Плохой запуск при -3 и ниже 163лс
Re: Плохой запуск при -3 и ниже 163лс
Сообщение #201  14 дек 2018, 22:20
Ошибка С1099 ??? я так понимаю она мешает работать двигателю... Что поломано и как лечить??? Подскажите кто знает... Лично у меня плохой запуск, дергаются обороты секунд 5-6 , может даже заглохнуть, и когда стоит машина на месте кручу руль, тоже обороты могут дергаться... Это ошибка по Гуру, ушел я туда с этим вопросом....
АндрейЕвгеньевич
Сообщение #202  14 дек 2018, 22:23
АндрейЕвгеньевич
АКБ проверь, по теме ГУР, выводы. :idea: И при слабом АКБ, мозги свечи, почти не греют. secret.gif Сам проходил.
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2052 раз.
Сообщение #203  30 янв 2019, 22:44
Приезжала тут К2 с такой же проблемой, плохой запуск зимой.
В PCM постоянно висела ошибка P068A "преждевременное прекращение питания цепи реле питания ECM/PCM", также выяснилось, что питание на предварительный накал свечей не поступает вообще. Но, как только включается стартер, начинается и прогрев свечей, но не в полный накал, а по ШИМ. В конце концов двигатель заводился, но с третьей-пятой попытки, в зависимости от мороза. Причем для запуска надо было два раза нажимать кнопку, поскольку с первого нажатия стартер не включался, только зажигание.
Короче, виной всему было реле блокировки от Пандоры. Выкинул его нах и восстановил штатную цепь, сразу появился преднакал свечей, и двигатель стал заводиться с полпинка, причем с одного нажатия кнопки, как положено. И ошибка P068A также пропала. Человек четыре зимы мучался с запуском! Завтра поедет разбираться с установщиками сигналки :D
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #204  05 мар 2019, 21:01
Добрый вечер!в чем кроется проблемам:стала плохо заводиться Куга дизель. Были перепады температур машина простояла дня два после чего заправил полный,на следущий день со второй попытки только завелась и так продолжается каждое утро.
maxmarkinm90@mail.ru
Сообщение #205  05 мар 2019, 22:00
А я решил свою проблему с плохим запуском в мороз, и не только. Кардинально. Заменил стартер. Теперь при при -25 с полоборота.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #206  06 мар 2019, 00:34
yur328
А если старый перебрать?
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #207  06 мар 2019, 06:18
У меня стартер замечательно крутит.
Сообщение #208  06 мар 2019, 06:58
fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=4863
У меня было похожее когда фишка прогорела, тема выше указана соответствующач
R@il
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 962 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #209  06 мар 2019, 07:51
По симптомам, надо проверить свечи накала и их работу, ну и подсос воздуха в топливной системе.
Сообщение #210  06 мар 2019, 11:43
zyrua писал(а):АндрейЕвгеньевич
Стучит мотор при прогреве? Типа дизельный стук только намного сильнее обычного.
У меня похожее, только в меньшей степени - не глохнет, обороты плавают чуть чуть, зато расход после запуска дикий, около 2л/ч, по мере прогрева снижается как и шум от мотора и нестабильная работа. Проявляется только в холода, около = и ниже.
Грешу на форсунку.
Доброго времени суток!
Появилась аналогичная проблема, сильный стук при запуске, как вы говорите, как дизельный, только сильнее. При чем началось резко, не знаю связано или нет, но первый раз заметил, когда начались морозы, через пару дней после замены масла и фильтров. Если ниже -10, то с первого раза не заводится, с третьего с четвертого. После заводки стук продолжается несколько секунд, потом все ровно!
Думаете с форсунок начать или...?
P.S.: Видос записал; на улице -10, ночью было -15.
phpBB [video]
DISCUSSIO MATER VERITAS EST!
jekispank
Сообщение #211  06 мар 2019, 12:12
jekispank писал(а): на улице -10, ночью было -15.
Заводка конечно жесть... но просто замечу что оставлять машину на ночь в морозы с почти пустым баком - это плохо.
Если вы регулярно так делаете - у вас там как в баке так и в фильтре уже поди "поллитра" воды )))
Посмотреть на топливные шланги в момент заводки. Мне кажется там половина воздуха будет идти если так долго крутит.
BoB.CfG
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #212  06 мар 2019, 13:10
BoB.CfG
Смотри подсос, если все нормально проверь обороты стартера при запуске...
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #213  06 мар 2019, 14:42
Фильтр меняли меньше тысячи назад! Насчёт пустого бака; всегда держу почти целым, редко так как сейчас, так что врядли там много воды!
В трубке от фильтра к насосу пузырей не видно!
Не у верен, что дело в воздухе! Хотя, ради приличия гляну ещё раз.
jekispank
Сообщение #214  03 дек 2019, 06:55
Всем привет! Недавно приобрел данное авто.2011 год выпуска,дизель,163 л/с.У меня возник вопрос!При пуске двигателя он заводится,но начинают плавать обороты и как бы троит.Минут десять так работает и всё приходит в норму!При горячем двигателе такого нет!Что это может быть? Заранее спасибо!
andreika30
