Загорается лампочка esp, форсунки.
Re: Загорается лампочка esp
Сообщение #41  20 дек 2016, 15:22
Так, что нехорошие люди могут поразмагничивать, а там замена полуосей в сборе.
BONZAI
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #42  20 дек 2016, 16:36
BONZAI писал(а): В итоге замена полуоси в сборе. Обычно магнитную ленту устанавливают на ступичном подшипнике, а Ford установил на наружном ШРУСе в легкодоступном месте. Нигде такого не встречал...
на куге магнитная полоса на ступичных подшипниках, и спереди и сзади......
НеисправимыЙ
Сообщение #43  20 дек 2016, 22:24
BONZAI писал(а):....Обычно магнитную ленту устанавливают на ступичном подшипнике, а Ford установил на наружном ШРУСе в легкодоступном месте. Нигде такого не встречал...
или форум:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=1144
или букварь...
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #44  20 янв 2017, 13:36
а зачем ЕГР убирали? может стоит поставить заново?
ayrat358
Сообщение #45  29 мар 2017, 10:13
Иван, доброго дня!
Прочитал Ваши наводящие вопросы:
загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), баннер о неисправности двигателя выскакивает?
Похоже что выскакивает, раз падает мощность.
ЕСП загорается при резком нажатии на педаль газа?
Как долго горит значок ЕСП на ходу?
После того как значок гаснет машина едет нормально?
При перезапуске движка ошибка с панели приборов пропадает?
Моя проблема -
День первый: Еду по сухой дороге 110км/ч пропала тяга, загорелся баннер о неисправности двигателя, выскакивала кратковременно загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), переключаюсь на 5-ю еду дальше с тягой всё ОК!
День второй: Еду по сухой дороге переключаюсь на 6-ю и снова пропала тяга, загорелся баннер о неисправности двигателя, загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), и горит постоянно, исчезает только после перезапуска
День третий с утра много проехал, два раза заглохла на ходу загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), и горит постоянно, исчезает только после перезапуска При перезапуске движка ошибка с панели приборов пропадает чек движок горит.
Прошу помощи, в чем причина, может подскажете к кому обратиться в Екатеринбурге?
Павел П
Сообщение #46  30 мар 2017, 09:27
у меня лампочка ЕСП выскакивала два раза и по разным причинам.
1. В данном случае была лысая резина. заменил и все хорошо.
2. Диски передние тормозные поменял(износ уже был). некоторое время было нормально, потом опять лампочка. оказались диски дефектные. проточили на станке и все нормально. сейчас заказал нормальные тормозные диски. лето жду.
smereka
Заслуженная репутация: 75
Благодарил (а): 131 раз.
Сообщение #47  30 мар 2017, 09:44
Павел П
Какой пробег, удалён или нет сажевый фильтр? Надо считать ошибки!
Заслуженная репутация: 708
Благодарил (а): 1912 раз.
Сообщение #48  30 мар 2017, 21:27
или форум:
или букварь...[/quote]Опять пустой трёп
BONZAI
Сообщение #49  30 мар 2017, 21:28
BONZAI писал(а):или форум:
или букварь...
Опять пустой трёп от капитана
BONZAI
Сообщение #50  30 мар 2017, 21:30
на куге магнитная полоса на ступичных подшипниках, и спереди и сзади......[/quote] не хочу проводить ликбез, просто загляни под полноприводную машину, а потом умничай
BONZAI
Сообщение #51  30 мар 2017, 22:13
BONZAI
У тебя вторая Куга, а тема про первую.
Den76
Благодарил (а): 179 раз.
Прошлое авто: Nissan
Сообщение #52  30 мар 2017, 23:10
не буду столь дерзким и резким как BONZAI , скажу иначе - если вы чего-то не знаете, то лучше спросить у тех, кто знает.
В данном случае он прав, на полноприводной к1 задние импульсные кольца стоят на наружных шрусах. А вот на переднеприводной - как обычно, на подшипниках.
BONZAI
насчет легкодоступного места ты загнул, они практически внутри кулака. Чтобы до них добраться надо реально магнит засунуть прямо вовнутрь, между шрусом и кулаком. И это надо сильно постараться :D или магнит должен быть реально ниипической силы.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #53  31 мар 2017, 19:04
Короче, упал болт с суппорта в недра кулака, вооружившись магнитом на телескопической ножке с лёгкостью извлёк. Но где-то рядом с магнитной лентой пронёс это чудо. В итоге пару полюсов с ленты пропало.В итоге - замена полуоси в сборе. Магнит, наверное, неодимовый оказался. Просто написал я как у меня загоралась ESP. Тут же подпрягается Capitan и ему подобные и начинают парафинить на пустом месте. И это не первый раз. А магнитная лента легко визуализируется и пальчиком вытирается пыль :D
BONZAI
Сообщение #54  02 апр 2017, 14:02
Анатолий 45 писал(а):Павел П
Анатолий, приветствую. Пробег 115 000. Сажевый на месте(но это уже совсем другая история), зимой при езде на малые расстояния (до работы 4км.) быстро забивает.
А сегодня завел с 3-ей попытки по 20-30 сек.
Ошибки
Р0087
Р0002
Р1168
Р1169
Р2263
Павел П
Сообщение #55  02 апр 2017, 17:10
Павел П
В ФАКе есть расшифровка, посмотри. Р2263 передув турбины, вылазит при неисправности клапана управления геометрией турбины или актуатора направляющего аппарата турбины, или заклинивании этого направляющего аппарата. При этом загорается ЕСП и ограничивается мощность. Правда и остальные ошибки у тебя по давлению топлива, могут мощность ограничивать. Тут есть ребята ремонтники, может позже, конкретнее подскажут.
Сообщение #56  02 апр 2017, 17:48
Павел П
Если хочешь чтобы тебе быстро и грамотно помогали - пиши инфы как можно больше (пробег, условия эксплуатации и в момент появления неисправности, серьезные ремонты и доработки (чип, удаление сажевого и т.п.). При считывании ошибок сохраняй лог (проси чтобы отдали) и пости сюда под спойлер.
Ошибки у тебя как уже сказали, в основном по давлению, это скорее всего форсунки, вот тут темку поизучай как их проверить.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=422612#p422612
И отдельная есть тема по форсункам.
А ошибка 2263 - по геометрии турбины, вот тема, в ней я недавно писал краткий фак как проверить все элементы турбины.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3291
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 506 раз.
Сообщение #57  02 апр 2017, 17:58
Павел П писал(а): День второй: Еду по сухой дороге переключаюсь на 6-ю и снова пропала тяга, загорелся баннер о неисправности двигателя, загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), и горит постоянно, исчезает только после перезапуска
День третий ......... два раза заглохла на ходу
морально готовься к замене тнвд :D
для надежности замерь давление топлива под полной нагрузкой :(
НеисправимыЙ
Сообщение #58  02 апр 2017, 22:00
zyrua писал(а):Павел П
большое спасибо всем откликнувшимся
Павел П
Сообщение #59  02 апр 2017, 23:15
вова писал(а):морально готовься к замене тнвд :D
Павел П писал(а):большое спасибо всем откликнувшимся
кажется я его слегка огорчил..... :cry:
НеисправимыЙ
Сообщение #60  02 апр 2017, 23:47
А эти ошибки не могут из за воздуха в топливе возникать?
zyrua
