Re: Датчик дифференциального давления
Сообщение #621  29 авг 2019, 20:28
Александр1969, в Android-версии есть в "Сервисе". Скачай её из Маркета.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 408 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #622  31 авг 2019, 13:32
Нашол причину не полной работы программы форскан.снес десятку с лаптопа и установил семёрку и все заработало.теперь форскан видит дпф фильтр и может сбросить его самообучение и произвести прожиг.спасибо всем кто дал добрые советы
Александр1969
Сообщение #623  02 сен 2019, 13:37
Приветствую.Тяга пропала, сегодня смотрел под капотом датчик деф.давл., пошел по трубкам- залез под машину, а там в районе трубы коллектора где "железные"трубочки переходят в шланги резиновые в одном из шлангов дыра,второй тоже на подходе короче- протерло об флянец трубы, соскочило с крепления.
Так, нужна помощь:прошу подсказать, как они называются(шланги), где заказать, какой номер.БЛАГОдарю!!!
BUBA74
Сообщение #624  02 сен 2019, 15:25
BUBA74
Зайди в любой магазин запчастей, купи бензостойкий шланг, нужного диаметра, по сантиметрам продают, и поменяй. Если правильный диаметр подберёшь, то и хомуты не обязательны.
А потом, можешь заказать по Фен Шую, оригинальные.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #625  02 сен 2019, 16:12
Понято.Спасибо,что-то буду делать!
BUBA74
Сообщение #626  02 сен 2019, 18:44
In der grosse Familie nicht kluven klatz-klatz.
Falke-5
Прошлое авто: VW_GOLF_V
Сообщение #627  02 сен 2019, 21:14
Falke-5, понял, читал.Респект!!! :D
BUBA74
Сообщение #628  03 сен 2019, 23:00
Добрый день! Есть альтернатива оригинальному датчику дифф давления на 163 лс.
Подробности тут: viewtopic.php?f=53&t=661&p=890363#p890363
Предлагаю закрепить в шапку.
goods_life
Сообщение #629  18 сен 2019, 21:05
Приветствую , поменял датчик деф.давл., но машина не летит, в чем дело, но комп.не подкл., ошибку не скидывал.Проши прояснить!!!Спасибо!
BUBA74
Сообщение #630  18 сен 2019, 21:51
asilak
Приветствую датчик поменял, но машина не едет, надо скидывать ошибку чере камп.
BUBA74
Сообщение #631  19 сен 2019, 09:11
BUBA74
А сколько проехал с момента обнаружения неисправности до замены ДДД?
Сообщение #632  19 сен 2019, 12:30
Приветствую, ну наверно недельки 3.
BUBA74
Сообщение #633  19 сен 2019, 14:17
BUBA74
Когда у меня накрывался ДДД, был заказан, но ездить я продолжал. По приходу и установке датчика было то же самое. Форскан показал забитость фильтра на 246%, тяга ограничена. Пришлось и принудительную регу запускать с бубном.
Пытался запустить на заведённом движке, стало ругаться, что "условия для реги не те". Пришлось после прогрева машины заглушить движок, включить зажигание, подключить Форскан, задать регенерацию, завести. Рега прошла, всё нормализовалось.
Рега длится полчаса и больше, первый раз ноутбуку батареи не хватило, рега сбросилась. Пришлось подключать удлинитель.
Сообщение #634  19 сен 2019, 17:33
Анатолий45!!!понял, буду пробовать!!!Отпишусь.БЛАГОдарю!!!
BUBA74
Сообщение #635  20 сен 2019, 19:05
Ребята, приветствую!!!Докладываю, сегодня сделал регенерацию, ошибки скинул и вуаля-машинка полетела!Я оч.ряд.Всем от души спасибо за советы!!! dance.gif
BUBA74
Сообщение #636  20 сен 2019, 19:43
BUBA74
Сообщение #637  20 сен 2019, 20:24
Анатолий45, хотел уточнить а без компа, как самому регенерацию запустить, ты писал,: что принудительно хотел запустить на заведенном движке, но не получилось.
BUBA74
Сообщение #638  20 сен 2019, 20:36
BUBA74
Ты не так понял. Я пытался запустить с компом, Форскан был к машине подключен, двигатель запущен, выбрал "запустить регенерацию", а мне в ответ "нет условий для регенерации".
А когда движок не тарахтит, программа, видимо, не понимает, что нет условий, и регу активирует.
Сообщение #639  21 сен 2019, 07:34
Все понятно.
BUBA74
Сообщение #640  21 сен 2019, 21:14
Нужно постирать все ошибки и стереть самообучение фильтра дпф и только после этого на горячем движке запуститься принудительная регенерация
Александр1969
