подергивания на 136л.с.
Re: подергивания на 136л.с.
Сообщение #141  31 май 2017, 10:09
tolja69 писал(а): А на Рено датчик точно такой же, или немного другой. Может фото есть, если другой.
ну если чуть другой - шайбочку где надо подложишь и порядок... :D
НеисправимыЙ
Сообщение #142  31 май 2017, 11:09
абсолютно такой же. но он надежнее почему-то.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #143  31 май 2017, 12:57
tolja69 писал(а):старый вскрыть промыть, продуть, подложить шайбочку под пружинку
Там размывает седло и сам шарик, в микроскоп или сильную лупу хорошо видно. Шайбой под пружинкой это не исправить.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 406 раз.
Моя машина: Suzuki
Про форсунки
Сообщение #144  06 сен 2017, 11:38
Всем привет. А кто знает можно форсы Сименс 6 класса заменить на 5-й Куга 2008г.в. 2.0, 136 л.с.
dmbogachev
Сообщение #145  26 янв 2018, 10:00
Доброго.Вижу проблему с дерготней так никто и не решил.С уверенностью могу сказать что это это не вакумный клапан турбины,не регулятор давления на тнвд,не егр.Все эти детали зменены на новые,дерготня осталась.Такие проблемы у ребят на мондео и фокус клубе.Ученые говорят гдето там в туманности Андромеды коллапсирует звезда,сильные электромагнитные наводки на электронику,надо просто подождать rofl.gif
vit72
Моя машина: Nissan
Прошлое авто: FORD C MAX FORD KUGA1
Сообщение #146  26 мар 2018, 12:52
Всем привет, походу никто не вылечил подергивания. Есть подозрения на порваную мембрану актуатора турбины. Кто что думает
Bocman434
Сообщение #147  10 янв 2019, 15:53
Bocman434
Я когда ездил чистить турбину, мне приговорили замену актуатора турбины. Дерганья тоже есть. При чем когда разгоняешься на 3 передачи в пол, до 3 тысяч оборотов все норм, а вот после дергается машина очень сильно. При спокойной езде тоже есть дерготня. Но я не менял себе регулятор давления на тнвд. Потеплее будет, займусь этим вопросом
demyan92
Прошлое авто: FF2Restyle FF3
Сообщение #148  11 мар 2019, 16:54
Всем привет. В общем поменял я регулятор давления в пятницу, 8 числа. Дерганья пропали)
demyan92
Сообщение #149  10 май 2019, 16:46
Помогите советом умные люди, куда копать. Перечитал и про дерганья, и про регулятор, и ЕГР. История такая, месяц назад заметил что появились еле заметные, однократные подергивания при плавной езде на 2-4 передачах (обороты 1500-1900). Как бы особо не прогрессировало, а пару дней как стала периодически машина тупить (20% случаев) на разгоне, на всех передачах. Газу дал (не важно резко или плавно)-очень плавно разгоняется до 2000 об., дальше еле-еле, газ скинул, газанул - полетела. Такие же ощущения, как отключается турбина, раньше были ошибки р003а, р2263(отремонтировал проводку, разработал геометрию, заменил клапан). Сейчас ошибок никаких нет, пузырей тоже нет, заводится хорошо, турбина надувает 250 кпа легко (когда нормально разгоняется). ЕГР работает, сажевого нет. Какие параметры можно посмотреть в Форскане, или где почитать по этой проблеме. Заранее спасибо.
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #150  10 май 2019, 19:25
У мена тоже подёргивался, егр работает, по пробывал за глушить егр и всё ок, так и езжу ещё воизбежании поломки егр с него снять тягу клапана пускай работает в штатном режиме,за глушил после клапана егр пластиной примерно 3кой.
Е867СН 53
федотов
Сообщение #151  10 май 2019, 20:02
федотов писал(а):У мена тоже подёргивался, егр работает, по пробывал за глушить егр и всё ок, так и езжу ещё воизбежании поломки егр с него снять тягу клапана пускай работает в штатном режиме,за глушил после клапана егр пластиной примерно 3кой.
А ошибки были какие нибудь, и провалы на разгоне? Дергания одиночные и очень редкие, и еле заметные. Напрягают, иногда возникающие, провалы на разгоне.
shurik64
Сообщение #152  10 май 2019, 23:58
Не ошибок не было,не провалов,только были иногда подёргивания.
Е867СН 53
федотов
