Воздух в топливной магистрали
Re: Воздух в топливной магистрали
Сообщение #161  03 сен 2019, 21:21
У меня цука тоже какие то проблемы намечаются.
Неделю назад, воздух больше 2000 оборотов не набирает. Проехал 2 км на 2й, все стало хорошо.
И вот сегодня опять. но я дурак покрутил клапанок на корпусе. И видимо совсем завоздушил.
Попытался ртом через обратку через трубку, совсем печаль. Вообщем трос сервис замены масла.
Там поменял фильтр топливный с прокладками до кучи ну и через обратку прокачала топливную.
Машина один Александр Родионович Бородач заводится отказалась. Пришлось допинг в воздухан пшикать.
Завелась.
2 часа отьездил нормально. Во двор заехал, смотрю пузырек раз в пару секунд пробегает на холостых.
Вот думаю, куда дальше копать?
starik
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #162  03 сен 2019, 21:32
starik писал(а): 2 часа отьездил нормально. Во двор заехал, смотрю пузырек раз в пару секунд пробегает на холостых.
это не страшно
хуже если воздух скопится в большом количестве из этих пузырьков после ночного простоя
завтра все будет понятно
НеисправимыЙ
Сообщение #163  03 сен 2019, 22:24
Счас вечером посмотрел на оборотах. Держу 3 000.
Куча очень очень мелких пузырьков, я б сказал шлейф
starik
Сообщение #164  03 сен 2019, 23:20
starik писал(а):Счас вечером посмотрел на оборотах. Держу 3 000.
Мне помогла замена уплотнительных колец. Сначала поставил кольца с внутренним Ф10-не помогло, потом здесь на форуме вычитал про внутренний Ф9-все стало хорошо.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #165  04 сен 2019, 01:24
shurik64
Внутренне 9 а наружные?
Это круглого сечения которые идут? А где их смотреть? В сантехнике или специальные какие на авторынке?
starik
Сообщение #166  04 сен 2019, 15:40
starik писал(а):shurik64
Я брал в автозапчастях, 9х13 (если не путаю) есть мало у кого нужно искать. 10х14 полно, но они не помогают. Поройтесь здесь по форуму, кто то скидывал размеры этих колец.
shurik64
Сообщение #167  04 сен 2019, 18:54
shurik64
Сегодня 2 раза словил
Fuel computer data error.
Залил 10л топлива продолжаю наблюдение.
У нас тут самый главный на днях приесжает возможно тестируют глушилки. Новодки какие по Can .
starik
Сообщение #168  04 сен 2019, 22:25
В крупных городах есть конторы по продаже комплектующих для гидравлики, там бывают любые маслостойкие колечки.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #169  05 сен 2019, 01:03
Я вот думаю а если быстросьем отрезать. Вставить туда штуцер. На него резиновый шланг , а его на фильтр, и все это дело на хомуты. Явно лучше будет.
Не?
С моими пробегами и нашей соляркой, мне туда лазить раз 3 года но я туда полезу, если брыкаться начнет опять
starik
Сообщение #170  05 сен 2019, 05:51
starik
конечно так лучше, НО они (шланги) дубовые можно больше гемора заработать
если сделаешь, фото выстави
amulet
Сообщение #171  05 сен 2019, 08:34
starik писал(а):Я вот думаю а если быстросьем отрезать. Вставить туда штуцер. На него резиновый шланг , а его на фильтр, и все это дело на хомуты.
Тут кто то, так делал, поищи. Но перед этим, надо убедиться, что крышка исправна.
Я писал как то: коллега менял топливный фильтр, машина, как твоя, причём это был не первый раз своими руками. Сменил, подлил топлива, завёл, решил прогреть, что бы загнать на яму и масло поменять. Она у него минут пять поработала и заглохла. И плясали мы вокруг неё 3 дня. Резинки я ему поменял, корпус фильтра он на разборке купил, воздушится и всё. Отбуксировали в сервис. Там сменили корпус на новый, воздушиться перестала, но не заводится, оказалось в ТНВД, какой то, клапанок завис, думаю, в подкачивающей секции.
Сообщение #172  06 фев 2020, 08:12
Ситуация следующая: при заводке двигателя на холодную в прозрачной трубке раз в 3-4с присутствует немалый пузырь. После прогрева пузырей вообще нет.
По заветам zyrua
zyrua писал(а):В корпусе топливного фильтра смотреть прокладки крышки, штуцеров, две пробки (сверху и снизу), разъем подогрева..
ищу по пунктам.
Разъем пока не трогаю. Хоть и была фишка подгоревшая, сам разъем на внешний вид - целый.
Поменял на штуцерах прокладки. В ветке нашел два из размера, купил 009-013-20 и 009-012-19, после того как замерил свои, решил ставить большие. А кто знает заводские в них должны быть зеленые и желтые? Просто по размерам они больше. Не помогло.
Замерил кольца на верхней заливной пробке топливного фильтра и обратке с форсунок.
Кстати, на верхней пробке кольцо больше плоское, оно деформировалось так или такие есть? И можно ли заменить круглой?
Кто подскажет размеры на нижней сливной пробке?
Negenna
Сообщение #173  06 фев 2020, 08:38
Negenna
В любом городе есть конторы типа Гиравлик-групп, Гидроснаб, РТИ и пр. У них как правило есть наборы колец и силикон и МБС резина. Просто найди такой магазин в своем городе, купи всяких колец по паре (они копеечные) и подбирай нужные. Вполне возможно, что на верхний штуцер ТФ подойдет кольцо потолще...
https://spravkainform.ru/russia/astrahan/gidravlika
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #174  06 фев 2020, 11:20
Именно по РТИ и покупал, спасибо!
Целая инструкция: :)
yur328 писал(а):Насчет колец для коннекторов, для штуцеров обратки форсунок и т.п. Снимаете аккуратно колечко, меряете штангелем не сжимая: внутренний, внешний диаметры и диаметр сечения . С полученными размерами в магазин РТИ.
[spoiler]Изображение
Думал может знает кто размеры + свои данные добавил по кольцам.
И проявляется только на холодном. Как будто полость какая-то, воздух соберется, выпустит, опять собирается...
Потом, видимо, расширяется и пережимает.
Negenna
Сообщение #175  06 фев 2020, 12:38
Negenna
Возможно воздушатся форсунки через колпачковую гайку. Эта гайка должна сидеть на сильном фиксаторе резьбы.
Сообщение #176  06 фев 2020, 13:00
стук иван писал(а):Negenna
Возможно и мой случай) Менял сам все клапана на форсунках, сажал на синий герметик (средний получается или слабый).
Но пузыри идут при работе двигателя от топливного фильтра... Поэтому для начала решил бороться с ними.
Когда их не будет или хотя бы не будет этого пузыря, и будет дальше на холодную заводиться на третью
наверное, транспорант только хочет выскачить (хорош вращать! :) ), слышен звук и заводится
секунду, тогда буду искать дальше.
Хотя с той стороны есть еще вариант - это черная трубка с зеленым патрубком (с обратки дальше).
Negenna
Сообщение #177  06 фев 2020, 15:09
Negenna писал(а):на верхней пробке кольцо больше плоское, оно деформировалось так
Да, деформировалось. Ставь круглое, со временем, такое же станет.
Сообщение #178  12 май 2020, 19:45
Доброго!!!
Подскажите какой герметик использовать для герметизации разъема подогрева топлива.
Возможно использовать герметик для стекла, остался по случаю?
AlexandrKrec
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Ford c max
Сообщение #179  13 май 2020, 19:27
Всем привет, не дождавшись ответа использовал герметик авто стекла и ООО чудо помогло, воздуха нет заводится на ура, в общем подсос воздуха был из разъема подогрева топлива. Но возник вопрос контакт был немного оплавлен как проверить работает или нет подогрев топлива?
AlexandrKrec
Сообщение #180  13 май 2020, 19:38
AlexandrKrec
Тестером
