AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
232
65%
Всего голосов : 356
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #3581  04 фев 2018, 23:46
Всем спасибо за предложения по проверке...в итоге был на сервисе, ошибка u2051 - проблема в программной части халдекса(((... и похоже, что просто так эта проблема не решается
vorobywek
Сообщение #3582  05 фев 2018, 02:22
vorobywek писал(а):Всем спасибо за предложения по проверке...в итоге был на сервисе, ошибка u2051 - проблема в программной части халдекса(((... и похоже, что просто так эта проблема не решается
тебе сюда viewtopic.php?f=41&t=8325
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #3583  05 фев 2018, 10:21
Спасибо. Это я уже понял=(
vorobywek
Сообщение #3584  11 фев 2018, 18:58
Доброго времени!
Несколько месяцев назад заменил насос HALDEX 4. После танцев с бубнами из-за отсутствия контакта между мозгами и моторчиком, обнаружили каким-то образом загнутый контакт на разъёме мозгов, поправили - всё заработало...
Но, не успел соскучиться, и вот, снова, AWD неисправна. Сразу подумал, что снова проблема с контактами. Снял разъём, на одной контактной группе толстый слой окиси (видимо, повредили разъём в процессе танцев с бубнами). Окислы успешно победили нашатырём, собрали, но ошибка появляется вновь (через ~30 секунд после запуска двигателя).
Моторчик рабочий - подавали напряжение, крутится. Подключили моторчик напрямую клеммами к раъёму на мозгах - эффект не меняется. Снова напряжение на моторчик - крутится. Мозги работают, FORScan их видит. Висит ошибка "P1889 -Характеристики масляного насоса". Посмотрели в том-же FORScan осцилограмму напряжения на моторчике. При старте двигателя плавно растёт с 43 до 53 (думаю, Вольт :), потом остаётся стабильным до момента появления ошибки "AWD неисправна" на приборке и падает в 0....
Может, поможет кто с советом что с этим всем делать и где искать проблему?
Sair00s
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #3585  14 фев 2018, 21:50
Подскажите пожалуйста. Ford kuga 2008 года накрылась муфта haldex3 , ошибка P1889 -Характеристики масляного насоса. Имеется рабочая муфта haldex 4 , можно ли ее поставить вместо старой?
Nike77
Сообщение #3586  27 фев 2018, 21:42
Sair00s писал(а):Доброго времени!
Всех приветствую!
Возможно, кому-то будет интересно...
Проблема решена вскрытием мозгов. Вода проникла через разъём внутрь. Восстановили дорожки, заменили один транзистор и перепаяли ноги разъёма.
Sair00s
Сообщение #3587  17 мар 2018, 16:27
Недело назад загорелся транспарант ”АВД неисправна”, дело было в дороге, вытащил предохранитель и поехал. Катаюсь неделю, записался на ремонт. Вопрос знатокам: а нельзя ли летом, когда полный привод не нужен, например при поездке на юг, снать предохранитель и ездить без него?Моторчик муфты отдыхает, ресурс возрастает. Ваше мнение господа.
Валерий...
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #3588  17 мар 2018, 16:38
Валерий...
Тогда уж сразу и кардан сними :D
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #3589  17 мар 2018, 17:39
Валерий... писал(а):Моторчик муфты отдыхает, ресурс возрастает
но лишаешься тогда превентивной системы безопасности на дороге в летний период, думаю рисковать все же не стоит :roll:
тем более
Валерий... писал(а):при поездке на юг,
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #3590  17 мар 2018, 20:16
Валерий... писал(а):Моторчик муфты отдыхает, ресурс возрастает. Ваше мнение господа.
Нельзя, много раз в теме Михаил писал, поищи.
Надо кардан снимать как минимум. Иначе убьешь фрикционы муфты.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #3591  19 мар 2018, 05:56
Большой Макс писал(а):Валерий...
А что, снятие кардана исключает вращение муфты ?
Валерий...
Сообщение #3592  19 мар 2018, 10:38
В принципе без насоса ездиют с заглушкой. И ни чё.
Сообщение #3593  19 мар 2018, 13:36
Добрый день. Выскочила ошибка AWD неисправно. Посмотрели через Forscan показал ошибку P1889. Предохранитель целый. сразу же записался на диагностику к ОД так как машине на гарантии еще 2 месяца.Неделю ошибка вылетала через 1-2 минуты после заводки, а через недели начала выскакивать после 3-5 км пути, потом вовсе исчезла. Сейчас уже неделю ошибка не вылетает, но висит в мозгах. Сегодня еду к ОД. Как думаете это был двух недельный глюк???
Stason54
Сообщение #3594  19 мар 2018, 19:45
Вернулся от ОД! Приговорили муфту! Поменяют по гарантии в сборе с насосом!
Stason54
Сообщение #3595  19 мар 2018, 19:46
Повезло!
Сообщение #3596  30 мар 2018, 11:11
Подскажите номер ваговского фильтра
Glocksss
Фото: 12
Благодарил (а): 64 раз.
Прошлое авто: Focus 1.8 Ghia
Сообщение #3597  30 мар 2018, 17:54
Glocksss
Зачем тебе ваговский фильтр. Есть вольва!
Сообщение #3598  30 мар 2018, 17:58
Дорогой он)
Glocksss
Фото: 12
Сообщение #3599  15 апр 2018, 20:20
Висит ошибка AWD B-2477(конфигурация блока не проведена),на щитке приборов ошибок нет,машина полноприводная.Где можно провести конфигурацию блока AWD,и какие последствия если не проводить сие действие.Спасибо.
DOK64
Прошлое авто: FF2 1.8 tdci
Сообщение #3600  15 апр 2018, 21:14
DOK64
Для начала, с помощью адаптера ЕЛМ 327 и программы ЕЛМконфиг, самой последней версии, проверь: прописан ли ВИН номер в блоке АВД, если нет, то пропиши.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
