AWD неисправно?
Халдекс3
124
35%
Халдекс4
232
65%
Всего голосов : 356
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4076 раз.
Сообщение #3541  29 дек 2017, 09:05
Всем спасибо.
Kornej
Сообщение #3542  29 дек 2017, 10:00
Kornej
С Польши белорусы запчасти недорогие берут.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1511 раз.
Сообщение #3543  10 янв 2018, 09:56
Добрый день Всем.
Подскажите пожалуйста где (наверняка есть форумный приличный сервис с наличием расходников) можно заменить масло и фильтр в халдексе 4? Авто в Москве. поиск так и не-дал результата, а может и не смог победить...
dr.on
Прошлое авто: Ford Focus 2L Ghia
Сообщение #3544  10 янв 2018, 22:05
dr.on
Обратись к Михаилу, он подскажет.
obraztsov
Заслуженная репутация: 207
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #3545  13 янв 2018, 20:24
Приветствую всех. Подскажите можно ли поездить без масла в муфте?
Kornej
Сообщение #3546  13 янв 2018, 20:32
Kornej писал(а):Приветствую всех. Подскажите можно ли поездить без масла в муфте?
ехать то можно, но итог будет печален
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #3547  13 янв 2018, 20:43
Kornej писал(а):Приветствую всех. Подскажите[url][/url] можно ли поездить без масла в муфте?
Можно, только получится не долго
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #3548  13 янв 2018, 20:49
Вопрос аналогичен другому, смысл которого сам поймешь :D - Можно ли ездить без масла в двигателе? Результат будет такой же только быстрее rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Chim
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #3549  13 янв 2018, 21:21
Что там может случится?
Kornej
Сообщение #3550  13 янв 2018, 21:52
Kornej писал(а):можно ли поездить
А зачем? Без масла очень быстро выгорит насос как минимум.
Благодарил (а): 2266 раз.
Сообщение #3551  13 янв 2018, 21:55
Насос в ремонт отдал. Сказали поставим заглушку так поездий.
Kornej
Сообщение #3552  13 янв 2018, 22:07
Kornej
Сообщение #3553  13 янв 2018, 23:00
Kornej
Тут, таких ещё не было(я так понимаю). Если нужно ездить, а запчастей ещё нет, то самое верное, это снять кардан, снять муфту и спокойно ездить. Ну а без гарантии, давай технически поразмышляем: без масла и насоса, фрикционы должны быть разомкнуты, поэтому ничего страшного быть не должно, но это никто не проверял. А дальше решать тебе :idea:
Сообщение #3554  13 янв 2018, 23:10
Kornej
Если тебе поставят заглушку то что тебе мешает залить масло? Я не знаю конструкцию муфты но могу предположить что масло там не только для работы "гидравлики" для сжатия фрикционов но и для смазки трущихся частей! так что я бы не рискнул ездить даже с откинутым карданом!
AnDReW_1986
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #3555  13 янв 2018, 23:15
AnDReW_1986
Я и пишу, что муфту снять для гарантии, там всего 4 болта, если кардан снят.
Сообщение #3556  14 янв 2018, 01:28
Если тему внимательно почитать, есть клубни которые без насоса с заглушкой ездили. Заглушку из теннисного мячика делали кажется.
А вот с маслом или нет я не помню . Тему надо всю перечитывать.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #3557  15 янв 2018, 11:22
Если нужно ездить на авто, вместо насоса ставите заглушку. заливаете старое масло. катаетесь на переднем приводе, муфте всеравно что нерабочий насос. что заглушка вместо насоса. Давления в ней не будет. но масло должно быть. фото заглушек из подручных средств по ссылке, в конце страницы.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=120
71miha71
Заслуженная репутация: 445
Сообщение #3558  15 янв 2018, 19:21
71miha71
Значит получается я загубил муфту? Проехал 100 км.
Kornej
Сообщение #3559  17 янв 2018, 15:03
Всех приветствую. Подскажите как проверить отремонтированный моторчик не ставя его.
Kornej
Сообщение #3560  17 янв 2018, 18:57
Очень нужно
Kornej
