Re: Датчик дифференциального давления
Сообщение #401  10 ноя 2017, 01:44
Pavlik-40
хватит искать черную кошку в черной комнате - меняй датчик.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Сообщение #402  10 ноя 2017, 09:06
Сейчас заказал. Спасибо.
Но сегодня поехал на работу и появилась интересное дополнение : процент забитости упал до 0 и не поднимается.
Ошибка вылезла новая :
===PCM DTC P2002:00-26===
Код: P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Отсутствие фильтра твердых продуктов сгорания
Шланги датчика дифференциального давления неправильно установлены или повреждены
Засорение/блокирование системы воздухозаборника.
Проверьте следующее:
Убедитесь в том, чтобы датчик дифференциального давления и шланги не повреждены и не заблокированы.
Убедитесь в том, что установлен фильтр
===END PCM===
===OBDII DTC P2002-C===
Код: P2002 - Эффективность фильтра продуктов сгорания дизельного топлива ниже предельного уровня
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===
Pavlik-40
Благодарил (а): 273 раз.
Прошлое авто: focus 1.8
Сообщение #403  10 ноя 2017, 22:23
вова писал(а):это как это ? регенерация с утра ? что, сразу на холодной машине ????
У меня было: не сразу, минут через 10, но мотор не вышел на 80С.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 384 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #404  10 ноя 2017, 22:55
P2002 - это уже другая тема, это уже наверняка ДДД. Я себе с фольца поставил близкий по параметрам, уже полгода ездит все работает, а ценник 20 баксов.
asilak
Заслуженная репутация: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #405  11 ноя 2017, 00:22
Pavlik-40 писал(а): Все бы ничего ,НО потом произошло странное: в форскане перепад на ХХ показывал 0 и тут кратковременно перепад показал 250 , и так происходит через определенное время.
metel писал(а):Pavlik-40
Pavlik-40 писал(а):Сейчас заказал. Спасибо.
Дорогой товарищ Pavlik-40, должен вас сразу огорчить, финансовые затраты на датчик были совершенно напрасны
он когда-нибудь пригодится, но кошку, надеюсь, приобрести не успели ? - вот господин metel ее сразу нашел, за что ему отдельный привет и благодарность зоозащитников rofl.gif
Вы лучше сходите на авторынок и купите резиновый шланг диаметра 6-7 мм, после чего замените на своем авто трубки от датчика к сажевому фильтру, это придется сделать - по другому вашу проблему не одолеть.... crazy.gif
Сообщение #406  11 ноя 2017, 10:01
Добрый день.
Шланги все проверил- Целые.На яме их снял и ртом опрессовал.
А осцилограмма ДДД скачет с 0 до 250 и обратно до 0 постоянно когда работает двигатель.
Проводку всю визуально по жгуту от ДДД до блока упр. двигателем посмотрел -все цело.
Pavlik-40
Сообщение #407  11 ноя 2017, 10:08
Pavlik-40
А на забитость шланги проверили и трубки входящие в DPF.
Хотя у меня при ошибке Р2002 лег датчик ДДД.
Проверьте еще выходное напряжения на датчике без запуска двигателя на среднем проводе. Питание там 5в на одном из крайних.
amega
Заслуженная репутация: 22
Моя группа: Крым
Сообщение #408  11 ноя 2017, 10:14
Шланги не забиты. Трубки тоже.
Напряжение форскан на заглушенном но с зажиганием показывает 0.75 -0.83.
Pavlik-40
Сообщение #409  11 ноя 2017, 11:27
Pavlik-40 писал(а):Шланги не забиты. Трубки тоже.
А что тестер показывает на опорном напряжении и на выходе?
Опорное +5в.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #410  11 ноя 2017, 11:52
Снял разьем ддд. На одном крайнем 4.99в на другом крайнем 4.35.а на среднем 0
Pavlik-40
Сообщение #411  11 ноя 2017, 12:00
Pavlik-40 писал(а):Снял разьем ддд. На одном крайнем 4.99в на другом крайнем 4.35.а на среднем 0
измерять на одетом.
Первый крайний 4,99в это опорное напряжение. В норме т.к. отклонение в 0,01 можно списать на погрешность прибора.
На средней ноге должно быть 0,5в при включенном, но не запущенном ДВС. (если память не подводит. Так писал Вова).
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #412  11 ноя 2017, 12:52
На средней ноге при вкл зажигании скачет с 053в до 0.82в постоянно.
Pavlik-40
Сообщение #413  11 ноя 2017, 13:01
Pavlik-40 писал(а):На средней ноге при вкл зажигании скачет с 053в до 0.82в постоянно.
Это 100% глюк датчика. Должно быть 0,5в. Нашел свои сообщения.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #414  11 ноя 2017, 13:24
распиновка нашего датчика
1. бело-синий, на нем выходной сигнал
при включенном зажигании 0,5 вольт при подключенной фишке, при снятой 4,35 в
2. земля, коричневый
напряжение 0 в при любом положении фишки
3. питание датчика, желто-фиолетовый
напряжение 5,0 в при вкл зажигании
Сообщение #415  11 ноя 2017, 13:29
с какой радости земля скачет ?
ты точно на коричневом проводе видишь эту ерунду ????
разберись с этим, или ты что то не там или не то измеряешь
или проблема в земляном проводе
Сообщение #416  11 ноя 2017, 13:52
Pavlik-40
я тебе два дня назад написал, что надо менять датчик. А ты фигней занимаешься, шланги продуваешь :D
Сообщение #417  11 ноя 2017, 14:10
Спасибо.Я уже заказал и во вторник придет ДДД.
Посмотрим .
Pavlik-40
Сообщение #418  16 ноя 2017, 12:59
И снова Здравствуйте.
Отчитаюсь: поменял я ДДД , и стало все ГУД .
Процент забитости упал до 2 процентов , на ХХ перепад 0 , напряжение на ДДД 0,52 В и не качает как раньше 052-085В.
Спасибо всем откликнувшимся.Огромное.
Pavlik-40
Сообщение #419  16 ноя 2017, 13:49
Pavlik-40 писал(а):поменял я ДДД , и стало все ГУД
поздравляю
вова писал(а):metel... отдельный привет
Сообщение #420  10 янв 2018, 10:43
Куга 2 2013 года ТД 140
тоже ДДД сдох похоже, не могу понять, где он у меня находиться, рядом с акб точно нет на моей.
А где еще ставят?
Artemkin
Прошлое авто: Ford Focus III
