Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmition)
Сообщение #1  02 мар 2010, 11:48
из пресс-релиза
Интеллектуальные функции трансмиссии
-удержание на подъеме и предотвращение скатывания
-обнаружение нагрузки (при буксировке прицепа передачи переключаются позже)
-помощи при движении на спуске (активируется торможение двигателем)
-прохождении поворота (предотвращается переключение передач во время прохождения поворота)
Видео по ремонту ПШ
Жми
Последний раз редактировалось Probe 1 10 янв 2018, 16:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: ссылку на видео по ремонту добавил
ПЕШЕХОД.
don't worry, be happy
niv
Заслуженная репутация: 799
Re: Коробка передач PowerShift - 6 ст (dual clutch transmiti
Сообщение #1341  09 сен 2017, 21:57
yur328
В чем было пренебрежительное отношение?
И не проще было бы взять за 60 с разборки?
Заслуженная репутация: 2652
Благодарил (а): 2224 раз.
Сообщение #1342  09 сен 2017, 22:34
Иван брать с разборки тоже спортлото. Где гарантия что с б/у коробкой всё хорошо?
yur328
В Автофокусе сколько зарядили? Или ты сразу в Агрегатку обратился?
Заслуженная репутация: 636
Благодарил (а): 589 раз.
Сообщение #1343  09 сен 2017, 22:41
Кота в мешке с разборки? Кто даст гарантию на КПП с разбора? Максимум 2 недели на установку. Установка (замена) тоже не бесплатна. Понятно что можно самостоятельно снять коробку, отремонтировать сцепление. К сожалению нет для этого времени и места.
Убил демфер зимой буксованием в снегу с ударными переключениями. Лень копать было :D сел на брюхо в глубокой колее.
Последний раз редактировалось yur328 09 сен 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
yur328
Заслуженная репутация: 73
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение #1344  09 сен 2017, 22:45
Автофокус? Не знаю. Обзвонил несколько сервисов, за ремонт ДСТ450 никто не берется, кроме агрегатки.
yur328
Сообщение #1345  09 сен 2017, 22:52
yur328
Так в чем "пренебрежительное отношение"? Поведайте сию тайну за семью печатями.
fincons
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #1346  09 сен 2017, 22:59
fincons
см. чуть выше(отредактировал)
yur328
Сообщение #1347  09 сен 2017, 23:03
yur328
В Автофокусе Дима Мамонтов на PS уже руку набил.
Хотя не думаю что супер дешевле бы вышло раз сцепа 93 рубля стоит.
Сообщение #1348  09 сен 2017, 23:23
Не знал к сожалению. Возможно было бы дешевле, если перебрать сцепление, но сервисмены не хотят и слышать об этом.
yur328
Сообщение #1349  10 сен 2017, 09:56
yur328 писал(а):Кота в мешке с разборки?
С разбираемого автомобиля. С малым пробегом. Их сейчас из Австралии навезли праворуких полные разборки. Ну да дело хозяйское. За 140 тыр можно было взять 2 коробки и из трех собрать одну... rofl.gif
Сообщение #1350  11 сен 2017, 07:58
yur328 писал(а):Убил демфер зимой буксованием в снегу с ударными переключениями. Лень копать было :D сел на брюхо в глубокой колее.
Юрий,выходит масло было ни при чем!
Как то с самого начала были сомнения,учитывая,что нашли кусок пластмассы в мехатронике.
репин
Сообщение #1351  14 сен 2017, 01:20
Всем доброго времени суток!
Вот и меня постигла печалька с Коробасом Баробасом((
Выехал из дома как обычно - все в штатном режиме, тормознул у магазина за сигаретами, завел, тронулся и тут началось (сразу осознал пагубность привычки курить).....
Нажимаю на газ, а коробка на 1-й все крутит и крутит... аж до 4,5т. оборотов, потом обороты падают, снова резко подскакивают, слегка падают и .... с пинком включается передача...
Торможу (все вышеописанное в обратном порядке) и глушусь, сканер показывает ошибку P074A-A0- невозможно задействовать вторую передачу.
Ошибку стер, но все по новой - не включается именно 2-я передача, причем как на D, так и в "ручном" режиме, то есть с первой передачи сразу на третью, причем как на понижение, так и на повышение, все остальные (как четные, так и не четные) передачи включаются в штатном режиме.
Записался к официалам.... описал проблему. Вчера приехал, показал им в чем дело, прождал больше часа (должны были попробовать переобучить или прошивку поменять)... как оказалось они просканировали, нашли эту же ошибку.... и предложили приехать в пятницу, поскольку нет мастера по коробкам ..... блин чуть не взорвался....гнал неисправную машину, благо не очень далеко... а у них мастера нет...хотя и записывался именно из-за проблем с коробасом.
Пролистал всю тему, а заодно и пару смежных по коробке, но ничего похожего не нашел.
Народ, как думаете, чего можно ожидать, может кто сталкивался с таким? есть ли возможность поменять мозги у коробаса (по моему модуль TCM) отдельно от мехатроника (или как его там)- на автодоке модуля отдельно не нашел((.
Масло и фильтр менял на 45 и 90 т.км., сейчас 118 (хотел через недельки две снова менять)
И кстати, не кто не подскажет в Волгограде адекватных мастеров по коробкам?
P.S. На цену коробки смотреть страшновато...млин
34-Вадим-34
Прошлое авто: Citroen C4
Сообщение #1352  14 сен 2017, 08:07
34-Вадим-34
Тут наверное как у всех начал рассыпаться пластик в блоке сцеплений и кусочек забил канал второй передачи или лег электроклапан отвечающий за вторую передачу в блоке tcm или подстерлась вилка пердачи и мозги не видят включения оной.
В любом случае снимать коробку и визуально осмтривать ее состояние.
Далее проверять работоспособность клапана второй передачи и если он живой то разбирать и мыть каналы гидроблока tcm
Видео о том, как это делается, есть на просторах интернета.
Вот тут статейка тоже интересная
https://www.drive2.ru/l/7577141/
Мне Куга в целом нравится и если что то можно и новый коробас купить, а старый продать на запчасти (если что). На фоне VAGовских роботов у нашего еще вполне подъемная цена.
amega
Сообщение #1353  15 сен 2017, 16:05
Заметил такую вещь ,если перейти в ручном режиме на 2.
При движение в пробке если приходится ускориться то после остановки коробка переходит на 1. Обороты были 1800-2000.Это нормально?
r25
Прошлое авто: ford focus 2 1.6 TI-VCT SE GHIA
Сообщение #1354  15 сен 2017, 16:15
r25 писал(а):При движение в пробке если приходится ускориться то после остановки коробка переходит на 1. Обороты были 1800-2000.Это нормально?
да, иногда бывает такое
Заслуженная репутация: 981
Благодарил (а): 2520 раз.
Сообщение #1355  15 сен 2017, 16:25
Я тоже оценил. Только зазевался на светофоре ускорился. Потом обратил внимание ,что машина стала тупить. Увидел что на первой. На стоянке стал пробовать и заметил что такое происходит когда обороты больше 1800
r25
Сообщение #1356  19 сен 2017, 10:04
34-Вадим-34
Скорее всего сдох соленоид 2-4 вилки.Либо же забился продуктоми износа демпфера.Сама вилка вряд ли сломалась.Проверить очень легко,выкрутить фиксатор 2-й вилки,он находится на коробке под аккамулятором,и подвигать вилку отверткой.
Fodik
Прошлое авто: Dodge Journey
Сообщение #1357  13 дек 2017, 16:02
Здравствуйте.Подскажите как убедить ОД заменить неисправную АКПП.Машина с 15 ноября находится в ремонте.Кормят завтраками.У меня продлённая гарантия до марта 19г.Предыстория;15 ноября записался на 4 ТО,проехав около 40 км.машина встала,передачи не включались,ни вперёд ни назад.На эвакуаторе (255км)добрался до ОД,оформили предварительный заказ-наряд(в графе вид ремонта отметили-коммерческий),спустя пару дней позвонили сказали.что случай гарантийный,требуется замена блока ТСН.Ещё через несколько дней заменили -проблема осталась,будем связываться с Москвой и т.д. Короче уже прошёл почти месяц а воз и ныне там.А меня гложет вопрос-не хочет ли ОД развести меня на платный ремонт.Подскажите пожалуйста что мне делать,в какую дверь стучать?
махалыч
Сообщение #1358  13 дек 2017, 16:17
махалыч
С момента обращения срок гарантии замораживается. Вы же не пользуетесь автомобилем. После ремонта срок гарантии продлят на время ремонта. Тянуть с ремонтом им смысла нет.
Удачи.
PblCb
Заслуженная репутация: 171
Благодарил (а): 221 раз.
Сообщение #1359  13 дек 2017, 17:18
PblCb
Спасибо.Обнадёжил.
махалыч
Сообщение #1360  13 дек 2017, 18:13
Ремонт более 45 дней грозит дилеру тем, что по заявлению клиента он будет обязан вернуть стоимость авто целиком. Поэтому 45 дневный срок дилеры стараются не нарушать. Это при условии, что вам выдали бумажку, что авто принят в ремонт такого то числа, в этой бумажке нет добровольных соглашений о продлении сроков ремонта и ремонт на самом деле будет являться гарантийным.
Не совсем понятно зачем ставили галку что ремонт коммерческий если авто на гарантии.
fincons
