AWD неисправно?
Халдекс3
134
33%
Халдекс4
270
67%
Всего голосов : 404
Масляный насос Haldex 3:
1 526 441 Ford
30783079 Volvo
VO30783079 GP Фото
Фильтр 30787687 Фото
Масло 31325136 (1 литр)
Масляный насос Haldex 4:
1 589 740 Ford
31256757 Volvo
Фильтр 31325173
Масло 31367940 (1 литр)
Гайка фланца VOLVO 31259267
Масло VW для муфты G055175A2
масло Ravenol для муфты 4014835855786 (отзывы хорошие, цена хорошая)
жми
ещё
отредактировал Probe 1
Технический отчет Serge95
Заслуженная репутация: 1861
Благодарил (а): 4357 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Probe 1 Focus 2 Kuga I Kuga II
Сообщение #4241  24 мар 2021, 19:52
Заслуженная репутация: 950
Благодарил (а): 2350 раз.
Сообщение #4242  24 мар 2021, 21:15
Дилемма. без преда остаюсь без курсовой устойчивости. Идти по местами обледеневшей трассе с коллейностью в темноте на коротком чемодане 200 сил на ось и весом под две тонны. Или на переднеприводном тяжелом чемодане с электро помошником?
Лучше просто клемму с насоса скину.
Да и разобрался вроде. Старый насос есть. Из двух один соберу. Жижу фильтр поменяю и усё.
saiiia
Сообщение #4243  24 мар 2021, 21:28
saiiia
Если есть возможность добраться до разъёма насоса, то конечно, лучше пред оставить, а насос отключить. :idea:
Сообщение #4244  26 мар 2021, 04:18
Всем привет!
Вот моя история. Точней начало истории, а что будет дальше время покажет.
Куга 1. 2,5t. Купил у первого владельца с пробегом 125тыс, 3 мес. назад. Практически с первых дней обратил внимание на стук в задней части авто при движении задом, но значения не придал, т.к. точно такой же стук был у товарища на С-МАХе, мы его называли Бабка, потому как звук был похож на удары кулаком по заднему стеклу или крылу злой бабкой, которая оказывалась на пути при движении автомобиля задом. Друг был спокоен и говорил что задняя подвеска кончилась. Вот и я подумал, подвеска.
Но с подвеской к моему удивлению все хорошо, а звук становится все отчетливей и чаще, при трогании задом, особенно на небольшой подъем или в снег, т. е. при небольшой дополнительной нагрузке на задние колеса. Стук металлический, строго два раза, похож на примерзшие колодки по утру.
А теперь сюрприз. Сегодня скинул клемму с муфты Халдекс и звук пропал. Лучше бы подвеска кончилась, ну или на худой конец бабка...
Как бы так разобраться в вопросе, чтобы напрасно не кормить полчища сервисменов?))
Ешка
Сообщение #4245  26 мар 2021, 07:41
Ешка писал(а): А теперь сюрприз. Сегодня скинул клемму с муфты Халдекс и звук пропал. Лучше бы подвеска кончилась, ну или на худой конец бабка...
Как вариант на подъемнике
- проверить соединение ШРУС - ступица на задних колесах, тут на форуме было что есть небольшой люфт в этом соединении, предписания были проклеить анаэробным герметиком.
- проверить люфт в самой муфте, и заднем редукторе, покрутить кардан руками на подъемнике, послушать где стучит если стучит
tim_ekb
Сообщение #4246  26 мар 2021, 07:57
Ешка
Была тема, на первых машинах, шли щелчки в шлицевом соединении заднего дифференциала с приводами. Дилеры это соединение разбирали, мазали специальным составом, типа герметика, который потом застывал в пластик, и вставляли назад. Поищи в старых темах. Потом этот вопрос отпал. Видимо технологию подправили.
Сообщение #4247  26 мар 2021, 13:20
Спасибо за совет! Теперь знаю в каком направлении рыть. Ну и надежда появилась, что с муфтой все хорошо, а может и с раздаткой.
Отпишусь, как решу проблему!
Ну и поиск по форуму. Ничего по ключевым словам не найти. Буду в яндексе искать.
Ешка
Сообщение #4248  26 мар 2021, 15:47
dimon717
Благодарил (а): 20 раз.
Прошлое авто: Ford focus ZX4 ST 2.3l
Сообщение #4249  26 мар 2021, 21:17
Спасибо за участие!
Везде описана проблема передних приводов, буду проецировать опыт людей на задний)
Ешка
Сообщение #4250  08 апр 2021, 17:33
Ребя, подскажите, плиз, что за хрень может быть?Это я ехал км 20-30/ч.Пропала тяга. Выключил, включил, все нормально!
Последний раз редактировалось Кот-75 08 апр 2021, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Кот-75
Сообщение #4251  08 апр 2021, 17:34
А потом показало вот так
Кот-75
Сообщение #4252  08 апр 2021, 18:07
ошибка по передуву турбины. Только непонятно, зачем писать в теме про AWD и халдекс.
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 417 раз.
Моя машина: Suzuki
