Re: Датчик дифференциального давления
Сообщение #461  01 июл 2018, 12:04
Коллеги Добрый день!
В пятницу вечером при спокойном движении выскочил СЕ, поведение авто никак не поменялось, доехали до дома, 2 км, заглушили, завели СЕ погас.
Вчера начитали такую ошибку. Пол дня катались ничего больше не вылезло.
Я правильно понимаю, что необходимо менять этот присловутый датчик?
Можно ли передвигаться на авто, ежедневный пробег 260 км.
Grudininry
Прошлое авто: Volvo S40II
Сообщение #462  01 июл 2018, 20:58
Grudininry
FORScan-ом параметр DP_DPF посмотри,если на холостых скачет от нуля до максимума как ненормальный,то да,датчик крякнул.
luwers
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #463  01 июл 2018, 21:07
Grudininry
Если датчик, действительно, крякнул, с твоими пробегами, лучше не рисковать и бибику поставить. Регенераций не будет, и сажевый можно так забить, что потом не проб...дится. :idea:
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1556 раз.
Сообщение #464  01 июл 2018, 23:13
Grudininry
ты получил ошибку и что дальше ты сделал ? - а ничего
т.е. посмотреть показания этого датчика религия не позволила ???
может фильтр, может датчик, может проводка, может его трубки.... а цифровые данные дают полную картину
Сообщение #465  02 июл 2018, 14:03
В распоряжении сейчас нет емл. Ошибку сняли можно сказать случайно) в общем сегодня поеду на диагностику, посмотрим, что скажут.
Grudininry
Сообщение #466  02 июл 2018, 21:05
На диагностику не попал, зато попал на полпути домой на чек и по приезду домой на транспорант «Двигатель не исправен».... завтра вечером будем смотреть. Нашёл человека со сканером
Grudininry
Сообщение #467  03 июл 2018, 21:20
Добрый вечер, что я снял с датчика
Вдовок ко всему вылетели ещё ошибки
Но, сейчас ничего не сбрасывая чек погас...
Вчера пока ехал домой на сфетоворе два прожига было....
Grudininry
Сообщение #468  03 июл 2018, 23:12
Grudininry писал(а):Добрый вечер, что я снял с датчика
что то не так у тебя с датчиком давления фильтра
он сам рабочий 100% а вот проводка к нему или скорее всего трубки надо смотреть
и ошибка о том же
данные с него не хорошие, не реальные какие то, сильно маленькие, я бы трубки проверил
Сообщение #469  04 июл 2018, 07:22
Владимир, доброе утро.
Смотреть шланги по всей длине магистрали или в местах присоединения?
Если менять шланги, то они какие-то специальные или можно подобрать похожие?
Если я решаюсь вырезать сажевый, то я так понимаю, на все эти шланги, датчики и т.д. и т.п. можно забить?
У нас в городе нет специалистов кто может перепрошить машину, но вырезать сажевый смогут. Можно ли без последствий доехать до Москвы дабы залить прошивку.
Grudininry
Сообщение #470  10 июл 2018, 09:24
вова писал(а):я бы трубки проверил
С трубками все нормально по крайней мере визуально.... чек не горит
Grudininry
Сообщение #471  10 июл 2018, 19:02
привет прошу помоч.
Начнем с далека. Поехал на тех осмотор (в германии живу). Там пришлось 4 раза газ в пол на 3 сек. Чтобы выхлоп проверить . После этого проехал 30 км . Выскочил желтый значек .считал ошибку p269f (свеча испаритель)
Ошибку скинул и 200 км проехал в городском режиме все ок . Потом поехал на дальняк примерно через 300 км при разгоне после стоянки красный джеки чан и ограничение мощности .ошибка p2002 (по фильтру) .стер все ок поехал дальше проеха 700 км с подключеным форсканом примерно каждые 120 км забитость саживого доходила до 90-100 показания ддд тоже возрастали .включал 5 передачу и держал обороты 2500.забитость саживого падала на 10-20 проц. Ддд тоже приходил в норму. За 700 км прошло 5 рег. Которые можно тоже увидить форсканом.до этого за 88000 пробегу их было 255 как думаете менять свечу испаритель ,Ддд или в другом прблема сейчас предстоит дорога домой 1000 км и через день еше 600 в один конец.
За ошибки извеняйте.
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #472  11 июл 2018, 20:51
Еще одно примечание. ДДД при вкл зажигании показывает 0.0 кпа и 0,37в ,даеш газу напряжение поднимается до 0,5 в .диф.дав.попрежнему 0,0
Дпф лоад 21% .
partyigor
Сообщение #473  13 июл 2018, 18:36
partyigor
Сообщение #474  13 июл 2018, 21:57
partyigor
так разберись сначала с p269f (свеча, проводка, предохранитель), а там будет видно, может и 2002 сама пройдет.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #475  15 июл 2018, 15:23
Проехал еще 1000 км .ошибок нет ни каких.но напрягает что реги проходят почти каждые 100-80 км ,если ехать 130 км/ч (каждый раз температура после фильтра поднимается к 600-620 град.до фильтра 480-520 на пару мин. Как только дпф лоад падал .темп опять падала после 700 км один раз рега продолжалась примерно 30 км темп поднималась и отпускалась дпф лоад стоял на 92% ) мои предположения.либо сам ддд касячит .либо в заднию трубку что то попало или в передней дырочка.
Предахранитель на испаритель целый
Завтра полезу под машину может чего увижу.
partyigor
Сообщение #476  15 июл 2018, 20:00
partyigor
0.37 это дохлый датчик, на хх должно быть ровно 0.5.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #477  16 июл 2018, 11:22
asilak
Есть какая-нибудь теория по этому поводу (0.37)?
На оборотах датчик перепад давления показывает
partyigor
Сообщение #478  16 июл 2018, 11:53
partyigor писал(а):Есть какая-нибудь теория по этому поводу (0.37)?
какая тебе теория ? - у датчика твоего уехало вниз начальное смещение, поэтому нули он и показывает, отсюда и ошибка 2002
на оборотах давление вырастает, его смещение перекрывается повышением напруги и начинают появляться данные
в норме при давлении ноль на датчике наличествует 0,5 вольта
Сообщение #479  16 июл 2018, 11:56
partyigor писал(а):Проехал еще 1000 км .ошибок нет ни каких.но напрягает что реги проходят почти каждые 100-80 км ,если ехать 130 км/ч (каждый раз температура после фильтра поднимается к 600-620 град.до фильтра 480-520 на пару мин.
кирдык твоему сажевику
Сообщение #480  16 июл 2018, 13:26
Вова
Откуда такие выводы ?
За датчик спасибо все понял
Будет заменен.
partyigor
