Сообщение #21  22 июл 2010, 21:11
vadaleks писал(а):Ну вот и меня посетил Джеки Чан :)
Ну и меня наконец (124000т.км). С момента первого появления (он то потухнет, то погаснет) проехал примерно 480км только с ним. Дилеры записывали на диагностику в лучшем случае через неделю только, потому ездил.
Далее вылез транспарант "двигатель неисправен" и превысить порог в 2000 оборотов было практически нереально, на шестой разгонялась до 110 максимум. На 2 до 20, 3 до 40, 4 до 60. Пятую врубал уже на 50. Прополз еще километров 100. В пробке терпимо.
Далее стала дергаться на оборотах 1500.
Далее стала дергаться на холостых.
Поехал в Winde.ru.
Да, да, это он, сажевый фильтр.
Далее в теме "Чип-тюнинг".
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #22  23 июл 2010, 09:37
После замены датчика проехал 5000 км. Полёт нормальный, ничего не появлялось, тьфу три раза. Так что в моём случае фильтр был не причём.
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 446
Благодарил (а): 807 раз.
Подскажите что за ошибка?
Сообщение #23  16 мар 2011, 22:19
что за ошибки :
P 2448
P 2463
P 242F
подскажите пожалуйста
Рустам
Сообщение #24  16 мар 2011, 22:25
Рустам,мне при P 2463 поменяли датчик диф давления. В темах про сажевик почитай.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
Kingly
Заслуженная репутация: 404
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #25  16 мар 2011, 22:27
щас посмторим.но всё же ечли кто то знает отпишите здесь)
Рустам
Re: Подскажите что за ошибка?
Сообщение #26  16 мар 2011, 22:46
Рустам писал(а):что за ошибки :
P 2463
Типа накопление сажи в сажевом фильтре.
P2463 Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation
P242F Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
Soot - сажа
Ash - зола
Последний раз редактировалось E_g_o_r 16 мар 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Electric White TDCi
E_g_o_r
Заслуженная репутация: 280
Сообщение #27  16 мар 2011, 22:50
B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground
B2463 Aux Heater Overheat Fault
вот нашел.что они означают?
Рустам
Сообщение #28  16 мар 2011, 22:52
Рустам писал(а):B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground
Не то нашел, не те расшифровки
вот больше похоже на правду http://old.quantexlab.ru/_forum/viewtop ... =64&t=1529
Electric White TDCi
E_g_o_r
Сообщение #29  16 мар 2011, 22:56
что они означают?)
Рустам
Сообщение #30  16 мар 2011, 23:01
Рустам писал(а):P2463 Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation
что они означают?)
Я же написал - накопление сажи/золы в сажевом фильтре. По простому - фильтр забился. Диагностируется по показаниям датчика дифдавления. Нужно регенерировать фильтр.
Эта расшифровка, судя по всему, к твоей ошибке отношения не имеет. Просто код похожий.
Electric White TDCi
E_g_o_r
Сообщение #31  16 мар 2011, 23:34
спасибо большое)
Рустам
Сообщение #32  28 ноя 2011, 02:01
У меня как глох двигатель, так проблема в катализаторе была.. Ну он у меня полностью не глох, но очень падали обороты, и он ели работал.
Тогда мне в ФилиТеке поставили пламегаситель, теперь проблем нет
Kalyan
Сообщение #33  30 ноя 2011, 10:11
Ура народ Я победил ошибку.и сажевый.все работает. вот офицалы и му... никто не хочет заморачиваться. и цену за датчик ломят 12000.
решение просто. аналогичный датчик( диф давления) стоит и на С мах и на лендроверах. НА кугу стоит 12 а на С мах 6000. механически удалил сажевый. ездил 30 тыс.км. пришла зима зегарелось сообщение НЕИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ упала тяга. сделал диагностику. выдало неисправность диф датчика. купил другой за 800 руб. поставил подключил штекер трубки не одевал заглушил на датчике и шланги что бы подсоса небыло. все ОК работает обошлось 600 рублей диагностика и стирание ошибки и 800 датчик.можно любой аналогичный лишь бы штекер подошел у кого время есть может поэксперементировать заглушить трубки и шланги сняв с датчика и сбросить ошибку. я думаю должно работать. на датчике патрубки заглушил силиконовым герметиком что бы влага и грязь не попадала. bye.gif :D :D angry2.gif
okosh
Re: Горит ошибка! Что делать?
Сообщение #34  30 ноя 2012, 19:37
okosh
Нет такой ошибки чтоб мы ее не победили :D :D
uazik
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #35  01 дек 2012, 02:49
okosh
Ты можешь написать понятным языком?
Что за датчик за 800 р?
Зачем тебе вообще датчик если сажевый удален?
У тебя получилось, молодец, но лично я нифига не понял как?
НеисправимыЙ
Сообщение #36  01 дек 2012, 18:05
Датчик диф. Давления. Он для мозгов нужен. Иначе выскакивает ошибка и включается аварийный режим. Этот датчик выходит из строя чаще из за конденсата возникающий при перепаде температуры. Такие датчики стоят на всех авто.
okosh
Сообщение #37  01 дек 2012, 19:10
Да у меня такая же фигня, периодически выскакивает двигатель неисправен из-за датчика диф давления, сажевый удален но прошивка кривовата и поэтому мозг опрашивает этот датчик. Надо тоже датчик менять, но покупать новый для того чтоб он просто был не охото. Расскажи как, чем обманул что за датчик от чего? Как что заглушил на датчике?
kae879
Заслуженная репутация: 121
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #38  01 дек 2012, 19:19
вова писал(а):okosh
Каталожный номерочек в студию пожалуйста. :)
ski_vova
Заслуженная репутация: 19
Сообщение #39  01 дек 2012, 20:08
okosh писал(а):Датчик диф. Давления.
Это и дураку понятно.
Тебя просил написать где и какой ты купил за 800 руб????
Цена потому что смешная.......
НеисправимыЙ
Сообщение #40  16 дек 2012, 12:47
Мощность упала, пробег 90тыс. Завтра к ОФД, посмотрим что скажут.
мотоциклист
хХх
Заслуженная репутация: 7
Прошлое авто: G55
