Re: Датчик дифференциального давления
Сообщение #421  10 янв 2018, 11:16
Ямы пока нет, посмотреть под машиной не могу по трубкам.
Artemkin
Прошлое авто: Ford Focus III
Сообщение #422  06 фев 2018, 22:04
Подскажите, на фишке ДДД напряжение надо мерить относительно чего? массы авто или относительно среднего контакта?
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Заслуженная репутация: 174
Благодарил (а): 180 раз.
Прошлое авто: FF1
Сообщение #423  06 фев 2018, 22:22
BSG
Поищи, была и цоколёвка, и напряжения. А по простому, можешь относительно "массы" мерять. На одном проводе масса, на одном питание, около 5 вольт, на тетьем сигнал. При снятой фишке, там напряжение подпора из ЭБУ, а при подключенной меняется при изменении перепада давления.
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 1551 раз.
Сообщение #424  06 фев 2018, 22:49
У меня на 2 контакте относительно массы - не 0, а какая то свистопляска до 15 В (при снятой фишке). Есть подозрение на отсутствии контакта с массой авто.
Никто не может поделиться электросхемой подключения ДДД на 136 лс?
на 1 контакте чуть меньше 5в
на 3 контакте - 4.995в
а вот на 2 должен быть 0 как я понял, но его нет и постоянного напряжения нет.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #425  06 фев 2018, 22:56
Сообщение #426  07 фев 2018, 11:51
Тему я почитал.
Но так как ее никто "не убирает" - в голове полная каша была после прочтения.
Спасибо за ссылку.
Я разобрался - просто слишком умный у меня вольтметр оказался - автоматически диапазон на mV меняет.
Так что со снятой фишкой все более менее как и должно быть. А вот с одетой - на сигнальном проводе от 2.5 до 4 V скачет напряжение с заглушенным двигуном. На основании этого приговорил датчик и уже заказал на али. Там они до 20 баксов стоят всего.
Буду ждать приезда датчика.
Посоветуйте как лучше ездить пока нет нового датчика со снятой фишкой или с одетой?
А электросхему с этим датчиком неплохо было бы здесь выложить если у кого то есть.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #427  07 фев 2018, 13:34
BSG
По замене датчика, ты прав. А вот ездить без него, не советую. Регенераций не будет, можно сажевик так забить, что потом не прочихаешься.
Я так поездил, пока диагностировал, да пока 2 или 3 дня ждал на Экзисте. Потом еле принудительную регенерацию запустил. Но у меня было максимум неделя, а тебе с Китая с месяц ждать.
Сообщение #428  07 фев 2018, 13:41
схема с датчиком
S_Pavlov
Благодарил (а): 98 раз.
Прошлое авто: FF2r
Сообщение #429  07 фев 2018, 16:42
S_Pavlov
Это на 140 лс схема?
А что он у тебя раз в неделю регенерируется?
Я кстати сбросив ошибки умудрился провести принудительную регенерацию и как ни странно она окончилась успешно.
С того момента я проехал 60 км.
Не думаю что что то там сильно забьется. Ну а если уж забьется - значит судьба фильтра будет предрешена.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #430  07 фев 2018, 16:49
BSG
Датчики на 136 и 140 взаимозаменяемы. Записываю регенерации(когда замечаю), от 400-500 до 1200-1300 км. пробега. Но так как индикации нет, то ориентируюсь на меньший показатель.
Сообщение #431  07 фев 2018, 16:52
я тоже заметил что примерно раз в 500 км происходит
Эксплуатирую только по большой необходимости пока баннер висит.
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #432  07 фев 2018, 22:12
BSG
Здравствуйте. А можно ссылку на али про ДДД.
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #433  08 фев 2018, 10:49
Pavlik-40
https://ru.aliexpress.com/item/-/32849507939.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.BkUwqD
я тут взял, но вроде временно закончилось у них
вот еще:
https://ru.aliexpress.com/item/ORIGINAL-oem-3M5A-5L200-AB-3M5A5L200AB-Different-Exhaust-Gas-Pressure-Sensor-DPF-Sensor-for-Ford-Focus/32753847495.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.BkUwqD
ну а вообще - вводишь на али в поисковой строке: 1415606
а дальше выбираешь и сортируешь как удобно и выбираешь продавца удобного для тебя.
вот с отзывами, но подороже чуть:
https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Delivery-New-Different-Exhaust-Gas-Pressure-Sensor-DPF-Sensor-For-Ford-Focus-OE-No-1415606/32794751149.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.BkUwqD
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #434  08 фев 2018, 21:23
Спасибо. Но на 163 моторе датчик ДДД выглядит не так совсем.
Pavlik-40
Сообщение #435  08 фев 2018, 21:44
Pavlik-40
Так выглядит датчик на дизеле 136 лошадей, не знаю как датчик с Али, а оригинальные взаимозаменяемые, только крепёж не совпадает. Клубни ставили, на трубках нормально держится.
Сообщение #436  09 фев 2018, 17:55
Pavlik-40
можешь по своему номеру поискать на али.
первый продавец явно специализируется на различных датчиках давления.
или напиши номер детали на ваш двигатель - я сам поищу
Датчик придет - отпишусь подошел или нет
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #437  10 фев 2018, 06:08
BSG писал(а):Pavlik-40
Вова ранее писал - все датчики ДДД одинаковы.
Да и многие уже колхозили датчики от разных марок авто. Все у всех работает.
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #438  10 фев 2018, 19:49
Kuga Trend 2.0 TDCi
Frozen 136 л.с.
BSG
Прошлое авто: FF1
Сообщение #439  11 фев 2018, 12:31
BSG
Похож. Только фишка разъема перпендикулярно расположена.
А я себе купил оригинал уже.
Pavlik-40
Сообщение #440  11 фев 2018, 13:23
amega Ну не знаю на счет что все ДДД одинаковые. Из своего опыта когда накрылся родной,прочитав на форуме что ставили датчик FAE 1611, он дешевле оригинала. Купил, переделал фишку разъема,сделал адаптацию.По городу все отлично, но как только выехал на трассу при достижении скорости 130-140, сразу отрубает турбину и двигатель неисправен.Заказал оригинал 1786775, поставил и забыл.Прошивка родная, сажевый вырезан по методу ВОВЫ,без сажевого уже прошел около 75тыс.км.
ANDREI55
Сейчас этот форум просматривают: BoB.CfG, Falke-5
