Масло для АКПП 2.5T
Re: Масло для АКПП 2.5T
Сообщение #481  20 авг 2017, 22:56
А как же быть с рекомендацией менять
масло на 60-80 тыс пробега?
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #482  20 авг 2017, 23:41
Аверьян
Чьей рекомендацией? Форд не рекомендует туда лезть совсем, спросите у любого ОД. Мой опыт замена на 160 тык и масло было отнюдь не темное. Так, что это сильнейшая перестраховка, не более. Нечего мешать работать исправному механизму.
Альбукерке
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #483  21 авг 2017, 04:44
А что касается масла и насоса в Халдексе? Тоже не
стоит лезть если ничего не напрягает в работе автомобиля?
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #484  21 авг 2017, 09:27
Аверьян
Это Вам сюда http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=712&start=60#p19126 :)
Тут про это не надо :)
\\PS. ИМХО. Можно заменить и масло и фильтр
Альбукерке
Сообщение #485  27 авг 2017, 08:49
Сегодня заехал к дилеру попросил
посмотреть состояние масла в коробке.
Сначала было недоумение, долго убеждали меня, что
на 60 тыс по-любому надо менять.
Я все таки настоял на проверке. Достали
щуп : красное светлое без мути, по запаху как новое.
Мастер сказал что все ок. Думаю до сотни можно забыть
про масло в акпп. Когда спросил про галочку в мозгах акпп
которая убирается при замене масла, сказали что на этой
модели этого не делается. Цена вопроса 460 рублей
Аверьян
Прошлое авто: Nexia
Сообщение #486  13 сен 2017, 20:50
Поменял масло в АКПП. Методом замещения, собственным насосом АКПП. Прогнал 12 литров. Я бы не сказал что старое было прям черное уже! Но как оказалось, на выходе в конце я так и не дождался идеально чистого масла. В Ютуб смотрел замену на вольво, там в конце идеально чистое...интервал замены маленький. Но масло однозначно чище стало. Переключения АКПП плавнее! Пробег 90000.
ryslan
Благодарил (а): 27 раз.
Прошлое авто: WV Caddy
Сообщение #487  14 сен 2017, 12:13
Мне приемщик сказал на 60 рано, а на 80 пора думать :)
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
Polygraph
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: VW Tiguan
Сообщение #488  14 сен 2017, 12:13
ryslan какое лил?
Polygraph
Сообщение #489  14 сен 2017, 13:12
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ АКПП AISIN (МОДЕЛИ: AWF21; AW55; AW80) спецификация: WSS-M2C924-A, 1L ДЛЯ FORD (разработано компанией Ford Motor Company, совместно с компанией Aisin)
Дорого.
П.С. Подошли шланги с старой душевой кабины, подводные, жесткие, которые сзади! Заливная у нас торчала вверх. Сливная вниз. Сливную чуть-чуть подтерли кончик, чтобы залезло в штуцер. Щуп нужно вытягивать не в сторону а просовывать вверх между кабелями, чтоб не сломать. Проверять уровень на грячую, снизу вытаскивать щуп тяжело, руки жжет, и залапываешь метки. Привязали проволоку за щуп и провели, один аккуратно снизу снимает защелку со щупа, один тянет за проволоку вверх. Температуру замерял прогр. андроид ForScan Demo, OBD2 ELM327 v1.5 Bluetooth . Версия программы Demo отображает только один датчик, на выбор. Выбираем "температура АКПП ТОТ" и радуемся.
ryslan
Сообщение #490  14 сен 2017, 13:46
ryslan Сколько литр стоит? Другие варианты масла не рассматривал?
Polygraph
Сообщение #491  14 сен 2017, 13:50
Даже и не рассматривал. Не считаю что на этом сэкономлю. У нас в Украине 27$. blink.gif за литр. При замене каждые 8 - 10 тыс., лил бы другое. А так тыс на 40-50 самое то. Каждому свое.
ryslan
Сообщение #492  14 сен 2017, 14:35
ryslan
А оно синтетическое или минеральное?
Polygraph
Сообщение #493  14 сен 2017, 14:49
Просто рекомендуют FORD XT8QAW и MOBIL 98GX57 а одно из них синтетичесое, а второе минеральное Автодок говорит blink.gif
Polygraph
Сообщение #494  14 сен 2017, 15:23
Polygraph писал(а):ryslan
Не знаю. Но думаю MOBIL сойдет. Тут бывалые может подскажут что.
ryslan
Сообщение #495  14 сен 2017, 15:31
Да тут столько мнений :) Родное естественно самый беспроблемный вариант, но не самый дешевый :)
Polygraph
Сообщение #496  14 сен 2017, 21:52
Polygraph писал(а):Да тут столько мнений :) Родное естественно самый беспроблемный вариант, но не самый дешевый :)
Родное это какое?
Ни айсин, ни вольво, ни форд не производят жидкость в АКПП!!!
Тупо синтетика!
-STORM-
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #497  15 сен 2017, 08:51
А допуск наш есть у него? Кто-то тут писал якобы горит оно в тяжелых режимах коробки...
Polygraph
Сообщение #498  17 сен 2017, 21:11
Polygraph писал(а):А допуск наш есть у него? Кто-то тут писал якобы горит оно в тяжелых режимах коробки...
Петра Канада не горит, это чистая синтетика с отличными характеристиками.
Допуск есть, и даже превышает требования!
-STORM-
Сообщение #499  27 сен 2017, 12:30
Ребята, подскажите, пожалуйста, завтра буду ехать к дебилерам обнулять счётчик, о чём они никогда не слышали и вообще, хотели меня послать, где именно в меню IDS находится сброс? Я вроде в этой ветке раньше находил даже фото, сейчас что-то не вижу, только текстом нашёл, что в блоке TCM, самый верхний пункт. Подскажите, пожалуйста, чтобы я завтра там не выглядел глупо...
Dimon
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #500  27 сен 2017, 20:30
У себя не обнулял. Все норм вроде бы работает. Зачем им за это платить? Может в ветке "Программы и оборудование для диагностики и конфигурирования" спросить.
ryslan
Вернуться в Ходовая часть
