Загорается лампочка esp, форсунки.
Re: Загорается лампочка esp
Сообщение #81  31 май 2018, 23:11
Рябоконь писал(а):После перезапуска все уходит, диагностика показывает ( незначительное протекание топлива в системе, была и ошибка значительное протекание, а в последнее время даже коробка уходит в ступор, и появляется сообщение мол помощь при трогании отключена, ) потом опять перезагруз и все в норме. Пробег 195 тыс двигатель 120 кВт... что делать???
что делать, что делать...
делать диагностику топливной системы, искать причину
либо форсунки не держат давление, либо насос не справляется по производительности
что конкретно, это надо смотреть давление в рампе - сколько качает, как падает под нагрузкой, там вариантов миллион
НеисправимыЙ
Сообщение #82  01 июн 2018, 05:49
Рябоконь
Первым делом снимать форсунки и на стенд, не прошедшие проверку - ремонтировать.
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 514 раз.
Сообщение #83  05 июн 2018, 20:38
Сегодня проверил не снимая с машины, итог 1 и 4 форсунки не держат давление в обратке((((
Рябоконь
Сообщение #84  18 авг 2018, 11:48
Рябоконь писал(а):Сегодня проверил не снимая с машины, итог 1 и 4 форсунки не держат давление в обратке((((
Как результат?
Я заменил 3 клапана форсов - результат не изменился. Проблема осталась
SurgRom
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 109 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Vectra B
Сообщение #85  18 авг 2018, 19:52
SurgRom
Отписал - придется чинить повторно - клапана хреновые тебе продали. Купи форсы на разборке. Это будет лучше чем ремонт.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2469 раз.
Сообщение #86  09 янв 2019, 16:23
Ребята, у меня Куга 2,0 л. 163 л.с.
Загорается лампочка ЕСП, при этом машина едет нормально, тяга не пропадает, коробка- робот всё переключает.
В момент когда срабатывает ЕСП лампочка мигает, а тут она загорается и не гаснет пока не перезапустишь машину.
Летом не загоралась.
У кого подобная ситуация была? в чём может быть дело?
Tomnyi
Re: Загорается лампочка esp, форсунки.
Сообщение #87  09 янв 2019, 16:53
Проверить датчики ЕСП на колёсах.
Kanzap
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #88  09 янв 2019, 18:24
Tomnyi писал(а):Ребята, у меня Куга 2,0 л. 163 л.с.
была такая ситуация. резина лысая. поменял резину и прблема пропала.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #89  11 янв 2019, 09:28
Эта проблема появилась с приходом зимы.
Tomnyi
Сообщение #90  13 янв 2019, 08:53
Tomnyi писал(а):Эта проблема появилась с приходом зимы.
у тебя 1 или 2 куга?
smereka
Сообщение #91  13 янв 2019, 10:48
Tomnyi
Код ошибки какой? если нет ошибки,то проверяй датчики. Возможен обрыв или потертость проводов АБС.
