Страница 5 из 5
Re: Загорается лампочка esp
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 23:11
Рябоконь писал(а):После перезапуска все уходит, диагностика показывает ( незначительное протекание топлива в системе, была и ошибка значительное протекание, а в последнее время даже коробка уходит в ступор, и появляется сообщение мол помощь при трогании отключена, ) потом опять перезагруз и все в норме. Пробег 195 тыс двигатель 120 кВт... что делать???
что делать, что делать...
делать диагностику топливной системы, искать причину
либо форсунки не держат давление, либо насос не справляется по производительности
что конкретно, это надо смотреть давление в рампе - сколько качает, как падает под нагрузкой, там вариантов миллион
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 05:49
zyrua
Рябоконь
Первым делом снимать форсунки и на стенд, не прошедшие проверку - ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:38
Рябоконь
Сегодня проверил не снимая с машины, итог 1 и 4 форсунки не держат давление в обратке((((
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:48
SurgRom
Рябоконь писал(а):Сегодня проверил не снимая с машины, итог 1 и 4 форсунки не держат давление в обратке((((
Как результат?
Я заменил 3 клапана форсов - результат не изменился. Проблема осталась
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 19:52
SurgRom
Отписал - придется чинить повторно - клапана хреновые тебе продали. Купи форсы на разборке. Это будет лучше чем ремонт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:23
Tomnyi
Ребята, у меня Куга 2,0 л. 163 л.с.
Загорается лампочка ЕСП, при этом машина едет нормально, тяга не пропадает, коробка- робот всё переключает.
В момент когда срабатывает ЕСП лампочка мигает, а тут она загорается и не гаснет пока не перезапустишь машину.
Летом не загоралась.
У кого подобная ситуация была? в чём может быть дело?
Re: Загорается лампочка esp, форсунки.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:53
Kanzap
Проверить датчики ЕСП на колёсах.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:24
smereka
Tomnyi писал(а):Ребята, у меня Куга 2,0 л. 163 л.с.
была такая ситуация. резина лысая. поменял резину и прблема пропала.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 09:28
Tomnyi
Эта проблема появилась с приходом зимы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 08:53
smereka
Tomnyi писал(а):Эта проблема появилась с приходом зимы.
у тебя 1 или 2 куга?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:48
Tomnyi
Код ошибки какой? если нет ошибки,то проверяй датчики. Возможен обрыв или потертость проводов АБС.
