Загорается лампочка esp, форсунки.
Сообщение #1  10 мар 2015, 20:00
Всем добрый вечер.Недавно обращался за помощью" дерганье на средних оборотах" заменил регулятор давления,проблема не исчезла,затем заглушил EGR,машина перестала дергаться.После этого постоянно загорается лампочка ESP,машина теряет мощность.Сделал диагностику,компьютер выдал ошибку U3FFF.Подскажите,что за ошибка и почему загорается лампочка ESP,и как это исправить
Виктор Цветков 1875
Моя группа: Тверь
Re: Загорается лампочка esp
Сообщение #2  10 мар 2015, 20:30
Виктор Цветков 1875
Когда загорается лампочка ЕСП (машинка на скользкой дороге), баннер о неисправности двигателя выскакивает?
Похоже что выскакивает, раз падает мощность.
ЕСП загорается при резком нажатии на педаль газа?
Как долго горит значок ЕСП на ходу?
После того как значок гаснет машина едет нормально?
При перезапуске движка ошибка с панели приборов пропадает?
Благодарил (а): 2403 раз.
Сообщение #3  10 мар 2015, 21:18
Лампочка загорается на любой дороге,даже на асфальте.Баннер неисправности двигателя не выскакивает.Значок ЕСП горит пока не заглушишь двигатель.При перезапуске ошибка пропадает,но через какое-то расстояние снова загорается.Когда лампочка не горит машина едет нормально.Про резкое нажатие на газ сказать ничего не могу ,так как не замечал
Виктор Цветков 1875
Моя группа: Тверь
Сообщение #4  10 мар 2015, 21:32
Скорее всего надо по человечески на мойке машину помыть. А уже если не поможет искать технические неисправности :)
KeyMS
Прошлое авто: Solaris 1.6
Сообщение #5  10 мар 2015, 21:46
Виктор Цветков 1875 писал(а):Лампочка загорается на любой дороге,даже на асфальте
В каком режиме движения происходит?
KeyMS писал(а):Скорее всего надо по человечески на мойке машину помыть.
Ты про колеса забыл... их ведь попинать надо....
НеисправимыЙ
Сообщение #6  10 мар 2015, 21:48
Не знаю как на дизеле,но на бензинке это признак засоренного МАФа
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1112 раз.
Сообщение #7  11 мар 2015, 07:54
Виктор Цветков 1875
Когда у меня была проблема с прошивкой, после удаления сажевого, "чек" не горел, но машина нормально не ехала. Я тогда много всего пробовал. Когда я пытался определиться с клапаном управления геометрией турбины(снимал вакуумные трубки, соединял их напрямую) у меня так же загорелось есп.
Заслуженная репутация: 729
Благодарил (а): 1930 раз.
Сообщение #8  30 мар 2015, 21:02
стук иван писал(а):Виктор Цветков 1875
Именно всё так. В чём причина?
Воланд
Заслуженная репутация: 154
Сообщение #9  04 апр 2015, 08:14
Воланд
Физически глушить ЕГР. Это у многих чипованных машин происходит.
Сообщение #10  05 апр 2015, 22:41
Мне кажется, дело в подвеске. Проехал 160 т.км, люфты, пора её перебирать. Может, тогда и проблема исчезнет?
Воланд
Сообщение #11  06 апр 2015, 01:01
Воланд писал(а):Мне кажется, дело в подвеске. Проехал 160 т.км, люфты, пора её перебирать. Может, тогда и проблема исчезнет?
Подвеска тут не при чем. Это неисправность мотора. Надо читать ошибки по движку.
НеисправимыЙ
Сообщение #12  25 июн 2015, 20:00
может кто решал проблему, подскажите! при резком раскручивании двигателя до 3500 оборотов выскакивает, двигатель не исправен и загорается ESP. сбрасываю газ, все гаснет.. заменил электро клапан управления турбиной ни чего не изменилось что может быть?((
AVM05
Сообщение #13  26 июн 2015, 07:49
AVM05
Это форсунки. Если интересно, то расскажу что делать дальше. Машина с двигателем 140-163 ?
Какой мгновенный расход на ХХ? Какой вообще расход топлива? Пробег машины?
Есть ли в твоем городе ремонтные мастерские специализирующиеся на ремонте именно ДЕЛФИ? (На Тамбовской 5 вроде есть Дизель-сервис)
Сколько денег готов вложить в ремонт и диагностику? Это чтоб понять нужно ли экономить. Сам можешь гайки крутить?
Это для начала.
Сообщение #14  26 июн 2015, 15:20
двигатель 136л.с на хх 06л общий расход 8.2 не давно сбрасывал, расход помаленьку падает. пробег 120 000. мастерские я думаю есть! денег конечно хочется поменьше потратить, сам кручу любые гайки..
AVM05
Сообщение #15  26 июн 2015, 15:46
AVM05
Упс,!!!! 136 л\с - это форсы Сименс. Тогда я не на 100% уверен. Надо подключить компьютер и проехаться с ним, принудительно выводя двигатель резким газованием до загорания значка ЕСП и Чека - если перед загоранием Чека будут иметь место скачки давления в рампе (комп это покажет), то тогда ревизия форсунок однозначна. Только вот к сожалению Сименс не чинится. Только замена.
Сообщение #16  27 июн 2015, 09:13
Зачем форсы сразу приговаривать?
Там кроме них сто причин может быть.
НеисправимыЙ
Сообщение #17  28 июн 2015, 08:10
всем спасибо! буду искать...
AVM05
Сообщение #18  28 июн 2015, 10:48
AVM05 писал(а):всем спасибо! буду искать...
или клапану управления турбине крышка или самой турбине,в другой теме подробно все расписано viewtopic.php?f=40&t=3291 ,там причин куча
Денис М
Сообщение #19  28 июн 2015, 12:31
Денис М
В том случае ЕСП не загорается и машину не притормаживает.
Все симптомы говорят за форсунки, причем на то, что пара форсунок полила в обратку. Не все, но штуки 2 точно. Если сейчас немного вырастет средний расход топлива и увеличится мгновенный - это точно форсы.
Кстати их можно пролить и замерить сброс в обратку прямо на машине. Какие будут сбрасывать больше остальных - на замену. Чинить бесполезно - б/у ставить и всё.
Сообщение #20  28 июн 2015, 13:28
стук иван писал(а):Денис М
есп загорается сразу потому что отключается турбина,соотвественно и тяги нет,сам через это прошел пару месяцев назад,вся история там расписана.просто у всех кто там писал разные причины,но то что это связано с турбиной это 99.9%
Денис М
