Плохой запуск при -3 и ниже 163лс
Re: Плохой запуск при -3 и ниже 163лс
Сообщение #161  14 фев 2018, 00:46
zyrua писал(а):А смысл? Было пару раз после длительного (более недели) простоя.
Причем сразу схватывает, но не подхватывает и стартер крутит еще пару-тройку секунд.
смысл в том что меньше 200 стартера пуск будет запоздавший даже на горячем моторе
при малых оборотах малая производительность насоса, одна\две форсунки начинают работать и подсаживают давление в рампе остальным
если схватывает и нет подхвата значит запалился только один или два горшка
этот дизель начинает крутится сам минимум на трех
НеисправимыЙ
Сообщение #162  18 фев 2018, 10:30
Вова как в приборке посмотреть обороты стартера что надо сделать
mersoleg
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #163  18 фев 2018, 10:40
mersoleg писал(а):Вова как в приборке посмотреть обороты стартера что надо сделать
зажать кнопку *сетинг* на левом рычаге и потом запустить мотор или включить зажигание, кнопку держать до появления слова тест на щитке
потом ей же щелкать переход по меню до появления строки оборотов, найдя строку не выключая зажигание запускать мотор
НеисправимыЙ
Сообщение #164  18 фев 2018, 10:58
У меня подобное было из за прогорания контактной группы в крышке топливного фильтра.
на горячую отлично запускалась, стоило остыть и все, крутить приходилось долго. хотя температуры были как раз в районе -5 -7
Я вынес контактную группу за пределы крышки, а отверстие заделал автомобильным герметиком и все,
могу фото скинуть этой операции.
Алексец
Прошлое авто: Ford Focus
Сообщение #165  18 фев 2018, 16:48
там же легко проверить, отключить разъем от крышки и с фонариком внимательно посмотреть разъем внутри крышки и тот что с проводами.
Алексец
Сообщение #166  18 фев 2018, 18:23
дорогой товарисчь #уменятакоебыло
во первых контакты подогрева фильтра горят на моторах 163 и никогда на 136
во вторых данная проблема вашего мотора к температуре не имеет ни малейшего отношения, а исключительно ко времени простоя между запусками
НеисправимыЙ
Сообщение #167  18 фев 2018, 19:04
так здесь и написано "Плохой запуск при -3 и ниже 163лс"
Алексец
Сообщение #168  18 фев 2018, 19:05
вова писал(а):дорогой товарисчь #уменятакоебыло
и здесь все как раз именно для того, что бы написать"а у меня такое было и лечилось это так" и сэкономить другим участникам хреналион времени и денег
Алексец
Сообщение #169  18 фев 2018, 20:08
Очень часто встречается плохой запуск двигателя 140-163л.с. из-за "кривой" калибровки, после удаления сажевого фильтра. Где-то на форуме это обсуждалось.
Женя33
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #170  19 фев 2018, 09:42
Женя33
Тогда этот трабл наблюдался бы постоянно с момента перепрошивки.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #171  03 мар 2018, 09:46
Подскажите пж. D 163лс 1куга
На днях когда температура опустилась до -21' Машину не заводил 2дня Так как сам сидел дома
На 3 день пришел заводить!! Завелась но очень плохо Фары и все что имеет лампочки и релюшки мегало и щелкало. После выдало ошибку Двигатель неисправен!!! Машину прогрел. Прокатился по делам( была слабая тяга) . Машина постояна пару часиков. Завелась с пол оборота Ошибка исчезла.
Сегодня -15 завелась не очень хорошо и выдала опять ошибку и Тяга слабая !!!
Мне сосед крикнул Выкинь свой Аккумулятор !!!
Аккумулятор оригинал Форд не менял с покупки машины. Но проблем с ним не было!!
Может ли быть в нем проблемам!?
Спасибо
Светодиодное освещение
Авто,Офис,Промышленное,Уличное,и т.д
89650713100
tredfin
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #172  03 мар 2018, 10:10
tredfin
год выпуска?
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #173  03 мар 2018, 10:16
tredfin
если даже авто 12 года, то АКБ уже 6лет , пора менять конечно
P.s. Форд АКБ не делает, там обычная варта с надписью форд
Заслуженная репутация: 1016
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #174  03 мар 2018, 10:47
capitan писал(а):tredfin
год выпуска?
11.11
89650713100
tredfin
Сообщение #175  03 мар 2018, 10:52
tredfin писал(а):11.11
выкидывай батарею
Сообщение #176  03 мар 2018, 10:54
tredfin
Меняй АКБ, он и так всех пережил.
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2078 раз.
Сообщение #177  03 мар 2018, 10:54
варта никогда не шла на конвейер
форд акб не делает, поэтому там стоит отличный моторкрафт, который обычно живет 8 лет
это конечно не оптима, которая служит 20 и более, но тоже достойно
НеисправимыЙ
Сообщение #178  03 мар 2018, 11:31
Так, а при такой ошибки возможна потеря тяги двигателя.
Вот кстати опять прошло с момента приезда 1ч Вновь поехал ошибки нет и в журнале ее нет )
И тяга двигателя в норме ))
89650713100
tredfin
Сообщение #179  03 мар 2018, 14:44
вова писал(а):форд акб не делает, поэтому там стоит отличный моторкрафт, который обычно живет 8 лет
угу у меня та что с завода, потекла банка через 3 года)
брал на замену с оригинальным кодом, рядом с надписью FORD надпись VARTA
Сообщение #180  04 мар 2018, 13:24
Народ подскажите момент. (извиняюсь за дублирование из темы к2)
Авто не заводилось неделю, На приборке зависла температура -21, так показывало каждый день (на улице соответственно температура иная)
Сегодня решил всё же запустить авто. Снова на приборке +21 на улице -4.
Крутит и не запускается, без малейших признаков схватывания.
Включил зажигание и подождал минут 5, появились признаки схватывания. Так захода 3 по 5 минут ожидания.
Мотор запустился и мгновенно температура на приборке показала реальные -4 на улице.
В магистрали топливной видны мелкие пузырьки и через определённый интервал (секунды 4-5 проскакивал один большой)
Вопрос, где то находил что на моторе есть некий датчик температуры, мол его человек поливал тёплой водой и мотор запускался в любые морозы. может кто подсказать что это и где?
Авто плохо заводится только с ночи при температуре ниже - 10. В процессе дня пускается с пол оборота отлично, даже после длительной стоянки.
- Casey -
