AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
233
65%
Всего голосов : 357
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4077 раз.
Сообщение #3601  16 апр 2018, 14:27
Анатолий 45 писал(а):DOK64
Для начала, с помощью адаптера ЕЛМ 327 и программы ЕЛМконфиг, самой последней версии, проверь: прописан ли ВИН номер в блоке АВД, если нет, то пропиши.
Дополню. Если при проверке VIN номер не будет прописан в блоке, то сразу прописывай его, без чтения иначе будет выдавать ошибку.
Gal200
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение #3602  08 май 2018, 14:25
Месяц назад поменял масло в Муфте.
по началу хотел менять сам, но эстакада оказалась узкой :( .... пришлось ехать в сервис (рекомендованный здесь спрашивал).
Думал, что придется как у ОД пальцем тыкать, ан нет, я просто смотрел. Сделали нормально все. даже проверился на роликах.
муфту сняли - разобрали - промыли - собрали -поставили.
Все работает, ничего не накосячили.
Жижа черная. Авто 2011 года, пробег 112000. Все открутилось.
Фото процесса:
dr.on
Прошлое авто: Ford Focus 2L Ghia
Сообщение #3603  18 май 2018, 13:12
Всем привет. Писал в ветке по куга2, но там особо ничем особо не помогли. Вообщем есть форд эскейп 2016год 1,5 4wd. Он же форд куга . 17 года. Щелчки и вибрация при трогании с места с вывернутым рулём. Официалам приговорили под замену редуктор. Но дело в том что при езде прямо медленно или на скорости никакого гула или шума нет. Гаражники приговорили муфту. Кому верить? Ещё вопрос подойдёт ли муфта с авто 2014г 1,6 на мою машину 2016г с мотором 1,5 ? Всем спасибо за хоть какую помощь или совет.
Barkas85
Сообщение #3604  18 май 2018, 13:58
я думаю, лучшим советом в данном случае будет этот - убедиться в том что Вы вообще имеете дело, на авто такого года вып., с муфтой Haldex, т.е. с той в которой есть масло, насос, фильтр и т.д., и куча проблем, в придачу. По моей информации, Вы счастливчик, и про это слово Haldex, можете забыть...
Virj
Сообщение #3605  18 май 2018, 16:05
dr.on
И во сколько обошлось с полным съемом, если не секрет?
Фильтр меняли или просто промыли?
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #3606  18 май 2018, 17:22
не знаю, но по-моему снимать муфту это горячка. снять насос - там самая низкая точка, все сливается до капли практически. сеточку на насосе почистить, фильтр однозначно менять. масло - RAVENOL 4014835855786. по всей видимости это производитель оригинала, цена - в два раза ниже. я его залил месяц назад.
Andre
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 17 раз.
Прошлое авто: Focus II
Сообщение #3607  18 май 2018, 17:36
о, это уже новый "тренд", Ravenol - масло оригинал. Не на первом форуме встречаю информацию об этом.
Это те кто на этикетке пишут с грамматическими ошибками ? И Вы реально повелись на дешевизну с риском убить диски в своей муфте ?
А вообще у них настоящая этикетка-головоломка получилась, попробуй понять что они хотели сказать и что это за масло.
Virj
Сообщение #3608  19 май 2018, 10:36
Allrad это по-немецки, означает полный привод. All- все, rad- колесо. Allroad это про английски буквально все дороги. т.е внедорожник
Andre
Сообщение #3609  19 май 2018, 11:08
а, вон оно как, русско - немецкая версия, тогда и 4motion не совсем на своем месте. Масло конечно, универсальное, раз соответствует всем кодам которые удалось найти в интернете
Virj
Сообщение #3610  19 май 2018, 11:46
Что тебе тут напишут горе переводчики мне неинтересно. Если понимаешь немецкий можешь посмотреть тут http://www.ravenol.de/produkte/verwendu ... fluid.html
Ничего не сказано про автоматические коробки, только про халдекс
Andre
Сообщение #3611  19 май 2018, 13:29
да что вы, что вы, я совсем ничего не имею против и не отговариваю. Напротив, всякий опыт пригодится, и положительный и отрицательный. В конце концов, если что-то пойдет не так, купить б/у муфту, с дисками в хорошем состоянии, без насоса, блока управления - сегодня совсем не проблема и не таких больших денег стоит. Но раз вы упомянули про это масло, и согласитесь, это новинка на рынке, и если уж это форум, я позволил себе высказаться. К маслам компании Ravenol нет у меня никакого негатива, когда-то, давным давно, лил их масло в двигатель своего AUDI 100, ничего, все нормально было.
Но вот когда они появляются со своим маслом для муфт Haldex, в разработке которого они никакого участия не принимали, да еще и утверждают (по кодам) что их масло является аналогом ( = заменителем) для всех типов масла (муфт), от Haldex-1 (VW, G052 175 A2, такого масла вообще-то не существует, есть с буквой А1 в коде) до Haldex-5 (VW, G 060 175 A2) - то это есть повод насторожиться.
Вы еще не сказали какое масло вы залили, в какой таре - как на первой картинке (1 л.) или как на второй (300 мл.) Потому что если как на второй, с сайта Ravenol, в "капсуле" по 300 мл, то это сразу наводит на мысль что они его "задумали" для муфт VW 1-го поколения, потому что только там нет заливного отверстия и масло заливается именно так, снизу, через сливное. Ну и, конечно, учитывая что тех машин становится все меньше и меньше, а в Европе так и вообще редкость большая, то масло и по цене так и должно стоить, особенно если где-то "залежалось" пару цистерн ...
Virj
Сообщение #3612  24 май 2018, 23:14
Здравствуйте!
Опишу свой опыт по этой теме, может, кому пригодится.
На пробеге ≈ 37 тыс. км., зимой, примерно через 1-2 недели после окончания гарантии, перестал работать AWD.
Оф. дилер в г. Тверь после диагностики приговорил муфту Haldex 4 к замене, дорого, подумал я и стал искать информацию по теме.
В итоге, вопрос был решён:
- заменой масляного насоса (на Volvo 31256757);
- заменой фильтра муфты полного привода (на Volvo 31325173);
- заменой масла муфты полного привода (на Volvo 31367940);
Всё подошло идеально, можно сказать один в один.
+ с надеждой, что это действительно работает и может помочь для восстановления характеристик, защиты от износа и продления ресурса муфты (как написано на офиц. сайте производителя), залил в неё триботехнический состав "Suprotec Редуктор" (Suprotec 121052).
С тех пор, пробег составил ≈ 30 тыс. км., "полёт нормальный", тьфу тьфу тьфу, с работой AWD нет никаких проблем.
На ближайших нескольких тыс. км. планирую заменить масло и, возможно, фильтр. Масло, скорее всего, вновь залью Volvo, объём его нужен небольшой (1 бут. более чем достаточно) и менять его нужно всё-таки не так часто, как моторное, поэтому здесь предпочитаю не экспериментировать.
Sergh-Spb
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle 1.6 115hp MT
Сообщение #3613  25 май 2018, 01:09
Sergh-Spb
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 621 раз.
Сообщение #3614  25 май 2018, 03:16
Sergh-Spb
ну ты эксперементатор)
Сообщение #3615  25 май 2018, 10:01
Virj писал(а):да что вы, что вы, я совсем ничего не имею против и не отговариваю. Напротив, всякий опыт пригодится, и положительный и отрицательный. В конце концов, если что-то пойдет не так, купить б/у муфту, с дисками в хорошем состоянии, без насоса, блока управления - сегодня совсем не проблема и не таких больших денег стоит. Но раз вы упомянули про это масло, и согласитесь, это новинка на рынке, и если уж это форум, я позволил себе высказаться. К маслам компании Ravenol нет у меня никакого негатива, когда-то, давным давно, лил их масло в двигатель своего AUDI 100, ничего, все нормально было.
только что увидел сообщение. так вот, равенол создан в германии в 1946г. как специализированное предприятие по разработке и производству смазочных материалов для различной техники. ни форд ни вольво ни фаувэ ни халдекс своих масел не делают. да и зачем, когда есть спецкомпании для этого, которые и производят масла для брендов, просто разливая в фирменную упаковку. думаю равенол является и разработчиком и производителем масла для муфти Халдекс. далее, в нашем дилерском центре в Твери дилер при замене масла в муфте использует тару по 0,3 литра. как раз такая фасовка присутствует у равенола. в общем личное дело каждого какое масло использовать. я исхожу из принципа разумной экономии - зачем платить больше когда есть равенол. вот и все
Andre
Сообщение #3616  25 май 2018, 11:23
я тоже собираюсь менять масло, пока выбираю. возможно будет это масло но с промвкой перд заливкой
Сообщение #3617  25 май 2018, 11:27
Andre
А чем не устраивает VAG?
По цене дешевле вольво, не думаю,что намного дороже равенола, но по качеству лучше...
-STORM-
Заслуженная репутация: 90
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #3618  25 май 2018, 13:23
-STORM- писал(а):Andre
лейте масло VAG, по факту будет скорее всего тот же Равенол. разница в цене около 40% плюсом, думаю это как раз и есть стоимость бренда VAG
Andre
Сообщение #3619  25 май 2018, 14:45
[/quote]
лейте масло VAG, по факту будет скорее всего тот же Равенол. разница в цене около 40% плюсом, думаю это как раз и есть стоимость бренда VAG[/quote]
Масло для муфт Haldex выпускается двумя заводами:
для Volvo 31325136\31367940 (Statoil)
для Land Rover LR054941(Statoil )
для Германии VAG Grup G055175A2 (Burmah)
-STORM-
Сообщение #3620  25 май 2018, 15:27
-STORM-
а для Форда?
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
