Загорается лампочка esp, форсунки.
Re: Загорается лампочка esp
Сообщение #61  03 апр 2017, 01:29
zyrua писал(а):вова
А эти ошибки не могут из за воздуха в топливе возникать?
может конечно, только если на ходу глохнет представь себе сколько должно быть его, как минимум сантиметров двадцать в трубе
и после этого обычно без прокачки не заводится
НеисправимыЙ
Сообщение #62  03 апр 2017, 10:04
Павел П писал(а):Моя проблема -
День первый: Еду по сухой дороге 110км/ч пропала тяга, загорелся баннер о неисправности двигателя, выскакивала кратковременно загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), переключаюсь на 5-ю еду дальше с тягой всё ОК!
ЕСП загорается при резком нажатии на педаль газа?
День второй: Еду по сухой дороге переключаюсь на 6-ю и снова пропала тяга, загорелся баннер о неисправности двигателя, загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), и горит постоянно, исчезает только после перезапуска
День третий с утра много проехал, два раза заглохла на ходу загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), и горит постоянно, исчезает только после перезапуска При перезапуске движка ошибка с панели приборов пропадает чек движок горит.
Прошу помощи, в чем причина, может подскажете к кому обратиться в Екатеринбурге?
На двух машинах проблема была в форсунках.
Замер на утечку в обратку (крайний раз на моей машине) показал 20-25-20-60 миллилитров в минуту.
Под рукой были клапана delphi 28346624. На замену ушло час времени и все ОК.
Цена вопроса: 4х3200 руб. Руки свои.
ski_vova
Заслуженная репутация: 19
Сообщение #63  03 апр 2017, 10:16
Ах да, еще на одной машинке с подобной топливной аппаратурой (форд коннект) пришлось менять ТНВД. Топливом прогрызло дорожку в корпусе под клапаном ограничения максимального давления. Восстановить не удалось.
Как показывает практика на Delphi в 99% случаев первыми наедаются клапана форсунок.
И совет: Если начались проблемы с выскакиванием траспоранта при даче газа в пол и резком ограничении мощности, то это Вас обязательно подловит на обгоне в самый не подходящий момент. И обязательно по закону подлости вдали от дома. Чтобы не срабатывало ограничение на обгоне надо прерывисто давить на газ. Всегда помогает, так как комп в момент изменения режима несколько секунд не контролирует давление в топливной рампе. Но давления еще достаточно для работы мотора на высокой мощности, близкой к максимальной. Так что начиная обгон с уже имеющейся неисправностью не ждите когда мощность ограничется, а начинайте тыкать по педали газа заблаговременно.
ski_vova
Сообщение #64  03 апр 2017, 11:23
ski_vova писал(а):Как показывает практика на Delphi в 99% случаев первыми наедаются клапана форсунок.
откуда уверенность что там делфи ? человек не указал год машины, возможно там неубиваемый симменс
НеисправимыЙ
Сообщение #65  03 апр 2017, 13:29
В профиле указано 140. К тому же симптомы, описанные Павлом характерные именно Делфи.
Слишком много совпадений. Юзаем несколько машин с Делфи. И на всех были одни и теже симптомы.
Кстати, номер клапанов, который я указывал, для Мерседес, лежали в НЗ. Они с едентичными характеристиками и взаимозаменяемы с фордовскими.
По этому когда всплыла проблема со своей кугой я почему то не сомневался не секунды что делать дальше, а взял четыре здоровенных шприца, трубку и пошол отстегивать обратку. Диагноз сразу подтвердился.
А на турбину эти мозги постоянно ругаются и прописывают ошибку как только сработает ограничение мощности.
ski_vova
Сообщение #66  03 апр 2017, 15:23
ski_vova писал(а):В профиле указано 140.
ну и что ? зависит от года, может быть симменс
НеисправимыЙ
Сообщение #67  03 апр 2017, 19:14
ski_vova писал(а): показал 20-25-20-60 миллилитров в минуту.
Ну так и перебрал бы одну форсунку - четвертую.
Клапана где брал?
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #68  03 апр 2017, 19:27
При таком сливе все в переборку.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #69  03 апр 2017, 20:39
ski_vova писал(а):В профиле указано 140. К тому же симптомы, описанные Павлом характерные именно Делфи.
Всем доброго времени суток! Только освободился в ЕКБ 22:25.
Данные по Авто:
Марка, модель: ФОРД КУГА
Год выпуска: 2012
VIN: Z6FRХХЕSDRСD64725
Цвет: СВЕТЛО-СЕРЫЙ
Рабочий объем (см³): 1997.0
Мощность (кВт/л.с.): 103/140
Тип: Легковые автомобили универсал
Периоды регистрации транспортного средства
c 25.09.2012 по 31.08.2016: Физическое лицо
c 31.08.2016 по настоящее время: Физическое лицо
Решил начать с малого заказывал топливный фильтр в Пт. Приехал в сервис где постоянно провожу профилактику, привезли с большим опозданием, в итоге поменяли фильтр и всё без изменения, на прогретом двигателе заводится с 4-5-ти оборотов - очень тускло. Попросил проверить на обратку, спецов нет!!! Итого уехал в сервис где типа ремонтируют Диз.двиг., спец на больничном!!! Полный Пипец.
Сегоня с утра завел уже с3-ей попытки по 20-30 сек.
Павел П
Сообщение #70  03 апр 2017, 21:44
Павел П
http://www.ural-bosch.ru/catalog/remont_toplivnoj_apparatury
вроде хатридж есть у них.
Сообщение #71  03 апр 2017, 21:51
Павел П
Так ты спишись с ski_vova Город один. :idea:
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2081 раз.
Сообщение #72  03 апр 2017, 23:47
похоже ты прав оказался - делфи там.... :D , а делфи это проблемы по форсункам, а форсунки это клапан shok.gif
пару лет тому назад я писал почему ненавижу делфи, тогда не поверили - вот приехали
НеисправимыЙ
Сообщение #73  04 апр 2017, 09:11
Анатолий 45 писал(а):Так ты спишись с ski_vova Город один.
Я нахожусь в 120км юго-западнее Екатеринбурга.
Нечего думать. Надо идти и клапана заказывать. Лучше менять комплектом и не заморачиватся с выбраковкой.
Моменять любой механик аккуратный сможет.
Снял форсунку
Раскрутил пополам в тисках
Вставил новый клапан предварительно прополоскав внутренности в ванночке с соляркой.
Собрал в обратной последовательности. Форсунка крепится к головке одним болтом.
На макушке трубка. С боку обычный разъем электрический. И быстросъемный соединитель обратки, надо нажать на усики в сторону форсунки. Обратно хреново защелкивается. Обязательно мазнуть кольцо уплотнения литолом, в противном случае зае...тесь защелкивать на место.
p.s Мы как то форд коннект заводили заткнув польцем трубку обратки с форсунок чтоб добратся до дому и поменять форсунки. У нас с двух форсунок ручьем полило и машина невкакую не заводится.Даже той малости подъема давления хватало для того чтоб завестись, а потом ехать дроча педалью газа. Просто держиш педаль, глохнет сука.
ski_vova
Сообщение #74  04 апр 2017, 09:24
вова писал(а):а делфи это проблемы по форсункам
Да не такая она страшная как кажется. Нехрин заправлятся где попало. А так вроде в среднем по 100 и более тыс км ходят. Потом меняеш все клапона потратив 12т.руб и дальше. Следующий раз попадаеш уже на 6-8т.руб за каждую форсунку, меняя комплектом вместе с распылителем.
Форсунка делфи в сборе новая от 12 до 25 руб, Отличаются Евроклассом и присоединителем обратки. Обычно трубочка торчит под обратку. А Кугасуки быстросъем пластмассовый поставили.
ski_vova
Сообщение #75  04 апр 2017, 11:24
ski_vova
Главное не вляпаться в китайские клапана.
Сообщение #76  04 апр 2017, 12:51
ski_vova писал(а):в среднем по 100 и более тыс км ходят
глупости все это про 100 тыс. У меня уже 230 прошли, проблем нет. На Фокусе 280 отходили, из них 220 по России на нашей солярке.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 406 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #77  04 апр 2017, 18:59
вова писал(а): ну и что ? зависит от года, может быть симменс
А как определить какие форсунки установлены?
Dixon77
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 299 раз.
Сообщение #78  04 апр 2017, 19:50
Dixon77
Если двигатель 140 или 163 - это Делфи, если 136 - Сименс. Других вариантов нет.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #79  04 апр 2017, 21:20
ski_vova писал(а):Да не такая она страшная как кажется. Нехрин заправлятся где попало. А так вроде в среднем по 100 и более тыс км ходят.
ходят 200-300 ткм
зато потом геморой по полной программе
НеисправимыЙ
Сообщение #80  31 май 2018, 23:01
Добрый вечер. Почитал тут все и хочу рассказать о своей проблеме: при наборе скорости в сухую погоду, выскакивает ошибка срочно в сервис двигатель, следом esp иногда ещё и чек. После перезапуска все уходит, диагностика показывает ( незначительное протекание топлива в системе, была и ошибка значительное протекание, а в последнее время даже коробка уходит в ступор, и появляется сообщение мол помощь при трогании отключена, ) потом опять перезагруз и все в норме. Пробег 195 тыс двигатель 120 кВт... что делать???
Рябоконь
