После запуска глохнет двигатель.
Сообщение #1  09 фев 2014, 19:35
Доброго времени суток, куговоды! Прошу помочь мне с такой проблемой: утром завожу двигатель, работает 3-5 сек., а затем глохнет. Проблема состоит в том, что не поступает топливо из бака. Помогите, кто знает устройство модуля подачи топлива и его алгоритм работы. Спасибо.
20kuga08
Re: После запуска глохнет двигатель.
Сообщение #2  09 фев 2014, 19:58
20kuga08
ТНВД высасывает топливо из бака без дополнительного насоса. Через фильтр тонкой очистки. Вроде все.
sergkurz
Заслуженная репутация: 700
Благодарил (а): 1050 раз.
Сообщение #3  09 фев 2014, 21:02
20kuga08
Там еще есть кнопка, прекращающая подачу топлива. В Салоне рядом с водителем.
А отогревать машину не пробовали ? Может где в магистрали перемерзло ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #4  09 фев 2014, 21:03
sergkurz писал(а):20kuga08
ТНВД высасывает топливо из бака без дополнительного насоса. Через тонкой очистки. Вроде все.
Получается, что у меня нет топливного насоса в топливном баке? Почему тогда топливо по магистральной трубке то идёт под давлением, то нет?
20kuga08
Сообщение #5  09 фев 2014, 21:03
Shar
На дизеле нету такой кнопки. Она только на бензинках вроде есть.
Заслуженная репутация: 1018
Благодарил (а): 432 раз.
Сообщение #6  09 фев 2014, 21:03
Shar писал(а):20kuga08
Подогреваю машину каждый день
20kuga08
Сообщение #7  09 фев 2014, 21:09
MOkUS
Есть на дизеле кнопка.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1293
Благодарил (а): 1403 раз.
Сообщение #8  09 фев 2014, 21:34
Cart-on
А по-подробней пожалуйста, где эта кнопка расположена? Я в недоумении, не знал про такую. blush.gif
Ford Kuga, TDCi Trend+доп.опц.,140 л.с.,6МКП,чёрный, Н111ЕС40 RUS.
Виктор67
Заслуженная репутация: 818
Благодарил (а): 2010 раз.
Моя машина: Nissan
Сообщение #9  09 фев 2014, 21:35
MOkUS
У меня точно есть. Мне ее менеджер показал при покупке.
Находится возле левой коленки. Круглая дырка в обшивке.
Shap
Сообщение #10  09 фев 2014, 21:55
20kuga08
а топливо в баке есть?
дело в том,что э/насос в баке как бы состоит из 2-х насосов :основного и дополнительного,который перекачивает из левой половины бака д/т в правую ,при этом одновременно д/т нагнетается в основную топливную магистраль создавая преддавление системе перед ТНВД.
в вашем случае прекращение подачи топлива через какое-то время может происходить в случае неисправности :
-э/насоса в баке,
-подсоса воздуха в топливной системе,
- непропускной способности фильтра Т.О.,стоящего пред ТНВД,
-неисправности клапана дозирования топлива в ТНВД.
кнопка к подаче топлива в нормальных условиях не имеет никакого отношения.предназначена для открытия магистрали после аварийных ситуаций,когда (в случае удара)автоматически прекрывается подача топлива из бака.
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #11  09 фев 2014, 22:01
20kuga08
Вспомнил. Еще такое бывает (про кугу не знаю) когда клапан вентиляции бака не исправен. Но там время чуть побольше чем 3-5 сек.
Shap
Сообщение #12  09 фев 2014, 22:02
Мы уже столько копей сломали об этот насос. :) Пришли, вроде к мнению, чтоб система не завоздушена была. А ТНВД уж дальше прокачает.
А кнопка да, есть. И провода от нее идут. Но она выключать подачу топлива должна полностью.
sergkurz
Сообщение #13  09 фев 2014, 22:28
sergkurz
нет Сереж.она не выключает,а включает( конечно на нее нажать надо ,чтоб включить подачу топлива) после аварии,удара,переворота и т.д.
для дилетантов!Сережа,тебя не касается!
кнопка не ПРЕКРАЩАЕТ подачу,а ВОЗОБНОВЛЯЕТ подачу топлива,отключение происходит АВТОМАТИЧЕСКИ!
Последний раз редактировалось capitan 09 фев 2014, 23:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #14  09 фев 2014, 22:36
Кнопка описана на стр.142 мануала. Прекращает подачу топлива при ДТП или при внезапном сотрясении автомобиля. Находится на боковой панели салона перед дверью водителя.
Shap
Сообщение #15  12 фев 2014, 23:59
Была такая-же проблема. Насос в баке не качает топливо к двигателю. Он перекачевает топливо внутри бака и поддерживает стакан в (котором находится топливоприемник) полным. А проблема в загрязнении сетки. Не получается фото выложить.....
Топливо из бака через фильтр засасывает ТНВД.
Женя33
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #16  13 фев 2014, 11:17
Как уже писалось....
Re: Замена ТНВД на поршневой насос
01 окт 2013, 19:51
паинька писал(а):
что там за магистральный лопастной насос стоит и что его вращает, электродвигатель или механически????
"магистральный лопастной насос" - это подкачивающий насос, высасывающий солярку из бака, т.к. электрических насосов у нас нет...
Конструкция подкачивающего насоса очень похожа на картинку чудо-устройства от Nikitoz78, за одним исключением - это остутствие пружин, толкающих лопасти... Эти лопасти (лопатки или кто их плунжерами обзовет) выталкиваются под действием центробежной силы... Привод этого, встроенного в ТНВД, насоса сидит на основной оси вращения, соответственно скорость вращения эксцентрика ТНВД
Женя33
Сообщение #17  13 фев 2014, 11:38
ты о чём shok.gif ???..читай форум...всё давно расжевано!!!
Сообщение #18  14 фев 2014, 18:19
Не хочу с вами спорить, но почему тогда завоздушивается система после замены топливного фильтра??????? На последних транзитах и мондэ 2,2L такого не происходит. Потому что там стоят подкачивающие насосы в баке.
Вот что НАПИСАНО В НОРМАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В ЕТISe ни слова. Не говоря уже о тех букварях вы учитесь.
Блок подачи топлива реализует две функции:
• Предоставление готового к отсасыванию
объема топлива в любых дорожных
ситуациях.
• Предоставление информации об уровне
топлива для комбинации приборов.
Блок подачи топлива состоит из двух модулей.
Активный модуль в правой стороне бака и
пассивный модуль в левой стороне бака.
Пассивный модуль встроен в корпус
(резервуар).
Для устройства впрыска топлива блок работает
как пассивный модуль. Это означает, что
топливоподающий насос устройства впрыска
топлива всасывает топливо из резервуара
модуля.
Электрический насос в резервуаре активного
модуля всасывает топливо из бака и подает его
к обоим эжекторам. Эжекторы работают по
принципу трубки Вентури и обеспечивают
наполнение резервуара. За счет проточного
топлива создается низкое давление. Благодаря
этому разрежению топливо подается в
резервуар.
Подача электрического насоса превосходит
подачу эжекторов. Благодаря этому
обеспечивается постоянное присутствие
топлива в левой (пассивной) стороне бака.
Один эжектор расположен непосредственно в
резервуаре и наполняет его от правой
(активной) стороны.
Другой эжектор расположен в левой (пассивной)
стороне бака и оттуда наполняет резервуар.
Благодаря этому резервуар заполнен так, что
при любой дорожной ситуации имеющееся
топливо может отсасываться топливоподающим
насосом.
Обратный поток топлива от двигателя
направляется прямо в резервуар.
Инструкции по обслуживанию
Электрический насос приводится в действие
только при работающем двигателе.
Предохранитель находится в нагрузочной цепи
электрического насоса.
Вот фото топливозаборника (забитого грязью)
А вот сетка забора из бака
Если интересно есть ещё несколько фото... Но потом, нет времени сейчас...
Женя33
Сообщение #19  15 фев 2014, 10:22
Вот фото штуцера на который одевается разъём топливопровода эжектора пасивного модуля, а по более толстому происходит всасывание топлива.
а это забитая сеточка электрического насоса
Женя33
Сообщение #20  15 фев 2014, 10:46
Женя33
это уже начинает надоедать!изначально тема пошла вот об ЭТОМ:
20kuga08 писал(а):Получается, что у меня нет топливного насоса в топливном баке? Почему тогда топливо по магистральной трубке то идёт под давлением, то нет?
capitan писал(а):..дело в том,что э/насос в баке как бы состоит из 2-х насосов :основного и дополнительного,который перекачивает из левой половины бака д/т в правую ,при этом одновременно д/т нагнетается в основную топливную магистраль создавая преддавление системе перед ТНВД...
и был дан ответ на вопрос.
