Система полного привода
Нужен ли Вам полный привод у Kuga?
Да
265
93%
Нет
20
7%
Всего голосов : 285
Re: Система полного привода
Сообщение #401  19 окт 2015, 14:21
Случайно нашел как отключить полный привод, чтоб без транспарантов:
сбросить WIN в блоке Haldex'a (АВД).
Катался без полного привода - стоковая бензинка все равно не буксует со старта на сухом асфальте :) .
hasort
Заслуженная репутация: 23
Сообщение #402  04 ноя 2016, 00:12
Всем добрый вечер,подскажите пожалуйста.Купил авто,проблема с карданом обрезана шлицевая на нем и на шрусе,это я отремонтирую.Вопрос в следующем:сейчас катаюсь без него пошел первый снег,бывает перед на пробуксовку и никакой ошибки не вылетает по поводу заднего привода это нормально?Вытаскиваю пред.130 выскакивает АВД неисправна,может зад не работал и ранее?т.к.при покупке никто не проверил,как я понимаю если муфте конец ошибка какая то бы выскочила?В полном приводе я новичок.
Алексей32
Прошлое авто: Ford Mondeo4 TD
Сообщение #403  04 ноя 2016, 00:17
Алексей32
Ездил без кардана, наверное, с месяц, никаких ошибок. С карданом, полный привод - активен. Так что не заморачивайся! bye.gif
Заслуженная репутация: 468
Благодарил (а): 1378 раз.
Сообщение #404  04 ноя 2016, 00:24
Я сейчас езжу без кардана,как муфта,не выйдет из строя?А без кардана можно проверить ее работает ли она у меня вообще?
Алексей32
Сообщение #405  04 ноя 2016, 00:39
Алексей32
Муфте ничего не будет. Без кардана не проверить. Но если ошибок по полному приводу нет, то и проблем не бывает(как правило).
Сообщение #406  04 ноя 2016, 00:42
Спасибо
Алексей32
Сообщение #407  08 апр 2017, 22:09
Подскажите ,TCS на переднеприводных с дв. 2,5л. 16-17г.в. есть и в каких комплектациях? спасибо!
Счастливого пути!!!
РусакЪ
Благодарил (а): 11 раз.
Прошлое авто: H IX35
Сообщение #408  07 июл 2017, 09:17
Добрый день! Кто может сталкивался с ошибкой B2477-40 (что то там с неверной конфигурацией блока полного привода). Полный привод вроде работает но ошибка не стирается. Даже не знаю когда появилась, ехал с отпуска, проехал в общей сложности около 6 тыс, ничего не ремонтировал, не считая замены колеса и правки диска, влетел в яму. Но после этого заметил что машина во время движения как то вздрагивает, причем с периодичностью 30 сек +-1 секунда (специально замерял секундомером) чем выше скорость, тем заметнее. Ощущение что машину что то тормозит буквально на доли секунды и не понятно толи спереди толи сзади. На холостых двигатель работает ровно. Есть такое ощущение что притормаживает что то сзади, но не понятна периодичность в 30 секунд, возможно связанно с муфтой.
Werewolf8
Сообщение #409  07 июл 2017, 11:31
Werewolf8
Ребята на Фокус Клубе подсказали,что нужно залить Вин в блок управления муфтой. У меня тоже эта ошибка висит.
Gal200
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #410  07 июл 2017, 12:27
Gal200
Это означает, то муфта у вас всегда подключена.
Подсказали вам правильно, надо сделать инициализацию муфты - делает оф. дилер.
У меня это было после обновления софта PCM. Дилер тупо забыл сделать процедуру инициализации, после того как я заметил, они исправили.
hex
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #411  07 июл 2017, 13:40
Gal200
А каким софтом и оборудованием это можно сделать? Мне просто до ближайшего оф. дилера далековато ехать.
Werewolf8
Сообщение #412  07 июл 2017, 21:35
Werewolf8
ELM конфиг,должен справится.
Gal200
Сообщение #413  07 июл 2017, 23:36
Werewolf8
Самое доступное, это адаптер ЕЛМ327 версия 1,5 и программа ЕЛМконфиг.
Сообщение #414  02 фев 2018, 23:28
Ребят, всем привет!
У меня такой вопрос, как можно проверить работу полного привода на куге? Кура 1 tdi 163 ps haldex4.
Не знаю в чем дело, но то-ли я дурак, то-ли лыжи не едут.
По ошибкам всё ок, их нет, машина едет отлично. Пробег 55, на 40 менялись все жидкости, абсолютно все кроме антифриза.
А началось с того, что летом я застрял в луже в поле - въехал передними колёсами и всё, подумал тогда что сам дурак и не умею ездить на пп.
Но пришла зима и история повторилась - съехал с накатанного снега передними колёсами в рыхлый и опять застрял, без помощи выехать не смог. Около дома та- же история, заезжал задом на парковочное место и стал буксовать. Остановился. Вышел. Оценил ситуацию - задние колёса на асфальте, передние буксуют в снежной каше, опустил стекло,высунул голову,заднюю передачу, плавный набор оборотов, переднее колесо вращается, заднее нет, газ до 2—2.5 тыс, тоже самое, заехал я конечно без проблем, но уже три случая, где задний привод должен был подключиться и вытащить кушу, а этого не происходило. Может я что-то делаю не правильно? Как можно проверить работу пп и куда копать?
vorobywek
Сообщение #415  22 фев 2018, 12:20
Всем привет! Вот пытаюсь влиться в ваш коллектив. Ищу смену своему пассату.
Про полный привод и проблемы с буксом. разве при старте не на полном приводе машина едет?
DVD
Сообщение #416  22 фев 2018, 15:00
DVD
Ты о чем речь ведешь ,
DVD писал(а):пытаюсь влиться в ваш коллектив.
Если на четвереньках то ты в теме good.gif если знакомится, то тема есть другая :wink:
Заслуженная репутация: 2978
Благодарил (а): 3369 раз.
Сообщение #417  22 фев 2018, 15:02
DVD
Сообщение #418  22 фев 2018, 15:48
vorobywek писал(а):Ребят, всем привет!
А вы уверенны, что у вас полный привод?
Вопрос, конечно, звучит глупо, но вы кардан свой видели? :)
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #419  01 мар 2018, 09:53
Парконулся у работы. Образовалась стоянка "только для полноприводных" И то, если угол въезда неверно выбрать, машина будет скользить вдоль горки крутя всеми колёсами.
Realalex
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti 4x4
Сообщение #420  13 мар 2018, 10:02
vorobywek
Горку снежную найди.. и газку. Передние колеса закопаны по уши в отличие от задних. Дальше к ОД который констатирует неисправность муфты. Это мой случай.
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 41
