Воздух в топливной магистрали
Сообщение #1  19 мар 2014, 18:07
У нас стоят прозрачные топливные трубки после фильтра. Недавно заметил что в них идет воздух. Должен ли он там быть ? В инете куча инфы как народ с этим воздухом борется. В Бош сервисе сказали что его там быть не должно. Официалы - что воздух это нормально. При этом завели дизельную кугу. после прогрева немного пузырьков тоже было.
Видео выкладываю (качество не очень правда)
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Re: Воздух в топливной магистрали
Сообщение #2  19 мар 2014, 19:42
Кавита́ция — процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей, заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
или:
средняя общеобразовательная школа,учебник физики за 9-й класс!
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #3  17 сен 2014, 23:01
А как топливо из бака подаётся до фильтра? Насос в баке?
Если Вы увидели ошибку или опечатку в этом сообщении, выделите её и нажмите Alt+F4
Buzzer
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 62 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #4  17 сен 2014, 23:12
Shar
Мы ставили 3 Куги рядом - мою, Стасову (Probe1) и Славика (Volan380). У всех трех были вот такие пузыри в топливопроводах после фильтра. Причем Стас перед этим 700 км. отмолотил...
Посему это нормальное явление.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #5  17 сен 2014, 23:18
Buzzer писал(а):А как топливо из бака подаётся до фильтра? Насос в баке?
Никак.
Нет насоса в баке.
В тнвд есть всасывающая секция.
НеисправимыЙ
Сообщение #6  17 сен 2014, 23:22
Писалось пару лет назад про эти пузырьки, так там человек ставил эксперимент, трубки опускал в емкость исключая топливный фильтр, и пузырьков небыло! Подключив обратно фильтр, пузырьки появлялись. Негерметичность он нашел в контактах штекера сверху на топливном корпусе. Сняв штекер, залил герметиком в корпусе место с контактами, и все стало супер.
У меня пузырьков небыло.
Boge
Автослесарь KUGA2
Заслуженная репутация: 483
Благодарил (а): 249 раз.
Моя машина: Chevrolet
Сообщение #7  18 сен 2014, 00:09
У меня тоже есть пузыри в топливной трубке как на видео
Pavlik-40
Благодарил (а): 298 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #8  18 сен 2014, 08:08
Boge
Получается, что штеккерный разъем работает в режиме диода - внутрь воздух пускает, наружу солярку - нет. А этого физически в пластмассе быть не может.
Сообщение #9  18 сен 2014, 16:22
там же ваккум создается насосом по трубкам.
ну проблема была и тут отписывались и ее решили таким способом.
или искать подсос в резиновых колечках на штекерах шлангов топливного фильтра или уплотнительное кольцо крышки фильтра.
с бака воздух появиться неможет!
Boge
Автослесарь KUGA2
Re: Удаление сажевого фильтра (V-tech и пр.)
Сообщение #10  28 ноя 2014, 19:26
Ребята, помогайте. Ситуация такая: с месяца два назад заметил ,что машинка начала подергиваться при плавном разгоне, думал топливо г... и не замарачивался, проявлялось не всегда. Потом поехал в столицу алтайского края, и не доехал, задергалась ужасно, вылез банер двигатель не исправен, и заглох. Веревка и ОД благо километров 7 не доехал до Барнаула. Вердикт ОД: звезда ТНВД. Приобрел новый ТНВД в сборе 36000 и заменил его. Забрал машину температура была где то -7, доехал до города без проблем 200км. Ездил и радовался около недели. Настали холода -20 и при разгоне опять стала дергаться. Заметил воздух в прозрачной трубке после фильтра, и с оборотами все больше. Форд куга 136 ТД где может происходить забор воздуха?
Ermakoff
Сообщение #11  28 ноя 2014, 19:33
Ermakoff
Через штеккерный разъем топливного фильтра. А на ТНВД может быть неисправен регулятор давления - возможна дергатня. Но, похоже, что у тебя и на старом ТНВД накрылся именно регулятор а не сам насос.
Сообщение #12  28 ноя 2014, 19:51
Тоже думаю на эти разьемы, в одном который на входе поменял резинки на более толстые, штуцер вообще плотно залез а на выходе из фильтра там сложнее поменять эти резиновые колечки, думаю лентой фум на входе штуцер перемотать и посмотреть будут ли пузыри. По поводу датчика не буду спорить, ОД подозревали либо клапан либо датчик, не смогли выяснить и "рекомендовали все в сборе купить" вариантов не было, купил. А дергается именно из-за пузырей воздуха, при оборотах как будто газированная солярка бежит по шлангу, видимо при низких температурах соединения дубеют и где то сосет воздух. У бати 200ка дизельная,там ни пузырька воздуха нет в шланге. Вот и грешу на воздух,т.к насос новый.
Ermakoff
Сообщение #13  28 ноя 2014, 19:53
Ermakoff
На топливном фильтре есть еще штеккерный разъем датчика воды - может травить воздух по пинам.
Сообщение #14  28 ноя 2014, 19:59
Друг, как их заткнуть?
Ermakoff
Сообщение #15  28 ноя 2014, 20:01
Ermakoff
Проклеить суперклеем, дихлорэтаном...основания пинов хорошо обмазать.
Сообщение #16  28 ноя 2014, 20:05
Ты имеешь ввиду откуда провода из датчика выходят?
Ermakoff
Сообщение #17  28 ноя 2014, 20:21
Да. Но у некоторых машин датчика воды нет. А если папа-мама есть, то надо исключить и этот вариант.
Сообщение #18  28 ноя 2014, 20:28
Попробую завтра залью супер клеем, только стык между папой мамой ни как не получится герметизировать, т.к. при замене фильтра их надо разъединять, спасибо друг за совет!
Ermakoff
Сообщение #19  29 ноя 2014, 10:47
Доброго времени суток! Подскажите как можно заблокировать датчик воды, который располагается на топливном фильтре. Хочу реконструировать фильтр, поставить от Крузака с помпочкой и уйти от пластмассовых соединений, т.к. убедился что через них сосет воздух.
Ermakoff
Сообщение #20  29 ноя 2014, 18:09
Ermakoff
Если на разъеме два провода- то это подогрев фильтра. Если три- датчик наличия воды.
На российских Кугах такого датчика, скорее всего, нет. Отключается он в конфигурации приборной панели.
Вот схемы для понимания, что там к чему.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
