заменой сайлентов, пришел к выводу - лучше комплектом. Купил комплект из 6-ти рычагов(нижние, серпы и косточки) со всеми болтами включая развальные - MAPCO 536131 за 10 023р. По каталогам не бьется этот комплект для куги. По факту все стало как родное (если брать бирку с каждого рычага, то бьются на фокус вагон и кугу), посмотрим сколько проходят.
встать то они встанут, а теперь развал-сход сзади попробуй с этим МАРСО сделать rofl.gif rofl.gif
Петросян
Сообщение #379  26 авг 2018, 13:12
Попробовал. У сервисменов при 3d развале вопросов не возникло. Все едет ровно. rofl.gif
Viktor619
Сообщение #380  16 ноя 2018, 21:10
Всем огромное спасибо за представленную информацию, очень помогла.
Поменял салентблоки в подпружинных рычагах ставил masuma не выпресовывал просто горелкой выжег резину и прорезал оставшуюся обойму ножевкой, будте осторожны салетблоки на сходразвальные болты конусные если выпресуете в другую сторону запорете посадочное место, придётся либо использовать другие салентблоки либо прихватывать сваркой. А если все правильно сделали то с нужной стороны салентблок зайдёт приблизительно на половину от руки. Если не зашёл попробуйте повернуть Салентблок другой стороной))) но вообще штангель избавит вас от этой проблемы.
mitpincher
